COM/CoInitializeEx
Gast #6160850
Ich versuche gerade ein Problem zu lösen und zwar gibt es zwei
Komponenten in der Software an der ich arbeiten(muss) die beide mit
CoInitializeEx unterschiedliche ThreadModels setzen - ergibt komische
Effekte und ist definitiv nicht richtig
Was ist jetzt aber ein einfacher/richtiger Fix - die beiden Komponenten
fragen nur ein paar Daten ab und liefern ein paar Strings zurueck - also
relativ klein
kann ich die beiden Komponenten jeweils in einen eigenen Thread bannen
und dort die CoInitializes Aufrufen und das ganze da durch entkoppeln
oder was wäre die richtige Lösung
Danke für eure Hilfe/Tips
Gast #6160852
> relativ klein
von einer der Komponenten haben ich den Source, von der anderen nur eine
Lib
#6160868
Eine Komponente wird in einem Apartment instanziiert, zu dieser Zeit
muss es bereits initialisiert sein. Instanziierst Du die Komponente in
einem "falschen" Apartment, greift die COM Runtime auch ohne Dein Zutun
ein. Wichtig ist nur, dass Du im STA eine Nachrichten-Pumpe laufen hast,
dann funktioniert das von selbst.
Ansonsten gilt: Ein Thread wohnt zu einer Zeit genau in einem Apartment.
Benötigst Du mehrere Apartments gleichzeitig, musst Du mehrere Threads
erstellen. Und immer schön daran denken, niemals Schnittstellenzeiger
direkt zwischen Threads zu tauschen!
