Hi! Ich bin auf der Suche nach guter Literatur im Bezug auf Sigma-Delta ADCs. Habe schon ein paar Stunden gesucht, aber ich bin irgendwie nicht wirklich fündig geworden. Hat da vielleicht jemand einen Tipp? Ich muss über das Thema nämlich eine Hausarbeit schreiben. Deswegen wäre es gut wenn ich etwas sehr detailliertes finden würde. Ein paar Fragen hab ich aber schon zu dem was ich gefunden habe. 1. Wie kommt er in dem Diagramm mit den Signalverläufen auf die Differenz? Ist vermutlich total einfach aber ich kapiere es nicht so wirklich. https://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma_D.html 2. Wodurch wird das Umstellen zum Auf- und Abintegrieren gesteuert? Vielen Dank! Mirco
Hallo, Das Diagramm bezieht sich vermutlich auf Bild2. Das Eingangssignal durchläuft den Integrator. Man kann sich vorstellen, daß ein Verlauf, der intergriert worden ist, erstens glatter ist und zweitens etwas verzögert ankommt. Je nachdem was der Komparator entschieden hat, ist abhängig vom Takt der Ausgang Q gesetzt oder nicht. Der D/A-Wandler wird wiederum einen Tiefpasscharakter haben und somit auf das Subtrahierglied einen wiederum verzögerten Wert ausgeben. Z.B eine 01-Flanke wurde schon zwei mal verzögert, bis sie beim Subtrahierglied wieder ankommt. MfG
Mirco G. schrieb: > 1. Wie kommt er in dem Diagramm mit den Signalverläufen auf die > Differenz? Es steht im Blockschaltbild: - Es wird die Differenz = Eingangsspannung - DAC-Wert gebildet. Das ist ein analoger Wert. - Der DAC Wert ist der zu einem Analogwert (einer Spannung) gewandelte, momentane Digitalwert des Bitstroms und kann die Werte VRef+ und VRef- annehmen. Das ist ein analoger Wert, z. B. eine Spannung, die aber nur zwei Werte annehmen kann. - Der momentan Digitalwert des Bitstroms ist der Ausgangswert des Komparators, der in regelmäßigen Zeitabständen (dem Takt) vom 1-Bit-Speicher neu gespeichert wird. Es ist ein logischer Wert - wie immer der physikalisch repräsentiert wird (normalerweise durch einen Spannungspegel low oder high). - Der Ausgangswert des Komparators ist high, wenn wenn der Ausgangswert des Integrators > 0, und low, wenn er < 0 ist. Auch ein logischer Wert. - Der Integrator integriert wiederum die Differenz. Das ist ein analoger Wert. Die sich dabei ergebenden Signalformen bei einem sinusförmigen Eingangssignal mir voller Aussteuerung (d. .h, Spitzenwerte von VRef+ und VRef-.
Schau' mal da hinein: https://www.analog.com/en/education/education-library/tutorials/mixed-signal-electronics-systems.html
Jürgen W. schrieb: > Schau' mal da hinein: > > https://www.analog.com/en/education/education-library/tutorials/mixed-signal-electronics-systems.html und https://www.analog.com/en/design-center/interactive-design-tools/sigma-delta-adc-tutorial.html
