Hallo Habe hier noch eine Kopierfräse rumstehen, die ich gern verkaufen möchte. Eventuell hat irgendjemand interesse an diesem Gerät. Antriebsmotor dreht, und ist recht leise. Beleuchtung funktioniert auch. Soweit ich das einschätzen kann, arbeitet der Antriebsmotor im Drehzahlbereich von 0 bis 50000 U/min. Ist natürlich Stufenlos einstellbar. Nicht mit in das Bild hat es der Absaugschlauch geschaft. Der gehört natürlich dazu. Preisliche vorstellung hab ich absolut nicht. Bei interesse einfach mal anschreiben. Achso versand mit Packet ist dem zusteller nicht zuzumuten, da das ding schätzungsweise 40Kg schwer ist. Artikelstandort: bei Frankfurt/oder
Andreas P. schrieb: > Preisliche vorstellung hab ich absolut nicht. Ich gebe dir ’nen Zehner dafür. Wenn du absolut keine Vorstellung, also auch keine Untergrenze, hast, wird das ja okay sein, oder?
Leider hat sich der Verkäufer bislang nicht gemeldet. Total unseriös! (Nicht unseriös, weil er’s mir nicht für den Zehner geben wollte, sondern unseriös, weil er selbst nach dem Wink mit dem überdimensionalen, metaphorischen Zaunpfahl nicht mal ’ne ungefähr erwartete Summe, oder auch nur eine Größenordnung in den Raum zu stellen in der Lage ist. Ein seriöser Verkäufer könnte das.)
Stephan H. schrieb: > Gruß aus Ffo. Grüße zurück. Jack V. schrieb: > (Nicht unseriös, weil er’s mir nicht für den Zehner geben wollte, > sondern unseriös, weil er selbst nach dem Wink mit dem > überdimensionalen, metaphorischen Zaunpfahl nicht mal ’ne ungefähr > erwartete Summe, oder auch nur eine Größenordnung in den Raum zu stellen > in der Lage ist. Ein seriöser Verkäufer könnte das.) Ach Mädel nicht aufregen. Warum sollte ich auf eine Anfrage von 10€ reagieren? Aber drauf zurückzukommen wären mir 200€ dafür ausreichend. Schönes Wochenede noch!
Beitrag #6161246 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mal so ne blöde Frage, wofür verwendet man solch ein Maschinchen? Ich kenne das nur in ähnlicher Form von Schlüsseldiensten.
>Damit wurden Kauleisten nach muster angefertigt.
Dürfte auch das Hauptproblem bei dem Teil sein.
Fräst nicht nach Zahlen, man muss immer erstmal irgendein Muster haben,
ab dem man fräsen kann, also nicht wirklich effizient brauchbar für
Einzelstücke.
Rote T. schrieb: > Dürfte auch das Hauptproblem bei dem Teil sein. schon möglich. andernfalls werd ich mir was anderes mit dem Ding überlegen. Vlt den Antrieb anderweitig als Dremel ersatz nutzen.
Andreas P. schrieb: > Warum sollte ich auf eine Anfrage von 10€ reagieren? Weiß nicht, Mädel … vielleicht, weil du’s verkaufen willst? War jedenfalls meine Idee, als ich dir dabei helfen wollte. Zumindest hat die leichte Provokation etwas mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und ’n potentieller Käufer kann das Angebot angesichts einer dann doch genannten preislichen Orientierung nun sinnvoll bewerten. Bitte, gern geschehen :)
aber mit dem 3D Drucker die Vorlage drucken und diese dann kopieren klingt schon interessant. Welche Materialen können bearbeitet werden und wie groß können die Teile sein? LG Peter
Jack V. schrieb: > Weiß nicht, Mädel … vielleicht, weil du’s verkaufen willst? War > jedenfalls meine Idee, als ich dir dabei helfen wollte. Zumindest hat > die leichte Provokation etwas mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und > ’n potentieller Käufer kann das Angebot angesichts einer dann doch > genannten preislichen Orientierung nun sinnvoll bewerten. na mal sehen was dabei rauskommt. Aluminium sollte kein Problem sein. Der Kleine Fräser dreht schneller und gefühlt kräftiger als der Proxxon ibs/e. Die Steuerung hat allerdings eine Funktion die den Fräser sofort anhält wenn der Motor zu stark beansprucht wird.
Andreas P. schrieb: > Preisliche vorstellung hab ich absolut nicht. ??? Andreas P. schrieb: > Aber drauf zurückzukommen wären mir 200€ dafür ausreichend. Jetzt auf einmal doch?? Jack V. schrieb: > Andreas P. schrieb: >> Preisliche vorstellung hab ich absolut nicht. > > Ich gebe dir ’nen Zehner dafür. Wenn du absolut keine Vorstellung, also > auch keine Untergrenze, hast, wird das ja okay sein, oder? Ich verstehe die vielen negativen Bewertungen auf diesen Kommentar nicht. Der TO hat im Eröffnungsthread keine Preisangabe gemacht, weil er absolut! keine Preisvorstellung hat. Also ist ein Gebot von 10,- Euro erst einmal ok...ist halt wie bei eBay. Ich hätte nur einen Euro geboten;-) Es ist ein ungeschriebenes Gesetz dass hier Im Forum ein Preisvorstellung seitens des TO angegeben wird, ggf. mit der Option VB.
Beitrag #6166869 wurde vom Autor gelöscht.
