Hallo, guten Tag. Mit welchen Programm kann man bitte solche Help sichtbar machen ? BASIS.HLP Unter Win10 kommt eine Fehlermeldung Danke.
Hallo Peter, das sieht nach der Hilfe Datei für den (Q)Basic Interpreter aus, welcher unter MS-DOS meistens mit geliefert wurde. Unter Windows kannst du solche Dateien mittels dem Programm DosBox öffnen. Gruß Leo
*.HLP war mal das Standardformat der Windows-Hilfe. Dann stellte sich raus, dass man da super Viren drin verstecken kann. Also hat Microsoft das einfach abgeschafft. Jetzt muss man sich die Winhlp32.exe von einem alten System kopieren. Das Programm kann dann die *.HLP darstellen. GAAAnz früher gab es auch unter DOS und Windows 3.1 o.ä. Dateien mit der Endung HLP. Das war aber nicht wirklich standardisiert. https://www.microsoft.com/de-de/download/confirmation.aspx?id=40899
Und Winhlp32.exe können von Virenscannern als Schädlinge dargestellt werden. Trotzdem Vorsicht.
??? schrieb: > *.HLP war mal das Standardformat der Windows-Hilfe. Dann stellte sich > raus, dass man da super Viren drin verstecken kann. Genau so, wie in allen, aber auch wirklich allen Nachfolgeformaten. Die Oberhärte in dieser Hinsicht war die *.chm-Hilfe. Alle Sicherheitslücken des IE zzgl. einiger mehr dadurch, dass wichtige Sicherheitsmechanismen des IE allein dadurch ausgehebelt wurden, dass es sich bei der Quelle eben um eine lokale CHM-Datei handelte... Übrigens: auch das aktuelle Format ist im Prinzip dieselbe grenzdebile Scheisse wie CHM... Die Dateien heißen nur anders... > Also hat Microsoft > das einfach abgeschafft. Nö, nicht wirklich... > GAAAnz früher gab es auch unter DOS und Windows 3.1 o.ä. Dateien mit der > Endung HLP. Das war aber nicht wirklich standardisiert. Hat aber dafür den Vorteil, zu typisch über 99% reiner Text zu sein. Sprich: man kann den Kram notfalls mit jedem dämlichen Text-Editor anzeigen und braucht sich dabei auch keine Sorgen um eventuell enthaltene Malware zu machen... Man muß halt nur die richtige Codepage wählen, dann werden die sinnvollen Bestandteile vollkommen korrekt angezeigt. Über das bissel Steuerkram für Verlinkungen und Formatierung kann man leicht hinweglesen.
