Hallo, da ich vorher noch nie Adruino Programme geschrieben habe und wir in 2 Wochen unsere Praktische Zwischenprüfung haben, wollte ich fragen, ob mir jemand mit Kommentaren das Programm, welches wir auf unserem Adruino haben sollen erklären kann. Das schreiben von eigenen Programmen kommt leider erst später in der Berufsschule und ich habe das Bedenken, dass die Prüfer mir eventuell trotzdem zu dem Programm fragen stellen könnten, möchte gern auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Etwas konnte ich schon entschlüsseln, leider aber nicht alles. Danke im Vorraus. #include <EEPROM.h> //EEPROM Speicher einbeziehen const int LED_PIN=7; //Pin 7 für LED const int R_PIN=A0; const int G_PIN=A1; const int B_PIN=A2; const int DATEN_PIN=8; const int TAKT_PIN=10; const int SPEICHERN_PIN=9; const int TASTER_PIN=2; const int LED_RT=0x10; const int LED_GE=0x08; const int LED_GN=0x04; const int LED_BL=0x02; const int LED_WS=0x01; const int R_REF_ADR=0; const int G_REF_ADR=2; const int B_REF_ADR=4; const int WS_GRENZE=10; const int MAX_GRENZE=40; const int MIN_GRENZE=0; int Leds=0; int R_Spg; int G_Spg; int B_Spg; int R_Ref; int G_Ref; int B_Ref; int R_Map1, R_Map2; int G_Map1, G_Map2; int B_Map1, B_Map2; int Max_Wert; int Min_Wert; int RG_Dif; int RB_Dif; int GB_Dif; bool Taster; void setup() { pinMode(LED_PIN,OUTPUT); //Pin 7 als Ausgang setzen pinMode(DATEN_PIN,OUTPUT); pinMode(TAKT_PIN,OUTPUT); pinMode(SPEICHERN_PIN,OUTPUT); pinMode(TASTER_PIN,INPUT_PULLUP); digitalWrite(DATEN_PIN,LOW); //Pin 8 wird bei Einschalten auf Low gesetzt (Pulldown) digitalWrite(TAKT_PIN,LOW); digitalWrite(SPEICHERN_PIN,HIGH); zeigeLeds(0); digitalWrite(LED_PIN,LOW); delay(500); Serial.begin(9600); Serial.println("Fruehjahr 2020"); } void loop() { eingabe(); verarbeitung(); ausgabe(); } void eingabe(void) { R_Spg=0; G_Spg=0; B_Spg=0; for (int i=0; i<5; i++) { R_Spg=R_Spg+analogRead(R_PIN); G_Spg=G_Spg+analogRead(G_PIN); B_Spg=B_Spg+analogRead(B_PIN); delay(1); } R_Spg=R_Spg/5; G_Spg=G_Spg/5; B_Spg=B_Spg/5; Taster=digitalRead(TASTER_PIN); } void verarbeitung(void) { readRef(); R_Map1=map(R_Spg,0,R_Ref,0,100); G_Map1=map(G_Spg,0,G_Ref,0,100); B_Map1=map(B_Spg,0,B_Ref,0,100); Max_Wert=max(R_Map1,max(G_Map1,B_Map1)); Min_Wert=min(R_Map1,min(G_Map1,B_Map1)); if (Min_Wert==Max_Wert) Min_Wert--; R_Map2=map(R_Map1,Min_Wert,Max_Wert,0,100); G_Map2=map(G_Map1,Min_Wert,Max_Wert,0,100); B_Map2=map(B_Map1,Min_Wert,Max_Wert,0,100); Leds=0; if (Max_Wert>=MAX_GRENZE) { if (Max_Wert-Min_Wert<=WS_GRENZE) { Leds=LED_WS; } else if (R_Map2==100) { if (G_Map2==0) Leds=LED_RT; else Leds=LED_GE; } else if (G_Map2==100) { Leds=LED_GN; } else if (B_Map2==100) { Leds=LED_BL; } } } void ausgabe(void) { static int Zeile=0; zeigeLeds(Leds); if(Taster==LOW) writeRef(); delay(200); } void zeigeLeds(int Leds) { digitalWrite(SPEICHERN_PIN,LOW); delay(1); for (int i=0; i<5; i++) { digitalWrite(DATEN_PIN,bitRead(Leds,i)); delay(1); digitalWrite(TAKT_PIN,HIGH); delay(1); digitalWrite(TAKT_PIN,LOW); delay(1); } digitalWrite(DATEN_PIN,LOW); delay(1); digitalWrite(SPEICHERN_PIN,HIGH); } void readRef(void) { EEPROM.get(R_REF_ADR,R_Ref); EEPROM.get(G_REF_ADR,G_Ref); EEPROM.get(B_REF_ADR,B_Ref); } void writeRef(void) { EEPROM.put(R_REF_ADR,R_Spg); EEPROM.put(G_REF_ADR,G_Spg); EEPROM.put(B_REF_ADR,B_Spg); }
Verschoben durch Moderator
Beitrag #6161261 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6161264 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6161266 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6161269 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6161270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6161272 wurde vom Autor gelöscht.
Hier ist schon mal was für den Einstieg. http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Arduino/ http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Arduino/Arduino_Programmierhandbuch.pdf http://www.schwarze-schuette.de/wp-content/uploads/2011/05/00b_Arduino-Befehlsu%CC%88bersicht.pdf https://www.arduino.cc/reference/en/
Beitrag #6161288 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nutze doch einen Debugger oder Simulator um das Programm zu verstehen. Wenn man den Controller nicht versteht, versteht man auch kein Programm.
Böser Onkel schrieb: > Nutze doch einen Debugger oder Simulator um das Programm zu verstehen. > Wenn man den Controller nicht versteht, versteht man auch kein > Programm. Danke.
John B. schrieb: > Programm, welches wir auf unserem Adruino haben sollen Welcher "Adruino"? Böser Onkel schrieb: > Nutze doch einen Debugger oder Simulator um das Programm zu verstehen. > Wenn man den Controller nicht versteht, versteht man auch kein Programm. Wer Arduino nutzt, möchte/muss den Controller nicht so richtig verstehen. Dem TO geht es ja nur um das Programm. Neben C, bzw. C++ muss er erst einmal nur das Arduino-framework können: Günter Lenz schrieb: > https://www.arduino.cc/reference/en/ John B. schrieb: > Das schreiben von eigenen Programmen kommt leider erst später in der > Berufsschule Das Programm ist mmn. von niedriger Qualität und wurde vermutlich von einem Anfänger mit dem Anspruch, dass es IRGENDWIE funktioniert, geschrieben. Es ist KEIN gutes Beispiel. Um es zu verstehen, versuche nachzuvollziehen, was jede Funktion/Zeile tut und warum sie da stehen könnte. Zeichne ein Flussdiagramm!!! (Vorher wäre es eine gute Idee das Programm mal aufzuräumen, geht aber auch so.)
John B. schrieb: > Etwas konnte ich schon entschlüsseln, leider aber nicht alles. Die bisherigen Kommentare können ganz leicht zu bösen Fallen werden. > pinMode(LED_PIN,OUTPUT); //Pin 7 als Ausgang setzen > digitalWrite(DATEN_PIN,LOW); //Pin 8 wird bei Einschalten auf Low Spätestens, wenn in den Zeilen > const int LED_PIN=7; //Pin 7 für LED oder > const int DATEN_PIN=8; die Zahl geändert wird, sind die Kommentare unten im Programm irreführend und nicht mehr die Bytes wert, in denen sie gespeichert sind.
A. M. schrieb: > Zeichne ein Flussdiagramm!!! Ein Flussdiagramm ist denkbar ungeeignet, um eine blockorientierte Programmierung darzustellen. Die Blockstruktur findet man in einem Nassi-Shneiderman-Diagramm deutlich besser wieder. https://de.wikipedia.org/wiki/Nassi-Shneiderman-Diagramm
Hallo, > (Vorher wäre es eine gute Idee das Programm mal aufzuräumen, geht aber > auch so.) Dazu muss man aber wissen was man tut (und eventuell auch wissen was das Programm überhaupt tun soll), aber genau daran scheitert es hier. Henne <--> Ei-Problem. rhf
Ich nehme an, du wirst zum EGS ausgebildet... Aus gewissen Gründen kann ich dir sagen, dass während deines Interviews garantiert keine Fragen gestellt werden. Wenn, dann im besten Fall zu den Anschluss anm Controller... und, wen ich die Prüfungsunterlagen so anschau (die gelben Blätter), dann würde ichir den Schaltplan vornehmen... und mich über Schieberegister kundig machen. Im übrigen wird der Prüfungsausschuss nur Fragen zu Lernfeldern stellen, die in der fachlich und zeitlichen Gliederung auch schon drangekommen sind. Außerdem sind in jedem Ausschuss auch Lehrer vertreten und in aller Regel wissen die Prüfer schon, was sie fragen können und was nicht. Außerdem, (wenn man nicht gerade an einen üblen Prüfer gerät) gilt der Grundsatz: Ich will wissen was du weißt und nicht, was du nicht weißt. Stellt der Prüfer fest, dass du auf EINEM Gebiet schwach bist oder etwas nicht weiß... gibt er dir dort Punktabzug und geht zum nächsten Punkt über. Immer schön dran denken: Prüfer sind Menschen, die selbst auch schon Prüfungen abgelegt haben. In aller Regel sind sie fair und gerecht. Selbst wenn einer dir einmal eins reinwirken WOLLTE, wird die Gruppe des Prüfungsausschusses ihn zurückpfeifen und mässigen... Mach dich mit den Unterlagen vertraut, schau dir den Schaltplan an, geh in Gedanken durch, wie du das aufbaust und stell dir selbst Fragen dazu. Dann hast du deine AP1 verstanden und bist für das Gespräch mit dem Prüfer gut gerüstet
A. M. schrieb: > Wer Arduino nutzt, möchte/muss den Controller nicht so richtig > verstehen. Es ist wahr, dass viele Arduino User ohne Fachwissen in diese Welt stolpern. Das erlaubt aber nicht die Sache so zu verdrehen, als "wollten" Arduino Einsteiger nicht verstehen. Oder als wäre das nicht doch notwendig. Denn das ist in vielen Fällen stumpf gelogen. Es sei denn du möchtest diskriminieren, polemisieren oder/und dich wie ein Arschloch verhalten. Wie lange benötigt man um zu einem guten erfahrenem Schaltungsentwickler und Programmierer zu werden? 10 Jahre? Ja, ich halte es für ein fürchterlich ekelhaftes Verhalten, Anfänger vor einem so langen und auch steinigen Weg, von Anfang an irrationale Vorurteile an den Kopf zu werfen, und gegen diese Personengruppe als Ganzes Stimmung zu machen. Nur ein Punkt: Wie lange hast du gebraucht um C++ zu kapieren? Hier kann man auch sehen wie das Arduinoforum mit solchen umgeht: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=667736.0 Ob der Umgang korrekt, oder besser ist, ist dann die zweite Frage...
<offtopic> Arduino Fanboy D. schrieb: > Ja, ich halte es für ein fürchterlich ekelhaftes Verhalten Arduino Fanboy D. schrieb: > dich wie ein Arschloch verhalten. Arduino Fanboy D. schrieb: > Hier kann man auch sehen wie das Arduinoforum mit solchen [Fragen] umgeht Das Niveau dieses Forums ist wirklich tief gesunken. Wir müssen ALLE endlich wieder zu einem angemessenen Umgangston zurückfinden. Darum bitte ich, falls ich vorher jemanden beleidigt haben sollte, diesen um Entschuldigung. </offtopic> John B. schrieb: > Programm, welches wir auf unserem Adruino haben sollen erklären kann. Das > schreiben von eigenen Programmen kommt leider erst später Ich habe das so verstanden, dass das Programm nicht vom TO, sondern von jemand drittes, möglicherweise einer Lehrkraft stammt, bei der man gewisse Kenntnisse voraussetzen kann.
Beitrag #6162386 wurde von einem Moderator gelöscht.
A. M. schrieb: > mit solchen [Fragen] umgeht Merke: Nicht "[Fragen]" sondern mit diesem konkreten Menschen und seinem Problem! Außerdem finde ich es äußert befremdlich wenn man mich zitiert und diese meine Worte dabei im *Zitat* verfälscht. Mitteilung: Zitat Verfälschung ist echt die unterste Sohle. Zitate aus dem Zusammenhang reißen, ist vielleicht blöd, aber üblich, verfälschen ist Vorsatz.
