Ich betreue beruflich eine Immobilie in der eine Behörde sitzt. Nun gab es vom Arbeitssicherheitstechnischen Dienst eine Begehung, hier wurde festgestellt, dass in einigen Büros die Deckenbeleuchtung nicht ausreichend ist. Jetzt ist meine frage gibt es mittlerweile LED T8 Röhren die heller sind als Herkömmliche Leuchtstoffröhren und das auch im Randbereich? Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit, die Deckenbeleuchtung komplett zu erneuern.
Nach Deiner ausführlichen Erklärung, was denn vorhanden ist, werden Dir bestimmt alle sagen können was denn als Alternative infrage kommt(-;
"In einigen Büros" und "komplett" passt nicht zusammen... Stell' doch in die betroffenen Büros ein paar zusätzliche Deckenfluter. Oder tausche mal testweise die Röhren in den betroffenen Büros aus - neue Röhren sind heller als alte kurz vor dem Exitus.
> neue Röhren sind heller als alte kurz vor dem Exitus Stimmt. LED-Röhren strahlen nicht rundherum ab und einfach austauschen geht NUR bei alten Lampen mit Drossel problemlos. Starter wird durch Dummi ersetzt. Bei EVGs braucht man spezielle LED-Röhren oder muß überall die Verdrahtung ändern weil/wenn sie die hohe Zündspannung nicht vertragen. Andreas S. schrieb: > Jetzt ist meine frage Ja, die stelle ich mir jetzt auch, da bisher von Dir keine Messergebnisse vorliegen. Das kannst bloß DU testen und messen.
Andreas S. schrieb: > dass in einigen Büros die Deckenbeleuchtung nicht ausreichend ist. > Jetzt ist meine frage gibt es mittlerweile LED T8 Röhren die heller sind > als Herkömmliche Leuchtstoffröhren Wenn Deine Leuchten den nach oben strahlenden Teil der Leuchtstoff- röhren nur wenig nutzen, könnte das was bringen, ansonsten nicht. Wieviel Prozent Licht fehlen denn?
