Ich suche eine Bezugsquelle für große VU-Meter. Und zwar diese kleinen 30x60mm Dinger, sondern eher wie an manchen, alten High-End Endstufen zu sehen (ca. 120mm Breite). Danke für Hinweise.
Ich hätte hier welche aus einem Netzteilprojekt übrig, hatte dann am Ende doch andere genommen. Diese sind aus einem älteren Multimeter, siehe Foto. Abmessungen aussen 125x62mm. Die Skala innen hat 118x55mm. Das Gehäuse ist recht leicht zu öffnen und die Skala kann man tauschen. Ich hätte insgesammt 3 Stück abzugeben, 2 sind noch im (inkl.) Multimeter. Preis pro Stk. 18 EUR zzgl. Versand. Gruß, Steffen
Wilhelm M. schrieb: > Ich suche eine Bezugsquelle für große VU-Meter. Wie viele brauchst du? Ich meine, ich habe noch mindestens ein wenn nicht sogar zwei Stück liegen (unbenutzt). Muss nachher mal nachsehen. Melde mich morgen Abend dazu. Michael
Wilhelm M. schrieb: > Ich suche eine Bezugsquelle für große VU-Meter. Bau Dir doch welche aus einer LED-Reihe. Dann kannst Du die Größe selbst bestimmen.
Andreas M. schrieb: > Dem Titel nach habe ich so etwas vermutet. Sorry, hatte ich ganz übersehen... Dafür gehen die dann nicht. Sind etwas träge, eher was für Messgeräte.
Wilhelm M. schrieb: > Ich suche eine Bezugsquelle für große VU-Meter. Und zwar diese > kleinen > 30x60mm Dinger, sondern eher wie an manchen, alten High-End Endstufen zu > sehen (ca. 120mm Breite). > Danke für Hinweise. z.B.: https://www.ebay.de/itm/VU-Meter-Header-DB-Pegelmesser-fur-Onkyo-M-5000R-HIFI-Endstufe/182982366891?hash=item2a9a9956ab:g:wHwAAOSwRFNaQehB https://www.ebay.de/itm/VU-Panelmeter-P-134-DB-Level-Header-Audioverstarker-Hintergrundbeleuchtung/183139399789?_trkparms=aid%3D1110002%26algo%3DSPLICE.SOI%26ao%3D1%26asc%3D225116%26meid%3D58027875276743c8b02f59619916abac%26pid%3D100008%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D182982366891%26itm%3D183139399789%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2&_trksid=p2047675.c100008.m2219 https://www.audiophonics.fr/en/screens-vu-meters/tek-vu-meter-93mm-blue-backlight-51-db-240-watts-8-ohms-p-8337.html aber günstig geht anders :-) Micha
Harald W. schrieb: > Bau Dir doch welche aus einer LED-Reihe. Dann kannst Du die > Größe selbst bestimmen. Die Optik von zuckenden Zeigern kann das aber nicht ersetzen.
Michael M. schrieb: > Wilhelm M. schrieb: >> Ich suche eine Bezugsquelle für große VU-Meter. > > Wie viele brauchst du? Ich meine, ich habe noch mindestens ein wenn > nicht sogar zwei Stück liegen (unbenutzt). Muss nachher mal nachsehen. > Melde mich morgen Abend dazu. > > Michael Nur zwei ersteinmal.
Mir kam da spontan sowas in den Sinn: Beitrag "[V] analoge Zeigerinstrumente versch. mA/µA-Messbereiche" Ich finde, das Neuberger hat durchaus das richtige Format. Allerdings hat es nur 95mm Kantenlänge....
Wilhelm M. schrieb: >> Wie viele brauchst du? Ich meine, ich habe noch mindestens ein wenn >> nicht sogar zwei Stück liegen (unbenutzt). Muss nachher mal nachsehen. >> Melde mich morgen Abend dazu. >> >> Michael > > Nur zwei ersteinmal. Also es ist leider nur noch ein einziges da. Frontpl.-Ausschnitt = 120 x 66 Gesamtgröße = 120 x <100 Einbautiefe habe ich jetzt nicht gemessen... :-(
Michael M. schrieb: > Wilhelm M. schrieb: >>> Wie viele brauchst du? Ich meine, ich habe noch mindestens ein wenn >>> nicht sogar zwei Stück liegen (unbenutzt). Muss nachher mal nachsehen. >>> Melde mich morgen Abend dazu. >>> >>> Michael >> >> Nur zwei ersteinmal. > > Also es ist leider nur noch ein einziges da. > Frontpl.-Ausschnitt = 120 x 66 > Gesamtgröße = 120 x <100 > Einbautiefe habe ich jetzt nicht gemessen... :-( Ok. Trotzdem danke!
