Hallo zusammen, ich möchte an einer Leitung (VCC, GND, Daten) wahlweise einen DHT22 oder einen (und nur einen!) DS18B20 betreiben. Am liebsten würde ich einfach mal vesuchen, beide Sensoren zu initialisieren und auszulesen und testen, ob und bei welcher Lese-Funktion ein plausibles Ergebnis heraus kommt. Wahrscheinlich reicht es sogar schon, ein "search Rom" für den 18B20 aufzurufen, wenn sich niemand meldet, kann nur noch ein DHT22 oder gar kein Sensor angeschlossen sein. Wenn ich in den Datenblättern nichts übersehen habe, sollte das elektrisch ohne Schaden möglich sein. Hat das schonmal jemand gemacht oder muss ich es aufbauen und ausprobieren? Gruß Hermann
Hermann G. schrieb: > ich möchte an einer Leitung (VCC, GND, Daten) wahlweise einen DHT22 oder > einen (und nur einen!) DS18B20 betreiben. Die SW müßte sich an den Sensor anpassen. Der DS18B20 verwendet das 1Wire-Protokoll, der DHT22 aber nicht.
Danke, aber die unteschiedlichen Protokolle sind mir bekannt. Mir ging es darum, ob meine idee * rein elektrisch ok ist und/oder * ob schon einmal irgendwer das selbe oder etwas ähnliches gemacht hat und was dabei heraus gekommen ist.
Hermann G. schrieb: > Wenn ich in den Datenblättern nichts übersehen habe, sollte das > elektrisch ohne Schaden möglich sein. sehe ich auch so wenn die pullups nicht unterschritten werden. Hermann G. schrieb: > ob schon einmal irgendwer das selbe oder etwas ähnliches gemacht hat nö bis jetzt keine Veranlassung gehabt weil ich mir ja vorher über die empfangenen Daten und Weiterverarbeitung Gedanken gemacht habe.
Joachim B. schrieb: > nö bis jetzt keine Veranlassung gehabt weil ich mir ja vorher über die > empfangenen Daten und Weiterverarbeitung Gedanken gemacht habe. Du hast völlig recht, wenn es nur für (m)eine aktuelle Anwendung (Klimasteuerung) wäre. Ich weiß aber nicht, was ich (oder andere) zukünftig machen wollen und möchte daher etwas "universeller" bleiben.
