shiften im 8086 shr und shl
OP #6159939
Hallo, guten Tag.
Ich habe hier ein Programm gefunden für shl.
org 100h
 start:
   mov bx,sp
   mov si,[bx+4] ; Zeiger auf die ZWEITE Variable nach SI
   mov cx,[si]   ; 2. Variable in CX holen
   mov si,[bx+6] ; Zeiger auf die ERSTE Variable nach SI
   mov ax,[si]   ; 1. Variable in AX holen
   mov bx,ax     ; 1. Variable nach BX kopieren
   and bx,8000h  ; Vorzeichen (Bit 15) isolieren, steht in BX
   shl ax,cl     ; hier wird geschoben!
   and ax,7FFFh  ; 15. Bit loeschen (Vorzeichen)
   or ax,bx      ; und altes Vorzeichen wiederherstellen
   mov [si],ax   ; Ergebnis in 1. Variable schreiben
   retf 4       ; Ruecksprung-Unterprogramm verlassen
Wie sieht bitte das Programm für shr aus.
Oder geht es oben noch anders?
Danke.
Persönliche Seite #6160065
das sind atomare Assembler-Befehle.
logisches shift schiebt durch carry-bit raus und shiftet ne 0 rein
arithmetisches shift beachtet das obere sign-bit.
rotate schiebt rund durchs carry.
http://www.c-jump.com/CIS77/ASM/Assembly/A77_0380_shl_shr.htm
das shl ax,cl ist ein Multishift mit Anzahl in cl
mov cl,16
shl ax,cl
ist ein aufwendigeres und zeitraubenderes clear ax
OP #6160321
Warum ist denn meins oben so kompliziert?
Ich brauche nicht die Zahlenwerte minus oder plus.
Ich brauche immer nur das 1. Byte vom Integerwert ob rechts oder links
schieben.
Das wird dann verarbeitet.
Also wird da oben bei mir durch den ganzen Integerwert geschoben?
Das kannte ich gar nicht. Ich dachte das geht nur über 1 Byte.
Danke.
Gruss
#6160335
das Bespiel ist so komliziert weil die Vars über den Stack übergeben
werden, weil es eine far function ist und die vars signed.
Wenn du ein byte schieben willst nimm halt byte befehle. Schieben bei
signed typen ist immer mit Vorsicht zu geniesen.
Ich bin mir sicher das der Code ursprünglich von einem Compiler stammt.
Niemand würde sowas programmieren.
Gast #6160341
Der 8086 sieht mir sehr ungeeignet aus für Low-Level-Programmierung, da
zu komplex!
Ist der damals vielleicht schon mit Blick auf Hochsprachen mit
anschliessender Optimierung entwickelt worden ? Natürlich könnte man
händisch assemblieren wenn etwas besonders schnell sein müsste.
(Firma: Funkenflug Industries) #6160347
Das war eine gängige Praxis, wenn man keine eigene gute Idee für eine
Assembler-Lösung hatte. Dann wurde das mal schnell in C oder so
hingeklatscht und geschaut wie der Compiler das Problem löst, ggf. wurde
der Disassembler-Schnipsel dann mal eben in den eigenen Quelltext
reingeguttenbergt.
Doch, die Variablen auf dem Stack übergeben hat einige Vorteile, vor
allem wenn man Funktionen rekursiv verwenden möchte. Die maximale Tiefe
wird dann nur von der maximalen Stackgröße bestimmt.
> da zu komplex!
So ein Quatsch. Der ist doch nicht komplex. Außerdem sind komplexe
Befehle und Funktionen für die Assembler-Programmierung eher gut, weil
man sich nicht so viel selbst zusammenstricken braucht wenn der
Prozessor das in Hardware kann.
Ich bin bei den Mikrocontrollern z.B. von den PICs zu den AVRs
gewechselt, aus genau diesem Grund. Die PICs hatte ich zuerst in den
Fingern und hab deswegen mit denen angefangen mich in das Thema
einzuarbeiten. Aber deren minimalistische Ausstattung mit
Assembler-Befehlen nervt. Ich glaube die hatten nicht mal einen echten
Registersatz, sondern nur einen Akkumulator und das wars. Die Dinger
sind viel eher für eine Hochsprache entwickelt, die wesentlich
komplexeren AVRs lassen sich viel einfacher in Assembler programmieren.
Gast #6160354
> nicht mal einen echten Registersatz, sondern nur einen Akkumulator
Da gibt es welche, die sind so beschraenkt, dass sie selbst die
einfache Architektur nicht begreifen. Vermutlich begreift
er den AVR auch nicht und stuempert lieber in C herum.
Das was wie ein Akkumulator aussieht, ist nur ein
Operandenhilfsregister.
Und das was nicht wie echte Register aussieht, sind Akkumulatoren.
Davon gibt es genau so viele wie es Register gibt.
Und viel hin- und herspeichern muss man deswegen auch nicht.
Was im jeweiligen Akkumulator/Register ausgerechnet wurde,
kann dort einfach liegen bleiben...
#6160374
das ist bekannt und auch üblch das weis ich schon.
schau noch mal genau hin:
da wird was auf dem stack übergeben und verwurstelt und dann das
Ergebnis auf dem Stack zurückgegeben soweit noch ok.
ABER dann wird mit RETF 4 der stack abgebaut. Also entweder überseh ich
gerade was oder das Ergebnis ist weg. Das ist entweder besonders clever
oder aber grober Unsinn.
Kanns leider nicht durchsteppen.
Wie immer zeigt der TO ein Fragment total aus dem Kontext gerissen. Dazu
passt auch das org 100. was wohl nur bei com Programmen anzutreffen ist.
Edit:
ich seh gerade das Ergebnis ist ja auch in AX
ok dann gibt es doch einen Rückgabewert dann ist der letzte MOV vor dem
RETF unnötig.
(Firma: Funkenflug Industries) #6160394
Wenns danach geht, hat der Code so einige Sachen, die schwer
verständlich sind. CX z.B. wird mit 16 Bit geladen, aber nur die unteren
8 Bit verwendet. Das Ergebnis zurückzuspeichern könnte dagegen recht
sinnvoll sein, wenn der Programmdurchlauf eine Tabelle modifizieren soll
oder was auch immer. Das geht aus dem kurzen Schnipsel nicht hervor.
Der Programmanfang ist in der Form sowieso Schrott, das ORG 100h gehört
zwar zu .COM-Dateien und man könnte das so assemblieren, allerdings
arbeitet man dann mit einem uninitialisierten Stack oder Stackpointer.
Der Schuss geht also an eine ziemlich beliebige Stelle im eigenen
Segment und spätestens nach dem RETF schmiert die Kiste ab. Da fehlt
definitiv der Programmteil, der diese Funktion aufruft. RETF ist auch
untypisch für .COM-Programme, da diese mit DOS-Bordmitteln nur aus
64k-100h Bytes Code bestehen können und dafür braucht man keine far
calls. Bei mehr Code (was schon ein verdammt großes Assemblerprogramm
ist) nimmt man entweder .EXE-Dateien oder man muß einen eigenen Loader
schreiben, um den Code nachzuladen.
Ich weiß nicht mehr so extrem genau wie DOS .COM-Dateien lädt.
Wahrscheinlich wird das komplette 64K-Segment an Speicher zugewiesen und
der Stackpointer mit 0FFFFh initialisiert.
#6160520
> zu komplex!
Der 8086 war mit Blick darauf entwickelt worden, dass man sehr einfach
und ohne manuelle Arbeit Code für den 8085 auf diesen portieren kann,
der wiederum zum 8080 kompatibel war und der wiederum zum 8008, welcher
Anfang der Siebziger auf den Markt kam und damals sicherlich so gut wie
ausschließlich in Assembler programmiert wurde.
Gast #6161996
Ben B. schrieb:
> RETF ist auch
> calls.
Das sieht wirklich etwas merkwürdig aus, weil normalerweise Hochsprachen
(C, Pascal z.B.) das mit der Stackübergabe so handhaben, um (für ein
schnelles Rechenprogramm, einen bestimmten Hardwarezugriff o.ä.) auf die
Assemblerebene zu gehen.
Diese machen aber (vermutlich) Retf, weil (Segmentmanagement) schon
fortschrittlich intus habend -  der tatsächlich nicht in so ein kleines
Unterprogramm gehört, außer eben als Hochsprachen-Assemblerunterteil.
Selbst sollte man auch die Finger von so einem Befehl lassen, wenn man
nicht genau weiß, was dahinter steckt. Was bleibt, sind Schablonen der
Hochsprachenpraxis (wie mache ich ein Assembler-Unterprogramm in Sprache
x) - Da kann man sich hier zumindest über den fehlenden Hinweis
beschweren, diese Übergaben sind nicht einheitlich.
Letztlich: Das stiftet hier nur unnötig Verwirrung. In dem Buch
Digitaltechnik von Klaus Beuth ist noch ein 4-Bit Intel-cpu beschrieben
(ob die neue aktuelle Ausgabe das auch noch macht, weiß ich nicht). Die
Schaltungen werden sehr kompliziert bzw. die Segment-Lösung für
20Bit-Anpassung beim 8086 ist recht schwierig.
Die Programmierung selber in Assember bzw. Hex (z.B. 7C für JL oder 5A
für Pushall usw. ist aber sehr gut gemacht und macht viel Spaß. Gerade
auch wegen dem einfachen .com-Format im Dos. Das beste an der Geschichte
ist, dass man im Virtual-Mode die aktuellen Features der Intelcpus
nutzen kann. Wie weit das heute geht, weiß ich nicht - weil der
Virtual-Modus für Dos-Programme/bzw. 16Bit-Programme bei 64Bit nicht
mehr geht. Man müsste zumindest ein 32Bit Windows zum Testen nehmen.
