Hallo zusammen, Ich habe einen 5"LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung, diese kann über einen Schalter an der Seite ausgeschaltet werden. Diesen Schalter würde ich gerne "smart" machen. Meine Idee, 2 Kabel an den Schalter anlöten um so den schalter zu überbrücken. Ich kann leider nicht genau sagen ob dieser VCC oder GND schaltet, daher müsste es ein potentialfreier Kontakt werden, ebenso kann ich nicht genau sagen welcher Strom fließt dürfen aber um die 200mA bei 5V sein. Die Ansteuerung soll über einen Wemos D1 mini passieren, welcher 3,3V schaltet. Klar ein Relay würde hier funktionieren, aber das wäre ein wenig mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder? Kann mir hier jemand helfen die nötigen Bauteile zu definieren und wie der Schaltplan auszuschauen hat? Danke schon mal. MfG
> Ich kann leider nicht genau sagen ob dieser VCC oder GND schaltet, daher > müsste es ein potentialfreier Kontakt werden, ebenso kann ich nicht > genau sagen welcher Strom fließt dürfen aber um die 200mA bei 5V sein. Was genau hindert dich daran dein Multimeter einzuschalten und beides herauszufinden? Olaf
Olaf schrieb: > Was genau hindert dich daran dein Multimeter einzuschalten und beides > herauszufinden? genaugenommen nichts, den Strom kann ich leicht messen aber die Spannung wird schwieriger, da ich nirgends einen GND punkt finde. Daher kann ich nicht sagen ob + oder - geschalten wird. Zudem auch wenn man es wissen würde müsste ich am Schluss GND vom Display und dem Wemos verbinden, was ich eigentlich nicht will.
von den Dingern hab ich noch zich Stück rumliegen AQY212 https://www.mouser.de/_/?keyword=AQY212 wäre dafür ideal geeignet
Christoph K. schrieb: > Ich kann leider nicht genau sagen ob dieser VCC oder GND schaltet, daher > müsste es ein potentialfreier Kontakt werden, ebenso kann ich nicht > genau sagen welcher Strom fließt dürfen aber um die 200mA bei 5V sein. kann man messen dann einen Transistor der GND schaltet als PWM zur Einstellung der Helligkeit oder halt 2 Transitoren falls VCC schaltet wird. mein ESP32 kann sogar direkt aus den Pins ein blaues Nokia5110 auf dem Steckbrett 1:1 Pins D13 bis D32 ansteuern auch die Helligkeit. LED Fading macht eine Tabelle: https://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading https://www.banggood.com/5110-LCD-Screen-Display-Module-SPI-Compatible-With-3310-LCD-For-Development-p-1424344.html die mit der einen Pinreihe blaue Platine arbeiten direkt am ESP32, die mit der roten Platine und 2 Pinreihen wollen 5V VCC fürs backlight sind aber 3,3V an den Datenpins kompatibel.
Christoph K. schrieb: > Ich kann leider nicht genau sagen ob dieser VCC oder GND schaltet, daher > müsste es ein potentialfreier Kontakt werden Kannst du das denn nicht herausfinden? Weil wenn nicht, dann fehlt Dir grundlegendes Know-How oder Werkzeug und damit die Voraussetzung, miteinander voran zu kommen. Also versuche das doch erstmal zu klären. Wenn du das Produkt konkret benennen würdest, am besten mit Link zu den technischen Unterlagen, könnten wir auch mal einen Blick hinein werfen und Dir helfen. > Klar ein Relay würde hier funktionieren, aber das wäre ein wenig > mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder? Wieso denkst du so? Du willst einen Schalter ersetzen. Relais sind elektrisch betätigte Schalter - passt doch!
Stefan ⛄ F. schrieb: > Christoph K. schrieb: >> Ich kann leider nicht genau sagen ob dieser VCC oder GND schaltet, daher >> müsste es ein potentialfreier Kontakt werden > > Kannst du das denn nicht herausfinden? wenn er es nicht kann und keine PWM braucht misst er die Spannung über den Schalter DMM Spannungsmessung +- markieren, dann in Stellung Strom den Strom durch den Schalter, einfach überbrücken (ungedrückt) und wenn das zu einem Optokoppler passt lässt er einen Optokopler oder PhotmosRelais das schalten vom µC
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn du das Produkt konkret benennen würdest, am besten mit Link zu den > technischen Unterlagen, könnten wir auch mal einen Blick hinein werfen > und Dir helfen. Das ist der Display: https://www.amazon.de/gp/product/B071CKFTJH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Ich versuche heute Abend herauszufinden welcher pol geschalten wird. PWM brauche ich auch nicht, soll nur ein und aus gehen. Bernd S. schrieb: > von den Dingern hab ich noch zich Stück rumliegen AQY212 Der gefällt mir schon ziemlich gut, und scheint einfach zu verbauen zu sein. Stefan ⛄ F. schrieb: > Wieso denkst du so? Du willst einen Schalter ersetzen. Relais sind > elektrisch betätigte Schalter - passt doch! Weil die Relai board alle für 230V und 10A ausgelegt sind.
Christoph K. schrieb: > Das ist der Display: Ähem... dieses Display hat eine HDMI Eingang, das kannst du nicht an den Wemos D1 anschließen.
> Wieso denkst du so? Christoph K. schrieb: > Weil die Relai board alle für 230V und 10A ausgelegt sind. Du meinst vermutlich die kleinen blauen Würfel. Die entsprechen nicht den VDE Richtlinien, da sie viel zu wenig Isolationsabstand haben. Sie sind für die allermeisten 230V Anlagen nicht geeignet. Aber für Kleinspannung sind sie OK.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ähem... > dieses Display hat eine HDMI Eingang, das kannst du nicht an den Wemos > D1 anschließen. der Titel sagt aber MIT wemos schalten nicht für Wemos! Aber auch mit einem PI kann man einen Optokoppler oder Photomos nutzen Wemos braucht es dazu nicht.
Christoph K. schrieb: > genaugenommen nichts, den Strom kann ich leicht messen aber die Spannung > wird schwieriger, da ich nirgends einen GND punkt finde. Daher kann ich > nicht sagen ob + oder - geschalten wird. > Zudem auch wenn man es wissen würde müsste ich am Schluss GND vom > Display und dem Wemos verbinden, was ich eigentlich nicht will. Versorgst du dein Display aus einem Akku/Batterie oder warum vermutest du, dass die getrennt sind oder anders gefragt, was spricht dagegen, Gnd von Display und Wemos zu verbinden? Falls du gar nichts weißt, ist ein Relais die klassische Lösung.
Joachim B. schrieb: > der Titel sagt aber MIT wemos schalten nicht für Wemos! > > Aber auch mit einem PI kann man einen Optokoppler oder Photomos nutzen > Wemos braucht es dazu nicht. Das ist richtig, der Display hängt an einem PI Zero. Der Wemos ist sn der stelle schon länger vorhanden und wertet die Anwesenheit aus, daher lass ich die logik direkt darauf und schalte den Display damit. Stefan ⛄ F. schrieb: > Du meinst vermutlich die kleinen blauen Würfel. Die entsprechen nicht > den VDE Richtlinien, da sie viel zu wenig Isolationsabstand haben. Sie > sind für die allermeisten 230V Anlagen nicht geeignet. > > Aber für Kleinspannung sind sie OK. Danke dir, das war mir bis jetzt nicht bewusst.
Nimm ruhig ein Relais, ich sehe keinen stichhaltigen Grund dagegen.
Joachim B. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> ich sehe keinen stichhaltigen Grund dagegen > > ich ahne Power Verbrauch, Akku? Alles Netz-betrieben. das war auch mein bedenken, die Magnete zeihen doch ziemlich. Das Relay wäre die Backuplösung.
Bistabile Relais brauchen nur kurzzeitig Strom zum umschalten.
Christoph K. schrieb: > Alles Netz-betrieben. Dann wird sich doch irgendwie feststellen lassen, wo die Versorgungsspannungsanschlüsse, insbesondere der Gnd-Anschluss, sind, um dagegen die Spannung am Schalter zu messen.
Christoph K. schrieb: > Das ist der Display: > https://www.amazon.de/gp/product/B071CKFTJH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Dann wird Gnd wohl auf den Pins 6, 9, 14, 20 und 25 liegen. Stromaufnahme für's Hintergrundlicht 190 mA https://www.waveshare.com/wiki/5inch_HDMI_LCD?amazon https://www.waveshare.com/w/upload/4/4a/5inch_HDMI_LCD_User_Manual_EN.pdf
Der Schalter schalten +. Dennoch werde ich beim Relai bleiben, scheint mir die einfachste Lösung zu sein. Danke zusammen.
Christoph K. schrieb: > Dennoch werde ich beim Relai bleiben, scheint mir die einfachste Lösung > zu sein. Sind dir die Alternative überhaupt klar? Ein Relais ist relativ groß, braucht viel Strom und lässt sich auch nicht direkt mit einem Wemos D1 ansteuern.
Wolfgang schrieb: > Sind dir die Alternative überhaupt klar? > > Ein Relais ist relativ groß, braucht viel Strom und lässt sich auch > nicht direkt mit einem Wemos D1 ansteuern. Jein.... ich hab noch so n 1CH relai board fürn Pi rumliegen. Wenn du eine schönere/ günstigere/ bessere Lösung hast, bitte her damit. Spricht was gegen den AQY212? Leider ist mir da im Datenblatt nichts ersichtlich, dass ich schon mit 3,3V schalten kann.
Christoph K. schrieb: > ich hab noch so n 1CH relai board fürn Pi rumliegen. > > Wenn du eine schönere/ günstigere/ bessere Lösung hast, bitte her damit. Einfacher/günstiger als ein sowieso rumfliegendes Teil, das schon abgeschrieben und sonst nicht gebraucht wird, zu verwenden, wird es nicht gehen. Schön ist etwas anderes. Joachim B. hatte schon 2 Transitoren vorgeschlagen, wenn du auf die Potentialtrennung zu deiner Ansteuerung beharrst, noch ein Optokoppler dazu.
Christoph K. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Sind dir die Alternative überhaupt klar? >> >> Ein Relais ist relativ groß, braucht viel Strom und lässt sich auch >> nicht direkt mit einem Wemos D1 ansteuern. > > Jein.... > > ich hab noch so n 1CH relai board fürn Pi rumliegen. das i.d.R. für Arduino ist und oft falsch beworben nicht 3,3V tauglich ist, üblicherweise wollen die mit 5V an den Pins gesteuert werden, also wird meist noch ein Treiber nötig.
Hi >Leider ist mir da im Datenblatt nichts >ersichtlich, dass ich schon mit 3,3V schalten kann. Was fehlt dir denn? MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Leider ist mir da im Datenblatt nichts >>ersichtlich, dass ich schon mit 3,3V schalten kann. > > Was fehlt dir denn? > > MfG Spess Wahrscheinlich der richtige Blick. Habs schon gefunden. Wenn ich das richtig lese braucht der AQY212 1,20V und 5mA das wäre dann: 3.3V - 1.20V = 2.1V 2.1V/ 0.005A = 420 ohm. --> 390ohm!! Bitte verbessert mich wenn ich was falsch gemacht oder was übersehen habe. Danke schon mal und schönen Sonntag euch. MfG Christoph
Christoph K. schrieb: > Bitte verbessert mich wenn ich was falsch gemacht oder was übersehen > habe. sieht richtig aus, aber, die Frage hast du nicht beantwortet Joachim B. schrieb: > und keine PWM braucht misst er die Spannung über > den Schalter DMM Spannungsmessung +- markieren, dann in Stellung Strom > den Strom durch den Schalter, einfach überbrücken (ungedrückt) und wenn > das zu einem Optokoppler passt lässt er einen Optokopler oder > PhotmosRelais das schalten vom µC welcher Strom? Spannung dürfte ja bei 5V liegen. Auch bei Photomos Relais muss man schon den Strom beachten.
Das mit dem Strom wurde weiter oben beantwortet: Wolfgang schrieb: > Dann wird Gnd wohl auf den Pins 6, 9, 14, 20 und 25 liegen. > Stromaufnahme für's Hintergrundlicht 190 mA > https://www.waveshare.com/wiki/5inch_HDMI_LCD?amazon > https://www.waveshare.com/w/upload/4/4a/5inch_HDMI_LCD_User_Manual_EN.pdf 190mA Der AQY212 kann lt. Datenblatt 1A bei 30V, also leicht aussreichend. aber mit ~6€/ teil schon ziemlich happig. Klar, bei einem Stück kein Thema... MfG
