Hallo, ich möchte gern einen Schalter in meinen Wohnungseingangsbereich bauen, der per MQTT oder was auch immer Befehle an mein Smart-Home System absetzt. Die Idee ist, dass man direkt am Eingang ein Profil für Zuhause wählen kann, zum Beispiel "Anwesend" oder "Abwesend". Es gibt diverse smarte Lichtschalter zum Einbauen, aber die steuern das Licht, welches normalerweise am Schalter hängt. Ich hätte aber gern allgemein einen Schalter, der ganz einfach mit meinem Raspberry kommuniziert, ohne irgendeine Cloud oder sowas. Eine batteriebetriebene unabhängig vom Lichtschalter arbeitende Lösung wäre denkbar, allerdings will ich nicht aufwändig bohren oder installieren Ich hätte WLAN und 868 MHz als Kanäle zur Verfügung. Am liebsten wäre mir ja ein Einbaulichtschalter, der nach wie vor das vorhandene Licht mechanisch schaltet, aber zusätzlich einen weiteren Schalter hat, mit dem man smart Sachen steuern kann. Gibt's es sowas? Was gibt es denn für Dinge so ganz ohne cloudzwang? Grüße
Wenn man einen vorhandenen Schalter hat, der - wie bisher - das Licht schalten soll, dann nimm ein Koppelrelais. Das Relais schaltet mit dem Licht und an den Klemmen kannst du irgendwas anschließen, was du auswerten kannst. Ein Shelly wie o.g. kann das tun. Der bietet schon MQTT, es braucht also nicht unbedingt ein "Umbau" auf Tasmota. Ich habe einen Shelly im Einsatz, der lediglich auf MQTT hört. Alle Verbindungen nach Außen habe ich abgeschaltet. Bisher traue ich dem Ding. Wird mir für meinen Geschmack nur viel zu heiß das Ding, aber angeblich soll es im Rahmen sein (45 bis 55°C)...
Jensiiii schrieb: > Hallo, ich möchte gern ich auch gerne so vieles! > einen Schalter in meinen Wohnungseingangsbereich bauen, definiere "Schalter", Ein- oder Wechsel- Schalter? definiere "Wohnungseingangsbereich", innen oder aussen? > der per MQTT oder was auch immer Befehle an mein Smart-Home System > absetzt. > Die Idee ist, dass man direkt am Eingang ein Profil für Zuhause wählen > kann, zum Beispiel "Anwesend" oder "Abwesend". ich dachte erst an RFID aber jedesmal wenn ich an der Tür durch den Spion schaue oder den Besen aus meinem Wandschrank holen will wäre mir RFID Schalterei zu unsicher, bin ich anwesend oder abwesend? > Es gibt diverse smarte > Lichtschalter zum Einbauen, aber die steuern das Licht, welches > normalerweise am Schalter hängt. Ich hätte aber gern allgemein einen > Schalter, der ganz einfach mit meinem Raspberry kommuniziert, ohne > irgendeine Cloud oder sowas. Hole dir einen https://www.enocean.com/de/ Schalter der ohne Batterie funkt per Piezo > Eine batteriebetriebene unabhängig vom Lichtschalter arbeitende Lösung > wäre denkbar, allerdings will ich nicht aufwändig bohren oder > installieren > Ich hätte WLAN und 868 MHz als Kanäle zur Verfügung. > Am liebsten wäre mir ja ein Einbaulichtschalter, der nach wie vor das > vorhandene Licht mechanisch schaltet, aber zusätzlich einen weiteren > Schalter hat, mit dem man smart Sachen steuern kann. > Gibt's es sowas? WECHSEL oder EIN? fragte ich ja schon mal, aber als Einbauschalter UP sind mir beide dual noch nicht begegnet, allenfalls als Doppel Taster und nicht als Schalter, aber mit einem Taster kannst du 2 Stromstoßrelais steuern oder 1 Stromstoßrelais mit 2 Kontakte oder die 2 Relais schalten. > Was gibt es denn für Dinge so ganz ohne cloudzwang? meist nur wenn man seine eigene Firmware patcht, ich denke da an diverse Funksteckdosen, da müsste ich noch mal suchen. du erzählst viel aber nichts verwertbares, siehe offene Fragen! Jensiiii schrieb: > meinem Raspberry Malen nach Zahlen oder lieber Basteln nach zusammenstecken? Das klappt meist nicht siehe offene Fragen.
Joachim B. schrieb: > aber als Einbauschalter UP > sind mir beide dual noch nicht begegnet Nennt man Serienschalter. Mit einem Pfeil hoch und einem runter kennst du die als Jalousienschalter, mach ne andere Wippe drauf und gut. Gibt's auch als Doopel-Wechsler, der hat dann tatsächlich hinten 6 Klemmen. Und: Taster kann man ganz leicht zum Schalter machen, wenn man einfach die Feder rauspflückt. Zumindest bei manchen, wo man die Feder sehen kann, die wirkt dann tatsächlich auf den Betätiger, nicht auf den Kontakt.
Jens M. schrieb: > Mit einem Pfeil hoch und einem runter kennst du die als > Jalousienschalter, mach ne andere Wippe drauf und gut. Nicht ganz... Jalousieschalter und -Taster sind mechanisch so verriegelt, dass man nicht beide Wippen gleichzeitig drücken kann. Doppel oder Serientaster / Schalter gibt es auch mit nur 2 Schließern.
