Forum: Offtopic Getränke Leergutrückgabeautomat. Wie funktioniert das?
von Stefan M. (derwisch)
Eigentlich ein Thema für die Sendung mit der Maus, aber bei der Rückgabe
von Pfandflaschen aller Art ( Glas, PET ) werden die Flaschen einzeln
fast immer korrekt erkannt.
Flaschen, bei denen sämtliche Aufkleber fehlen fliegen aber wieder raus.
Soweit logisch, denn der Barcode und / oder das Pfand-Piktogramm.
werden abgescannt.
Wenn die Erkennungsmerkmale fehlen, kann auch nichts gescannt werden.
https://label-online.de/label/einwegpfand-symbol/
Wenn man aber eine Flasche so in den Rückabeschacht legt, dass alle
Symbole nach unten zeigen, werden diese vom Trasportband zugedeckt.
Trotzdem funktioniert die Rückgabe.
Wie geht das?
Die Scanner leuchten von oben und von den Seiten, nicht aber von
unten... .
von J. R. (Gast)
Alle Geräte, die ich die letzten Jahre gesehen habe, drehen die Flasche
solange bis das Pfandsymbol mal oben ankommt bzw. gescannt werden
konnte.
von Christian B. (luckyfu)
> Wie geht das?
Dann schau das nächste mal einfach zu anstatt die nächste Flasche zu
suchen. Dann fällt dir auf, daß die Flasche gedreht wird, sollte sie
nicht richtig liegen. Die Föderbänder klappen zur Seite und die Flasche
rollt ein Stück.
Mittlerweile sind die Automaten auch sehr sicher im Erkennen. Bei den
ersten Modellen war es sinnvoll sie so einzulegen, daß der Barcode mit
Pfandsymbol oben waren. Das förderte nachweislich das Erkennen.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die neuen Automaten bei uns die
Flaschen nicht mehr drehen.
Das drehen der Flaschen ist mir ansonsten natürlich auch bekannt.
Dann stellt sich die Frage logischerweise nicht.
Kann das gerne mal filmen, nächstes Mal.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
ich vermute, die sind einfach so aufgebaut, dass mit spiegeln und
mehreren Kameras einfach alle Seiten gleichzeitig beobachtet werden.
Eventuell sind sie auch so angebracht, dass sie in die Flasche schauen
und durch dadurch das Logo auch erkennen, wenn es unten liegt.
Oder die Flasche wird schon beim Einlegen von allen Seiten gefilmt,
bevor das Ablegen auf das Band irgendwas verdeckt wird
von Oliver S. (phetty)
Ich habe mal in einem Apparat einen Raspberry gesehen.
na dann ist ja klar, wie es funktioniert.
Christian B. schrieb:
> Bei den
das ist auch heute noch zeitsparend.
Das geht dann mitunter so schnell dass ich garnicht so schnell
nachlegen kann wie die Maschine "einsaugen" könnte.
● J-A V. schrieb:
> Das geht dann mitunter so schnell dass ich garnicht so schnell nachlegen
Ich probiere es immer wieder mal aus, die Flasche (die ja gleich danach
zerschreddert/gepresst wird) mit dem Hals voraus reinzuschieben. Und
werde immer wieder mal bitter enttäuscht: Akzeptanzqoute 0%   ;-)
Gibt zum Glück ein Video davon:
https://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/pfandautomat-inside-clip
: Bearbeitet durch Moderator
von M. F. (fuchs1991)
Interessant wäre es mal wenn man das Etikett sauber abmacht und
andersrum wieder dran macht und es dann mit dem Hals voraus
reinzuschieben.
Ob dann die Flasche akzeptiert wird ?
das lässt mich wieder eine Story erinnern, die in meinem Kaff-Dorf
aufgeflogen ist:
Man hat in einer Hinterhofwerkstatt PET-Flaschen
nur zum Zwecke das Automatenfütterns produziert.
Ob man da nur dieses Pfand-Logo rauf gepappt hat
oder ob man tatsächlich auch existierende Bar-Codes
noch dazu geklebt hatte, weiss ich nicht.
wenns nur um einen BAR-Code oder auch nur um dieses Logo geht,
das der Automat sehen will,
müsste man jede andere runde Flasche da rein stopfen können,
die diese Bedruckung haben.
Die Produktionskosten sollen bei 7ct pro Flasche gelegen haben,
während man die Buddeln am Automaten ja für 25ct los wird.
Aufgeflogen ist das ganze, weil man immer sehr hohe Beträge an einzelnen
Automaten erzeugt hatte und eben weil die Flaschen da drin keine real
existierenden Etiketten hatten, sondern nur Papieraufkleber,
während alle anderen Flaschen soweit nur Plastiklabel haben.
Das ganze passierte aber schon so vor mindestens 10 Jahren,
wo die Automaten wohl noch etwas blöder waren.
von Soul E. (Gast)
Früher konnte man Saftflaschen tatsächlich mit einem Pfandlogo
nachrüsten und so umweltfreundlich zum Recycling einreichen. Heute ist
das Logo mit einer UV-aktiven Farbe gedruckt, die auf irgendwelchen
speziellen Wellenlängen reflektiert.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Was für ein Aufwand.
In München hat mal einer Pfandetiketten auf Papprollen geklebt. Er
konnte halt nicht aufhören damit, bis er überführt wurde.
In der Presse wurde erst nach Verbesserung des Pfandautomaten berichtet.
von Einhart P. (einhart)
Der Barcode alleine funktioniert nicht. Die Form der Flasche wird
anscheinend auch überprüft.
Bierflaschen werden auch ohne Drehen oder Barcode erkannt.
Nur bei Bügelverschluss gibt es oft Probleme.
Gewogen werden die Flaschen auch.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Neben barcode bei den Exoten kennt der PLC auch Formen und Gewicht von
Normflaschen wie die Normbrunnenflasche, Steinieform (vgl. DIN 6199)
Euro-Flasche, NRW-Flasche, NRW-Flasche, Vichyflasche etc pp.
nur Strunz wird AFAIK nicht erkannt, aber der ist auch immer verletzt.
naja was machen Schmuggler alles für 350% Wertsteigerung?
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Einfach weiter probieren. Die neuste Generation kann das. Hier kann ich
bei einem Supermarkt, der kürzlich seine alten Automaten ausgetauscht
hat, Flaschen und Dosen vorwärts oder rückwärts einlegen.
Warum es 17 Jahre gedauert hat bis das ein Automatenhersteller endlich
mal implementiert hat? Keine Ahnung.
In dem Automaten werden im Normalfall die Flaschen nicht gedreht. Nur
wenn man das Logo gezielt auf einem der Transportbänder platziert dreht
er.
In weitern 17 Jahren bekommen wir dann die nächste Innovation. Eine
Schacht in Bodennähe in den man einen Schwung Leergut kippen kann, statt
die Flaschen einzeln einzulegen.
Nochmal 17 Jahre später hat man vielleicht auch das Hygieneproblem im
Griff. Hier stinken die meisten Automaten aus dem Maul dass es einem
schlecht wird.
> schlecht wird.
dann könnte man evtl auch auf den Trichter gekommen sein,
dass PET in Spülmittelflaschen genau so recyclingfähig
ist wie Getränkeflaschen,
dann hast du gleich eine gewisse Reinigungswirkung, wenn die Dinger
geschreddert werden. Da bleibt ja auch immer ein Rest drin.
von Jörg R. (solar77)
Der gehört da aber nicht rein, für Raspberry gibt es kein Pfand;-)
von Stanley S. (stanley_smith)
Hannes J. schrieb:
> Hier kann ich
Hab mal gehört, dass das absichtlich so ist weil die Mehrwegflaschen
nach dem Scannen aufgerichtet werden und senkrecht auf ein Transportband
/ Ablagefläche gestellt werden. Damit der DAU nicht durcheinanderkommt
welche mit dem Boden zuerst eingeschoben werden müssen wird das von
allen Flaschen verlangt.
● J-A V. schrieb:
> wenn die Dinger
> geschreddert werden
Die werden nicht geschreddert, nur gepresst um Platz zu sparen. Die
Flaschen müssen denke ich nochmal gezählt werden wenn der Supermarkt sie
weitergibt an  den Großhandel.
von Mani W. (e-doc)
Komisch!
In Österreich kann ich jederzeit Bierflaschen ganz ohne Aufkleber
oder Logo einlegen und die werden auch erkannt!
von Wollvieh W. (wollvieh)
Weiß jemand, aus welchem physikalischen Grund sich leere PET-Flaschen
selbst vakuumieren? Semipermeable Membran für bestimmte Luftbestandteile
oder das verdampfende Wasser?
Ich stopf die bei mir alle unter die Spüle, und wenn nach einigen Wochen
kein Platz mehr ist, nehme ich einen Gelben Sack, mache den randvoll und
stelle mich unter anerkennend-neidvollen Blicken der Kollegen vom Fach
("gute Straße erwischt, was!") an den Pfandautomaten.
Die Flaschen, die länger liegen, sind etwas nach innen gedellt. Im
Extremfall, also die von ganz unten, die ein paarmal die Abholung
verpaßt haben, werden sie dreikantig.
Mag der Automat natürlich oft nicht, und dann steh ich da und schraub
die Flaschen auf, wobei sie sich auch nicht mehr voll aufblasen, und
dann heißt es drücken und drehen, bis sie der Bilderkennung des
Automaten gefällt (Trittin du §$%@!)
Hmm interessante Frage. Ich sammle aus Bequemlichkeit auch sehr lange
die Pfandflaschen und drucke regelmäßig 20-Euro-Scheine damit.
Aber wieso sich die älteren Flaschen eindellen... diffundieren dürfte
eigentlich nichts, sonst wären die Dinger als Flaschen untauglich.
Möglicherweise kondensiert Dampf aus der Luft, die Luft da drin kühlt
ab, wäre aber auch möglich, daß irgendwelche Keime da drin den
Luftsauerstoff verbrauchen... keine Ahnung.
von Werner H. (werner45)
Was mir auffiel:
Bei Lidl nehmen die Automaten nur Flaschen, die auch bei Lidl verkauft
wurden. Andere Pfandflaschen werden verweigert.
Damit verstößt Lidl gegen das Gesetz, aber das ist denen wohl egal.
Diskussionen sind zwecklos, niemand ist kompetent.
Bevor ich die wenigen Flaschen wieder mitnehme und woanders entsorge,
verzichte ich auf das bißchen Pfand und pfeffere ich sie nach hinten in
den Automaten. Das spart Zeit und Umwege.
Gruß - Werner
Bierflaschen sind ja Mehrwegpfand, das ist ja ein komplett anderes
Thema.
Bei Mehrweg dürfen sie das tatsächlich. Bei Einwegpfand sind sie zur
Abnahme verpflichtet
von René F. (Gast)
> selbst vakuumieren?
Ich kenne den Effekt auch, aber nur in der kalten Jahreszeit, Luft dehnt
sich im warmen aus, kühlt man die Flasche ab, verringert sich das
Volumen der Luft und die Flasche zieht sich zusammen.
Ansonsten bei den neuen Automaten, bei denen die Erkennung auch
funktioniert  wenn das Pfandzeichen bzw. Barcode nicht oben ist sind
Spiegel verbaut, die Flaschen werden trotzdem gedreht wenn das
Pfandzeichen/Barcode durch den Transportmechanismus verdeckt ist.
von Dietmar S. (Gast)
Hier bei uns werden zumindest Einwegflaschen dann an der Kasse ohne
Diskussion, jedoch mit der Belehrung "Die ist nicht von uns. Normal
dürfen wird die nicht annehmen" angenommen.
von Michael M. (do7tla)
Ich hab mal gesehen das auf den Automaten ein Linux läuft.
Da war auf dem Display eine Linuxshell zu sehen wo jede menge
Fehlermeldungen gelistet waren.
Das hab ich mal gesehen wo ein Techniker die Front offen hatte.
Teilweise steht da ein normaler Mini PC Tower unten links im Automaten.
Die Automaten sind über Lan mit dem Kassensystem verbunden.
Das auffällige Orangene Cat7 konnte man im Offenen Automaten gut
erkennen.
Und der Grüne Bontaster kommt von Eaton.
Stanley S. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> wenn die Dinger
>> geschreddert werden
oh... Haare spalten.
gut die werden nur Platt gedrückt.Aber WAS Der Supermarkt damit macht,
ist mir in diesem Sinne SOWAS von egal!
Die Dinger werden im Automaten so behandelt, so platt gedrückt,
dass viele davon auf gehen und ihren Rest-Inhalt frei geben.
Oder warum genau riecht es an diesen Automaten entsprechend?
wollen wir noch weiter spalten?
von Achim B. (bobdylan)
Boa ey, reagier doch nicht gleich so angepisst. Stanley hat doch nur
freundlich drauf hingewiesen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
> reinzuschieben.
Ich programmiere viel mit Barcodes und wir setzen diese intensiv bei der
Dokumenten-Digitalisierung ein (um größerformatige Zeichnungen, die
extra gescannt werden, später wieder im PDF an dem ursprünglichen Platz
einzuordnen) ... will sagen:
Die Codes (z.B. EAN-13) sind so aufgebaut und moderne Lesegeräte dazu
befähigt, sowohl negativ als auch auf dem Kopf stehend zu lesen. Bei
Geräten, die 2D-Codes lesen können (z.B. QR-Codes), spielt die Drehung
(auch von 1D-Codes) überhaupt keine Rolle (weil auf Kamera beruhend).
Aktuelle Pfandautomaten werden wohl zusätzlich die Form der Flasche bzw.
des Joghurt-Glases erkennen und evtl. auch das Gewicht grob
klassifizieren, sonst sollte es ja genügen, nur Etikletten einzulegen
... oder um nicht leere Flaschen zu erkennen ...
> in den Automaten. Das spart Zeit und Umwege.
Das habe ich auch schon gemacht um meiner Begeisterung über diese tolle
Automatentechnik, nicht funktionierend angewendete Gesetzte und
Arbeitsplatzvernichtung Ausdruck zu verleihen. Der Automat machte
daraufhin ein ziemlich hässliches gequältes Geräusch, druckte noch den
Bon und dann ging die rote Lampe an. Schade, ich hätte noch eine zweite
Flasche gehabt - aber wenn das Scheißteil nach der ersten schon
Bauchschmerzen bekommt...
Die Einweg-Flaschen können bei vielen Automaten auch mit dem Deckel
voran in den Automaten weil es egal ist, in welcher Lage sie durch den
Schredder gehen. Das ist auch kein echter Schredder, die Flaschen werden
nur gequetscht und perforiert, damit man sie ganz sicher kein zweites
Mal durch den Automaten schieben und doppelt Pfand kassieren kann.
Mehrweg-Flaschen werden vom Automaten aufgerichtet und auf einem
Flaschentisch abgestellt. Daher müssen die mit dem Boden voran hinein
wenn der Automat keine Vorrichtung zum Drehen der Flaschen hat.
das sind halt Haarspalter-Kommentare auf die ich kein' Bock hab.
Das ist wieder dieses typisch deutsche oberlehrerhafte.
von Percy N. (vox_bovi)
Wieder so ein Trottel, der einfach nicht kapiert, dass Trittin nur
umsetzen musste,  was zuvor von Merkel und Töpfer angeschoben worden
war. Aber Hauptsache,  man schmeißt den Dreck in die passende Richtung,
nicht wahr?
Ich habe schon so manche Bierdose gesehen, die schon vor dem
Kompaktieren ausgesprochen unangenehm gerochen hat. Und auch Flaschen
werden häufig ohne Deckel eingelegt ...
Welches Problem hättest Du denn am liebsten?
Gut, dass alle anderen immer Zeit haben, die durch diese Eskapaden
entstehenden Verzögerungen zu genießen.  Heutzutage muss man sich wohl
an neue Definitionen von "Sozialverhalten" gewöhnen.
Ich fahr jetzt mal zum Kaufland Geld drucken und werde mal probieren,
eine Flasche mit dem Hals voran reinzuschieben. Berichte dann
ausführlich über dieses hochinteressante Thema.
Ben B. schrieb:
> Berichte dann ausführlich über dieses hochinteressante Thema.
Mach ein Video!
Leider kann ich nicht mit einem Video dienen, die Verwertungsrechte
liegen bei Kaufland.
Am heutigen Kampfabend in der Pfandannahmegasse des Kaufland-Marktes
Vogelsdorf östlich von Berlin trafen im Hauptkampf der 1,25-Liter-Klasse
aufeinander: in der blauen Ecke ein Pfandautomat Tomra 9, Baujahr 2019,
mit super tollem Touchscreen-Display, dunklem Gehäuse und in der roten
Ecke eine frisch geleerte Pfandflasche, PET, wohlgeformt, 0,25ct, Cola
Zero, ebenfalls Baujahr 2019. Mit Hochspannung erwarteten 2,1682340075
Milliarden Geruchsbakterien auf den Zuschauerrängen was passiert, wenn
die Pfandflasche mit dem Hals voran in den Automaten gestopft wird. Wird
der Automat die Flasche annehmen? Wird er die Annahme verweigern? Endet
der Kampf in einer epischen Explosion des Pfandautomaten? Wir wissen es
nicht, doch wir werden es erfahren. Kurz vor dem Ende der ersten Runde
hat der Automat schon viele Flaschen hinnehmen müssen und der
Pfandzähler steht bereits bei 5 Euro 50. Dann geschah das, worauf alle
gewartet haben - die auserkorene Pfandflasche flog mit dem Hals voran in
den Automaten. Und was macht der, nimmt er sie an? Die Spannung in der
Luft ist fühlbar, der Einkaufsbetrieb im gesamten Markt kommt zum
Erliegen während der Automat seine Entscheidung berechnet. Doch NEIIIN
er will sie nicht. Mit einer hässlichen Kreation aus dem Geiste
überbezahlter Sound-Programmierer wehrt er sich nach Leibeskraft gegen
diesen hinterhältigen Angriff und spuckt die Flasche wieder aus. Das
kann doch nicht wahr sein, absolut unsportliches Verhalten gegenüber den
Pfandflaschen. So endet der dramatische Kampf mit einem souveränen Sieg
des Pfandautomaten und der wohlerzogene Kunde legt seine Pfandflaschen
weiterhin brav antrainiert mit dem Pfandlogo nach oben und dem Boden
voran in den Automaten ein, bevor ihm 20 hinter ihm wartende Kunden vom
Ausgang des Kampfes völlig unbeeindruckt die Fresse einbashen damit's
endlich weitergeht. Schließlich weiß jedes Baby, wie eine Pfandflasche
in den Automaten gehört, wie dumm müsse man sein, wenn man es andersrum
probiert. Andere bieten an, ihm mit Hilfe ihrer 3-Liter-Pfandflaschen an
seinem Hintern zu demonstrieren, wie die Flasche in den Automaten muß.
Aber das ist eine andere Kampf-Klasse, darüber berichten wir evtl.
später. Es bleibt die Frage, was macht man nicht alles für's µC.net
Forum...
Für alle, die ein besonderes Erlebnis suchen:
In Hamburg Lurup im Kressenweg bei Lidl steht ein Pfandautomat, dem es
völlig egal ist, in welcher Orientierung die Flaschen eingelegt werden.
Also los, ihr Kindsköpfe, auf nach Hamburg! Der weiteste Weg lohnt sich!
> völlig egal ist
Bei der Kundschaft, die bei Lidl üblicherweise rumfrequentiert, ist das
wohl ganz angebracht...
von Herr M. (herrmueller)
Das Kaufland bei uns hat das beste System. Wenn ich mit einem
Einkaufswagen voller PET Flaschen hingehe (ich gebe erst zurück, wenn
ich genügend zusammen habe), steht dort einer, der die Flaschen von Hand
in einen Shredder (oder was auch immer) wirft - und zwar immer
zweihändig 4 Flaschen auf einmal. Der Wagen ist in weniger als 1 min
leer.
von Michael B. (laberkopp)
Cool.
Bei meinem Aldi auch.
Der weist sie meistens ab, egal wie rum.
Zwar nur so extrem bei den kleinen 0.5l PET, aber so 4 Mal muss mun jede
Flasche reinschieben bevor sich das Gerät bequemt, sie gnädigerweise mal
anzunehmen.
Ich denke aber das ist Absicht, damit die Leute entnervt aufgeben und
sie nicht so viele Pfand auszahlen müssen und Leergut
zurücktransportieren müssen.
Eindeutig die bessere Wahl als kreuzdebile Technik von Wincor/Nixdorf.
Ich bin der Meinung, daß man bloss einen Einwurfschacht bräuchte. Die
Maschine müsste Flaschen im Vorbeiflug erkennen können, auch 4 auf ein
Mal.
Aber Softwareentwicklung steckt bekanntlich noch in den Kinderschuhen,
im Scrum wird nicht programmiert sondern die Lastenheftdicke von Sprint
zu Sprint runterdiskutiert.
Achim B. schrieb:
>> völlig egal ist
Mag sein, aber das ist der einzige mir bekannte Automat dieser Bauart,
obwohl ich diverse Lidl, Aldi und REWE kenne
Wer speziell dort rumfrequentiert, kann ich nicht beurteilen; ich bin zu
selten dort, um zu wissen, was das ist, noch gar, wie das aussieht.  Man
scheint aber ein SUV dafür zu brauchen ...
Percy N. schrieb:
> Man scheint aber ein SUV dafür zu brauchen ...
Nicht zwingend. Ich hatte mal einen Arbeitsplatz, den ich durch bequeme
Fußläufigkeit erreichen konnte, und in dieser Einflugschneise gab es
einen Lidl, den ich notgedrungen drei, sieben bis vielmal aufsuchte. Ich
hatte jedes mal Angst, da 1 auf die Fresse zu kriegen, und wenn ich
wieder draußen war, hat es mich überall gejuckt. Letzteres lag aber
daran, dass der Laden ansich sehr schmuddelig war; nicht ich und die
anderen Frequentierenden.
Das kommt mir vertraut vor, war allerdings nicht in Hamburg, sondern in
Schenefeld, und auch kein Lidl. Zum Glück habe ich da in der Nähe weder
gewohnt noch gearbeitet.
> Schenefeld,
ach daah kam immer das Muhen her!
von S. R. (svenska)
Viele Automaten waren zufrieden, wenn entweder das Pfandlogo drauf war
oder der Barcode stimmte. Die besondere Farbe war zwar vorgegeben,
wurde aber nicht ausgewertet. Habs aber schon länger nicht mehr
ausprobiert.
> Die Flaschen müssen denke ich nochmal gezählt werden wenn der
> Supermarkt sie weitergibt an  den Großhandel.
Da reicht einmal die große Tonne wiegen.
Wenn man sie aus Platzgründen quetschen will, sollte man sie vorher
auch perforieren. Andernfalls riskiert man, dass irgendwann ein
Bombenentschärfungskommando auftaucht und sich der Knallgeräusche
aufregt.
Solange Du nicht gerade Dein Nitroglycerin (fürs Herz natürlich) drin
gekocht hast, eher nicht.
von Matthias L. (limbachnet)
> aufregt.
Ob die Leergutautomaten, die ich ab und an füttere, vielleicht auch
einen Dorn zum Perforieren der Flaschen vor dem Pressen eingebaut haben,
das weiß ich nicht - aber wenn, dann versagt der ab und an, denn knallen
tut's schon gelegentlich. Wenn ich dran denke, dann drehe ich auf dem
Weg vom Einkaufskorb zur Einwurföffnung die Flaschenverschlüsse eine
Vierteldrehung auf, das verhindert den Krawall.
> ausprobiert.
Dann wollen wir mal hoffen, dass allfällige Betrugsversuche mittlerweile
verjährt sind, ebenso wie ggf tatbegleitende Urkundenfälschungen.
Einmal die Tonne zu wägen würde nicht einmal dann genügen, wenn nur
eine Flaschengröße eingelegt worden wäre, da zB Schraubdeckel,
Restinhalte oder beliebige Anhaftungen zur Masse beitrügen.
> aufregt.
Es lebe die Phantasie!
von S. R. (svenska)
Ich bin außer Landes. :-)
S. R. schrieb:
> dass irgendwann ein
> aufregt.
Es gibt sogar Sachen, die zweimal knallen.
Faxe-Dosen z.B. Einmal voll, und einmal leer.
von Martin W. (martin_s86)
> konnte.
Vielleicht mal in einen anderen Laden gehen. Die Welt dreht sich, anders
als Flaschen im Automaten, schließlich weiter.
