Forum: HF, Funk und Felder Atmega8 16U Fehlfunktion im HF-Umfeld oder durch Impulse
von Franz R. (dl2ur)
Hallo an die Spezialisten,
mit meinem Problem bin ich möglicherweise 10 Jahre zu spät bei der
technischen Entwicklung. Also ich benutze als Funkamateur einen
Fertigbaustein, mit dem bei HF-Endstufen das Stehwellenverhältnis und
die HF-Leistung in Watt angezeigt wird. Das funktioniert mit den von mir
gewählten Spannungsteilern und einem geeigneten SWR-Messkopf ganz
ordentlich
mit Anzeige auf einem 2-Zeilen Display. Das für mich Bedeutende ist die
Funktion, dass bei einem (einstellbaren) hohen Wert des HF-Rückflusses
vom Prozessor ein Signal ausgegeben wird, mit dem ich die HF-Endstufe
zum Schutz vor Schaden abschalte. Und diese Abschaltung kommt
willkürlich,
auch wenn der eingestellte Schwellenwert deutlich unterschritten wird.
Ich kann 10 Watt verwenden oder auch 750 Watt - geht bis zum
Abschaltimpuls.
Klar habe ich - soweit auf fertiger Platine möglich - EMV-Vorkehrungen
getroffen mit jeder Menge 100n Keramik-C's und Einbau in Metallgehäuse,
einschließlich der Leitungszuführungen über Durchführungs-C. Aber dort
wo
das Display ist, muss offen bleiben. Ich habe beobachtet, dass das
Problem
deutlich auftritt, wenn das Funkgerät auf Empfang schaltet, z.B nach
einem Durchgang in Morsetelegrafie. Das spricht für ein Spannungsproblem
oder einen Impuls auf irgendwelche Ein/Ausgänge. Kann man grundsätzlich
an den Eingängen und/oder Ausgängen mit Längsdioden etwas bewirken, oder
den 7805 durch etwas Besseres ersetzen ?
Leider habe ich kein Schaltbild von dem Teil, das aus Osteuropa über
e-bay
angeboten wird. Vermutlich provoziere ich mit meinem Anliegen den
Kommentar "werfe den Mist weg". Aber es gibt vermutlich auch einen
anderen Weg.
Über ernstgemeinte Tips freue ich mich.
Franz R.
von Kilo S. (kilo_s)
Mach doch bitte mal Bilder vom Aufbau und den verwendeten Komponenten.
Bzw. Verlinke doch mal alle Daten zu deinem "Modul" usw...
von Frank K. (fchk)
Wenn Du den Verdacht hast, dass die Kiste sich über das Display
irgendwas einfängt, dann kann man das mit solchen Bausteinen wie dem
hier entkoppeln:
http://www.ti.com/product/ISO7760
Dann gibts keine leitende Verbindung mehr.
Die üblichen Textmodus-Displays funktionieren so:
https://de.wikipedia.org/wiki/HD44780
Viele Designs nutzen nur den 4-Bit Modus, d.h. die Datenleitungen 3..0
bleiben unbenutzt.
Viele Designs schreiben nur aufs Display, lesen aber nichts zurück, auch
keinen REady-Status. Die erkennst Du daran, dass R/W dauerhaft auf GND
ist.
Im einfachsten Fall (4-Bit Mous, nur Schreiben), brauchst Du nur eines
von dem genannten ICs, das Du in die Signalleitungen schleifst. Das
Display braucht dann aber auch eine extra 5V Spannungsversorgung, was
aber kein Problem sein sollte.
Es wäre auf jeden Fall erstmal ein Ansatz.
fchk
von Hmmm (Gast)
> Problem
Das hat dann schonmal ziemlich sicher nichts mit der HF selbst zu tun,
denn die wird ja während des Durchgangs kontinuierlich getastet.
Schaltest Du mit den (vermutlich) 12V, die auch den Controller
versorgen, ein Koax-Relais o.dgl., z.B. für getrennte Sende- und
Empfangsantennen?
von Melder (Gast)
> wo das Display ist, muss offen bleiben
Das kannst du ja so tun. Und den Rest HF-dicht verkapseln.
Die Anschluesse zum Display musst du dann halt ebenfalls
ueber Dukos und Filter fuehren und als HF-fuehrend betrachten.
Die Schaltleitung zur Endstufe wuerde ich per Optokoppler
besonders stoerfrei machen oder sogar per LWL/POF ausfuehren.
Das hat sich in meinem Umfeld (Laser bis 20 kW) deutlich
bewaehrt.
von Thomas (kosmos)
probier mal die ganzen an den ganzen Datenleitungen zum Display entweder
10 kOhm Pullups oder Pulldowns reinzumachen.
Zum Beispiel hiermit
https://www.reichelt.de/widerstandsnetzwerk-10-kohm-sternschaltung-8wid-9pins-sil-9-8-10k-p18019.html
von B e r n d W. (smiley46)
Das Display funktioniert ja, da wird wahrscheinlich nichts reinkommen.
Eher bekommt der Messeingang am Mikrocontroller ein HF-Signal. Entweder
muss dieser Eingang möglichst in der Nähe des Mikrocontrollers gefiltert
werden oder es besteht ein Masseproblem. D.h. eine Erdschleife in
Verbindung mit SWR-Messkopf und Mikrocontroller-Platine.
Herzlichen Dank für die Tips und Infos
- die Versorgungsspannung erfolgte im Test aus dem externen
Labornetzteil
- die Verbindungen zwischen Meßkopf und Schaltung sind koaxial
Den Hinweisen werde ich mal nachgehen und sehen, was ich bei den engen
Verhältnissen auf der Platine unterbringen kann. Masseproblem und Filter
im Eingang werde ich erstmal angehen. Ferritperlen sind auch leicht auf
die Zuleitungen zu fädeln. Nochmals danke.
Franz R.
von Georg A. (georga)
Franz R. schrieb:
> Aber dort wo das Display ist, muss offen bleiben.
Muss gar nicht. Dichtmachen und schauen, ob das Problem immer noch
auftritt. Dann liegts eher nicht an Einstrahlungen übers Display. Ebenso
kannst du ja schrittweise die Verbindungen nach aussen kappen, evtl.
kommt es darüber rein.
von Pandur S. (jetztnicht)
Es ist bekannt, dass Displays EMV probleme verursachen, weil sie EM
Wellen reinlassen.
Abhilfe, neben periodischen Refresh des Inhalts, sind zB feine
Drahtnetze vor dem Display.
von René H. (dj1yr)
wie verhalten sich den deine ermittelten Werte, zeigen die irgendwelche
spitzen an? (Debugen der ADC´s per Uart)
Das kann auch ein SW Problem sein, da die ADC´s je per Multiplexen
abgearbeitet werden.
Nimmst du irgend eine Mittelwertbildung vor? (also 10 Werte lesen,
Mittelwert bilden und diesen Auswerten), wenn nicht würde ich das
erstmal machen.
Grundsätzlich ist die "Schutzschaltung" per µC eher so lala, eigentlich
recht langsam (Zykluszeit), besser wäre ein diskreter Aufbau mit
Rückmeldung zum µC, also der Controller übernimmt nur die grafische
Aufbereitung.
Wie schon geschrieben wurde, die I/O´s per Optokoppler Verbinden.
Ich benutzte Arduino Due auf ein eigenentwickeltes "Motherboard"
gesteckt, für die Steuerung von PA´s, bis jetzt ohne Probleme.
achja, verlinke doch mal die von die benutzte HW.
Rene, DJ1YR
gibt es eine driekte e-mail ?
dj1yr@darc geht nicht
de DL2UR
franz@reifsteck.de
Hallo Franz
Wenn du eingeloggt bist, kannst du einem Mitglied direkt eine PM
(personal message) schicken. Da könnt ihr eure eMails austauschen, ohne
daß jeder mitlesen kann.
von René H. (dj1yr)
bin nicht im darc
habe dir mal ne PN geschrieben...
Aber bitte das Thema hier weiter abarbeiten, das hilft vielleicht auch
mal anderen...
