Hallo, gibt es ein fertiges Bauteil wie einen Wandler um bei 24V Tankgebern diese in Volt umzuwandeln?
Eine Stromquelle mit 27,778mA macht dir aus 0ohm 0 Volt und aus 180 ohm 5Volt
Wenn dein Widerstand potenzialfrei ist, tut's diese einfache OPV-Grundschaltung:
1 | 0 … 180 Ω |
2 | +-----+ |
3 | /--------| |-----\ |
4 | | +-----+ | |
5 | 180 Ω | \ | |
6 | +-----+ | | \ | |
7 | -5 V o---| |-----*---| - \ | |
8 | +-----+ | >---------*------o 0 … 5 V |
9 | /---| + / |
10 | | | / |
11 | | / |
12 | ~~~~~ |
Bearbeitet durch Moderator
Jörg W. schrieb: > Wenn dein Widerstand potenzialfrei ist Tankgeber sind bei Fahrzeugen selten potentialfrei.
Udo S. schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Wenn dein Widerstand potenzialfrei ist > > Tankgeber sind bei Fahrzeugen selten potentialfrei. Hatte erst danach bemerkt, dass das im Kfz-Elektronik-Forum ist … in dem Fall müsste man halt tatsächlich eine klassische Konstantstromquelle nehmen. Sollte ja aber bei 12 V Bordspannung und gewünschten maximal 5 V Ausgangsspannung kein Problem sein.
Ja, ich suche es aber als fertiges Bauteil. Schaltungen + KFZ = EMV. Fertiges Bauteil mit EMV = weniger Probleme. Ich weiß nur nicht mit welchem Begriff ich so etwas finde.
Quatschkram! Ein Transistor und n bissel Hühnerfutter macht kein Stück EMV...
Offler schrieb: > Ja, ich suche es aber als fertiges Bauteil. Da es tausende unterschiedliche Tankgeber gibt, müsste es auch tausende unterschiedliche "Bauteile" zur Umsetzung geben. Ausserdem ist das ein Bauteil, welches so gut wie keiner braucht. Wie aus den anderen Beiträgen ersichtlich, ist die Schaltung auch eher trivial. Beachten muss man noch, das praktisch kein Tankgeber eine lineare Umsetzung von Litern in Ohm macht. Man muss sich also noch um die Linearisierung kümmern.
>24V Tankgeber ist das ein LKW? https://dict.leo.org/englisch-deutsch/tank%20gauge für die Suche ist der englische Begriff vielleicht hilfreich. Unter den tausend Bedeutungen von "gauge" findet sich auch die Tankuhr. z.B. vom Ali: https://de.aliexpress.com/i/4000076720925.html 2 zoll 52mm 9-32V Pointer Kraftstoff Tank Level Gauge Meter Anzeige 0-190ohm mit Sensor Kit- wasserdicht-Weiß US $18.82
Offler schrieb: > Schaltungen + KFZ = EMV EMV ist eine gute Sache und Voraussetzung für friedliches Miteinander. Es ist leider keine Selbstverständlichkeit, dass deine Gleichung gilt.
