Der Betreff sagt es bereits: mit welchem Programm kann eine 4 GBytes SD(HC)- auf 16 GBytes SDHC-Card geklont werden? Da ich nur ein Toshiba-Notebook mit passendem SDHC-Schacht habe, muss das auch noch unter Windows XP laufen. Die 4 GBytes Karte enthält das Betriebssystem für den Raspberry Pi. Petermann
Es gibt ein Freeware Tool Freeware Win32DiskImager Aber dann kann es sein dass die eigentlich größere Karte nur noch 4GByte hat, weil die Formatierung mit geclont wird. Ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, ausprobieren kostet wenig.
Udo S. schrieb: > Aber dann kann es sein dass die eigentlich größere Karte nur noch 4GByte > hat, weil die Formatierung mit geclont wird. Wenn's nicht so wäre, wäre es ja auch kein Klon. Sinn eines Klons ist es ja gerade, daß er von "außen" wie das Original aussieht. Wenn der TE was anderes will, soll er das schreiben. MfG
Udo S. schrieb: > Es gibt ein Freeware Tool > Freeware Win32DiskImager > > Aber dann kann es sein dass die eigentlich größere Karte nur noch 4GByte > hat, weil die Formatierung mit geclont wird. > Ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, ausprobieren kostet wenig. Das ist auch kein Problem weil alle original Images nach dem selben Prinzip erstellt werden. Der PI kann das Dateisystem im Anschluss auf die verfügbare Größe vergrößern - im laufenden Betrieb. Einfach mal nach resize2fs schauen. Sascha
Der Klassiker ist Clonezilla, sollte man immer zuhause haben (gibt es auch als Live-Version für USB-Stick oder CD)
