Guten Tag, ich weiß nicht so recht wohin mit meinem Problem. Erschlagt mich nicht gleich ;-) Ich habe eine Funksteckdose, intertek steht da drauf. Es sind 4 Stück, alle funktionierten gut, nun ist eine davon defekt. Das Teil das in die Steckdose gesteckt wird, leuchtet kurz auf wie bei den anderen beim reinstecken in die Wandsteckdose. Aber es macht nicht "klack" beim einschalten mit Fernbedienung, somit kein Licht, außer bei der LED Lichterkette, da ist ein schwaches Glimmen zu sehen. Geöffnet habe ich sie schon, nichts verschmort etz. Nichts oxidiert (nur in trockenden Räumen verwendet). Wie kriege ich nun raus, welches Bauteil es ist? Es ist schön auseinander zu nehmen, nichts ist geklebt. Es ist nur für eine Lichterkette oder LED-Lichterkette bebutzt worden, zu hohe Stromlasten kann nicht sein. da steht was von 1000 Watt und soviel fressen die LichterDeko nicht. Klar, geht auch ohne Funksteckdose, dann läuft man aber immer 4 mal, schiebt eine Blume zur Seite, steckt Stecker rein/ raus und geht zur anderen Ecke, schiebt Deko zu Seite, .... und lascht sich täglich die Füße platt. PS: Ich hab auch schon meine PC Maus geflickt. Lötstellen sind zwar klein, aber mit Pinzette geht das halten der Kabel. Jedes dreivirtel Jahr neue Maus kaufen wegen Kabelbruch, finde ich zu teuer, außerdem verursacht es Müll. Ich habe kein Spezial Lötkolben, aber schon einiges gelötet zb Tifany Lampen, Draht-Deko und auch abgerissende Kabel / Kabelbruch behoben oder ganz neues Kabel, da meine Meerschweine mir mein Staubsaugerkabel abisoliert haben. Danke
Rebecca. H. schrieb: > Aber es macht nicht > "klack" beim einschalten mit Fernbedienung, somit kein Licht, außer bei > der LED Lichterkette, da ist ein schwaches Glimmen zu sehen. Es ist möglich dass der Eingangskondensator vom Kondensatornetzteil defekt ist oder dass er viel Kapazität verloren hat und somit nicht mehr genügend Strom da ist damit das Relais schalten kann. Vielleicht sind aber auch die Kontakte im Relais verbrutzelt. Du solltest erst mal den Kondensator auslöten und mit einem Kapazitätsmessgerät testen. Mach mal ein Foto von der Platine, dann zeige ich dir welcher es ist.
Oft sind bei diesen günstigen Funksteckdosen Packs auch Dimmer dabei. Vermutlich hast du den erwischt.
Und die Steckdosen sind mit einem Dipschalter passend zur Fernbedienung codiert. Beim Batteriewechsel in der Fb. kann schnell mal ein Schalter versehentlich verstellt werden.
Hallo, das es nur verstellt ist, bzw Programierung weg, hatte ich auch erst im Verdacht. Aber er war an und ging im verlaufe des Abends aus. Den Code mehrfach geändert hat ich, habe auch eine andere steckdose umprogramiert, um zu sehen ob ich es richtig mache. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. das der zumindest soweit hinüber ist, das der es nicht mehr tut. Zitat Eingangskondensator vom Kondensatornetzteil defekt ist oder dass er viel Kapazität verloren hat und somit nicht mehr genügend Strom da ist damit das Relais schalten kann Zitat Ende Bilder machen, muß erst studieren wie das geht. Mein Laptop kann sich nicht verbinden mit dem Handy, muß erst mal googeln wie das geht. Danke vielmals
Rebecca. H. schrieb: > Mein Laptop kann sich > nicht verbinden mit dem Handy muss es das denn? hast du keine email und kann dein Handy keine versenden mit Bilder? schon sehr merkwürdig was man so liest.
Hinter dem Kondensator-NT sitzt ein LM78L05. Der geht gerne mal kaputt in den Dingern. Ist aber meist Lastabhängig, zeigt also seinen Fehler nicht sofort, erst bei Belastung/Lastwechsel.
Rebecca. H. schrieb: > Mein Laptop kann sich nicht verbinden mit dem Handy Du musst ihm helfen, selbst kann er das USB-Kabel nicht einstecken.
Hi, in der Regel versende ich keine Fotos. Ich hab kein Whats App, kein Skype, kein Facebook. Mein Freundeskreis ist eher im Zocker Genre zu suchen^^ Mein Handy hat grad kein Vertrag, hängt aber am W-Lan. Ich mache auch keine albernen Selfie, lol. Eventuell Handy über Bluetooth mit PC verbinden. Melde mich bald wieder.
Georg M. schrieb: > Rebecca. H. schrieb: >> Mein Laptop kann sich nicht verbinden mit dem Handy > > Du musst ihm helfen, selbst kann er das USB-Kabel nicht einstecken. Hahaha, bist echt lustig. Blödes Windoofs 10, das ist nun mal Käse uund wenns erst mal ein Hund gefressen hat, dann geht eben nichts mehr. Handy erkennt PC, habs getestet, PC erkennt Handy aber nicht. Irgendwie gehen muß das aber.
Hallo, ich habe es geschafft, von meinem Handy aus eine E-Mail zu senden, aber das Bild wurde nicht in die E-Mail eingebunden. Es ist sehr schwer am Handy richtig zu wischen oder zu drücken, da ich das Handy kaum nutze und daher nicht mit der Wischerei klar komme. Das herum gewische soll zwar intuitiv erlernbar sein, aber für mich ziemlich kompliziert. Da ich eins drauf gekriegt habe / angeschnauzt wurde, da ich meine Mutter weder akustisch (bin einseitig schwerhörig und meine Mutter hasst es, das ich weder hellsehen noch hellhören kann) noch mit Gesten verstand, was mein Vater zur Schadensursache meint, versuche ich es nun nicht mehr, es zu reparieren. Ich darf den Funkstecker nicht wegwerfen, da meine Mutter 4 Funksteckdosen haben möchte und nicht 3 Funksteckdosen. Ich darf ihn nicht als Ersatzteillager nutzen. Ich soll ihn aber wieder zusammen schrauben. Da meine Mutter alles weg werfen will, was nicht sofort genutzt wird, weiß ich nun nicht, was mit dem Teil passieren soll, ob es defekt oder heile ist. Ich habe was von defekt und nicht reparierfähig gehört bzw meine es gehört zu haben. Eventuell versucht meine Mutter ohne Kaufbeleg und Garantie Anspruch eine Reparatur bzw Ersatz zu kriegen. Kaufbeleg ist wohl auch weggeschmissen worden. Danke für den Versuch zu helfen. Leider darf ich wohl nichts mehr tuen, außer zusammen bauen und in die Ecke legen. Dabei wollte ich nur helfen. Schade, aber Familien sind nun mal schrecklich. Ich habe noch eine Solarleuchte, die ich reparieren möchte (eine LED defekt), packe es aber in ein neues Thema. lieben Gruß
Bitte diesen Thread löschen, da keine Lösung gefunden wurde und der Thread nutzlos ist. Dankr
