Hallo miteinander Ich habe für ein kleines Aquarium eine LED Schaltung gebaut mit 5 Stück 1W LEDs, die auf diesen Sternplatinen. Sie sind in Reihe geschaltet. Dazu habe ich eine kleine KSQ aus China mit 300mA und 9-18V, auf dieser ist auch aufgedruckt, dass sie 3-5 Stk. dieser LEDs betreiben kann. Das funktioniert auch gut. Nun sollten aber die Bewohner des Aquariums einen Sonnenauf- und Untergang simuliert haben, um sich wohlzufühlen, deshalb habe ich Magic Home WLAN Controller besorgt. Mit diesen kann man genau dies einstellen und zB innert 30 min von 0 auf 100% hochfahren. Diesen Kontroller habe ich zwischen KSQ und LEDs gehängt. Das Dimmen klappt, die LEDs flackern während des Dimmprozesses allerdings ein wenig. Meine Bedenken sind nun, dass bei ausgeschaltetem Licht ja die volle Netzspannung an der KSQ anliegt und der Strom am Kontroller, welcher wohl einige mA verbraucht um aktiv zu bleiben, ansonsten der Stromfluss aber unterbrochen ist, zumindest fließen sicherlich keine 300mA. Ist das ein Problem? Ich wäre nicht glücklich, wenn beim Einschalten eine Spannungsspitze meine LEDs killt. So richtig unglücklich wäre ich, wenn die KSQ irgendwie durchbrennt, das Haus ansteckt und ich der Versicherung bzw. einer mir dann nicht mehr sehr wohlgesinnten Behörde mein Chinagebastel erläutern müsste... Also um das zusammenzufassen: Ist es ratsam, die KSQ dauerhaft am Netz hängen lassen und über den Magic Home Controller den Verbraucher zu schalten? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Markus schrieb: > Meine Bedenken sind nun, dass bei ausgeschaltetem Licht ja die volle > Netzspannung an der KSQ anliegt und der Strom am Kontroller, welcher > wohl einige mA verbraucht um aktiv zu bleiben, ansonsten der Stromfluss > aber unterbrochen ist, zumindest fließen sicherlich keine 300mA. Häää? Egal. Die kleinen Billigen Netz-KSQs, vertragen eine PWM Steuerung am Ausgang, nicht besonders gut. Das machen die nur einige Stunden mit. Netzspannung liegt da aber auf keinen Fall an! Also nein. Such dir eine mit PWM/Spanungs-Eingang für die Steuerung aus.
Es ist der WiFi Single Color DC: https://a.aliexpress.com/_dZnqUEl Das praktische an dem Ding ist halt, dass man es über WLan mit ioBroker steuern kann. Wie kann ich dieses Ding denn sonst verwenden?
Bei denen brauch man doch keine KSQ.. ich würde den Sinn nicht vestehen da ja mit PWM gearbeitet wird.. Ich schrieb genau, oder ist das der Singlepixel, da gibts 11 Modelle in einem Angebot.
Also er wird bezeichnet als WiFi Single Color, nicht Pixel, das ist der mit dem schwarzen Eingangsstecker und der ist wohl für exakt 5V Eingangsspannung ausgelegt. Meiner hat folgende Spezifikationen: Input: 5-28V Output: <= 96W Dann habe ich mal genauere Daten rausgesucht: 4x LED Weiss (2000K), 700mA / 3.2-3.6V 1x LED Blau (460nm), 700-750mA / 3.0-3.7V Die LED sind in Serie geschaltet. KSQ 700mA / 6-15V, TRIAC-dimmable Treiber Die KSQ aktuell an Zeitschaltuhr, funktioniert seit einigen Wochen so. Wunsch: LEDs dimmen zur Simulierung eines Sonnenaufgangs. Vorhanden: - der erwähnte Magic Home WiFi (https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1y7mAcBGw3KVjSZFDq6xWEpXaV.jpg) - LED Driver 300mA / 9-18V Mit der ersten KSQ, 700mA, springt der Magic Home Kontroller nicht an, wenn ich den dazwischen hänge. Die LEDs leuchten dann auch nicht. Wenn ich den 300mA Treiber vor den Magic Home und die LEDs hänge, funktionert es. Beim dimmen flackern allerdings die LEDs leicht.
Triac dimmable gibt's eigentlich nur bei 230v ksqs .. die meisten Unterputz Dimmer arbeiten mit triac.
