hallo und guten Tag, was spricht dafür, was spricht dagegen - für ein Projekt, das ich nächstens in Angriff nehmen will eine Spannungsversorgung bestehend aus einem Bleiakku aufzubauen: vgl. hier a. Blei-Akkumulator KUNG LONG WP2.2-12, 12 V-/2,2 Ah Technische Daten: Nennspannung 12 V- Kapazität 2,2 Ah max. Entladestrom 44 A (5 Sekunden) 4,8 mm Flachsteck-Anschluss b. Blei-Akkumulator KUNG LONG WP1.2-6, 6 V-/1,2 Ah Wartungsfreier Blei-Akku mit hoher Betriebssicherheit und geringer Selbstentladung. Technische Daten: Nennspannung 6 V- Kapazität 1,2 Ah max. Entladestrom 24 A (5 Sekunden) 4,8 mm Flachsteck-Anschluss Betriebstemperatur-Bereich -15...+50 °C hier das Projekt - die Projektidee: ein digitales Nisthaus für Kohlmeisen - mit Raspi / resp. ESP32 u. WLAN -und auf Motioneye-Basis Links: hier die Ideen: a Projektidee https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/45474-vogelhaus-projket-esp-32-vs-raspberry-pi-basis-datenlogging-und-übertragung-auf/?postID=407288#post407288 b. Projektidee https://www.thomas-wedemeyer.de/elektronik/Nistkasten.html hier vertiefte Infos zu den betreffenden Akkus: Links: https://www.pollin.de/p/blei-a…2-2-12-12-v-2-2-ah-271039 Blei-Akkumulator KUNG LONG WP2.2-12, 12 V-/2,2 Ah Bestellnr.: 271039 Sofort lieferbar, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage statt 10,90 € nur noch 10,30 € inkl. MwSt. zzgl. Versand VdS-geprüfter, wartungsfreier Blei-Akku. Hohe Betriebssicherheit durch geringe Selbstentladung. Ideal für die Anwendung in der Sicherheitstechnik, Alarmtechnik, Medizintechnik, Industrie, Hobby usw. Nennspannung 12 V- Kapazität 2,2 Ah max. Entladestrom 44 A (5 Sekunden) VdS-geprüft 4,8 mm Flachsteck-Anschluss Betriebstemperatur-Bereich -15...+50 °C Gewicht 1 kg Gesamtmaße (LxBxH): 178x34x66 mm https://www.pollin.de/p/blei-a…3DEg4YEAEYASADEgL8JPD_BwE Blei-Akkumulator KUNG LONG WP1.2-6, 6 V-/1,2 Ah Bestellnr.: 271229 Sofort lieferbar, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage statt 6,99 € nur noch 5,95 € nkl. MwSt. zzgl. Versand Wartungsfreier Blei-Akku mit hoher Betriebssicherheit und geringer Selbstentladung. Technische Daten: Nennspannung 6 V- Kapazität 1,2 Ah max. Entladestrom 24 A (5 Sekunden) 4,8 mm Flachsteck-Anschluss Betriebstemperatur-Bereich -15...+50 °C Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre Gewicht 310 g Gesamtmaße (LxBxH): 97x52x25 mm Was meint ihr denn - so eine stabile Stromversorgung wäre ja schon eine tolle Sache. Das Nisthaus hängt in einem Baum und die ganze Sache sollte eben extrem ausfallsicher sein. Freue mich von Euch zu hören.
Bearbeitet durch Moderator
Martin K. schrieb: > Was meint ihr denn Verstehe ich nicht. Der Thomas Wedemeyer baut eine WebKamera an einen Nistkasten mit Netzteilstromversorgung, und du willst dasselbe mit einem billigen Akku von Pollin machen ? Ohne Lademöglichkeit, aber mit maximal stromfressender Elektronik ? Wie oft willst du denn da täglich auf den Baum um den Akku zu wechseln ? Leg ein Stromkabel, ist doch nur für 1 Nistsaison. (Länger überleben auch Gummikabel nicht im UV-Licht, da bräuchtest du ein Leerrohr).
Martin K. schrieb: > will eine Spannungsversorgung bestehend aus > einem Bleiakku aufzubauen > mit Raspi / resp. ESP32 u. WLAN -und auf Motioneye-Basis Martin K. schrieb: > welchen Akkutyp würdet ihr einsetzen? Einen "zyklenfesten" 6V Akku. Informiere dich über die Stromaufnahme der Technik und legen den Akku so aus, dass er mindestens 4x so viel Kapazität hat, als nötig, damit er a) Nie mehr als 50% entladen wird (damit er nicht allzu schnell verschleißt) b) Auch bei kaltem Wetter nicht zu früh schlapp macht Ich habe starke Bedenken, was die von dir gewählten Größen angeht. Wenn das Ding viel Sonnenlicht ab bekommt, könnte ein Ladung per Solar-Panel helfen.
