Ich brauche einen galanisch getrennten DCDC Wandler mit einem Strom von min. 20mA. Ich möchte das ELV MP3 Soundmodul mit einer Stereo class D Verstärkerplatine verbinden und es hat den Anschein, dass die Massen der Stromversorgungseingänge nicht auf demselben Potential liegen. Speise ich beide mit getrennten Spannungsversorgungen, funktioniert alles einwandfrei. Dass es galavnisch getrennte DC Wandler gibt, habe ich bereits gelesen aber einen, der 5V Input und auch 5V Output liefert, habe ich noch nicht finden können. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke.
Bei reichelt gibts mindestens 4 Stück - hier ist mal einer: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-am2d-z-2-w-5-v-400-ma-sil-7-sim2-0505s-sil7-p35055.html Aber es kann sein, das du vom Regen in die Traufe kommst,denn DC/DC Wandler arbeiten mit Schaltfrequenzen, die man bei Audioaufbauten sorgfältig filtern sollte. Alternative sind kleine NF Übertrager: https://www.reichelt.de/nf-uebertraeger-1-1-rm-10-x-12-5-mm-nfu-1-1-p32774.html Wobei jemand mal Reichelt sagen sollte, das die Dinger 'Übertrager' und nicht 'Überträger' heissen.
Oh vielen Dank, genau in diesem Moment bin ich auch fündig geworden. Man muß erst lernen beim googeln die richtigen Begriffe zu nutzen, sonst wird man von Müll erschlagen. Die Soundqualität ist nicht oberste Priorität sofern es nicht total grausig klingt. Folgenden Wandler habe ich mir überlegt: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-0-5-w-5-v-sil-4-0-5s4e-0505s1u-p242886.html?&nbc=1 (Für ein 3,80€ Teil 5,90€ Versand zu zahlen tut schon etwas weh .. aber es nützt ja nix)
Sieht doch brauchbar aus. Wenn du schon dabei bist, kaufe gleich ein paar Drosseln (z.B. 100µH-470µH) und Abblockkondensatoren (22nF-220nF) dazu. Denn es kann sein, das der Wandler Störungen am Ausgang erzeugt, die du mit (C)LC Filtern reduzieren solltest. Viele Anwender legen den DC/DC Wandler auch für höhere Ausgangsspannung aus, um dann einen Linearregler zu speisen, der die Störungen wegfiltert.
Hans M. schrieb: > (Für ein 3,80€ Teil 5,90€ Versand zu zahlen tut schon etwas weh .. aber > es nützt ja nix) Alternativ könntest Du ja auch ein getrenntes 230V/5V Netzteil nehmen, welches man von irgendeinem alten Handy zuhause rumliegen hat.
230V geht leider nicht, da das Ganze in eine Fahrzeug (Velomobil) eingebaut wird und da steht als Stromversorgung primär eine 2S Lipo bzw der Ausgang einer USB Stromquelle zur Verfügung.
Hans M. schrieb: > 230V geht leider nicht, da das Ganze in eine Fahrzeug (Velomobil) > eingebaut wird und da steht als Stromversorgung primär eine 2S Lipo bzw > der Ausgang einer USB Stromquelle zur Verfügung. Hmm, da sollte man das Problem eigentlich mit einer sauberen Masse- Verdrahtung (Vermeidung von Brummschleifen) hinbekommen.
Harald W. schrieb: > Hmm, da sollte man das Problem eigentlich mit einer sauberen Masse- > Verdrahtung (Vermeidung von Brummschleifen) hinbekommen. Nein, es ist so, dass vermutlich das 3-polige stereo NF-Ausgangsignal des MP3 Decoders ein anderes Massepotential hat als der Eingang des Verstärkers hat, es ist dieser hier: https://de.aliexpress.com/item/4000038706880.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d254c4dda3u8a Sobald beider Module an derselben Spannungsquelle hängen, steigt der Dekoder komplett aus und zeigt Fehler via LED und man hört ein lautes kratzendes Geräusch. Ich kann vermutlich von Glück sagen, dass nichts abgeraucht ist. Hängt man Dekoder und Verstärker an getrennte Spannungsqellen (1xUSB Powerbank und 1x Labornetzteil) funktioniert alles einwandfrei. Ich vermute nicht, dass es gelingt beide mit derselben Stromversorgung zu betreiben. Aber ich kann mich irren, klar .. Ich werde mal messen ob es eine Potentialdiffernz zwischen Eingang und Ausgang gibt.
Kannste die nicht kapazitiv verbinden ? Signal und Maße je mit einem 1u Folienkondensator trennen ?
Hans M. schrieb: > (Für ein 3,80€ Teil 5,90€ Versand zu zahlen tut schon etwas weh .. aber > es nützt ja nix) Andere haben einen Mindestbestellwert von 50€. Also beschwere dich nicht, wenn du mit irgendwelchen Kleinteileinzelbestellungen kommst.
Matthias S. schrieb: > Viele Anwender legen den DC/DC Wandler auch für höhere Ausgangsspannung > aus, um dann einen Linearregler zu speisen, der die Störungen > wegfiltert. Wobei die PSRR der meisten Linearregler bei höheren Frequenzen gegen 0 geht. Es gibt spezielle Regler für diese Anwendung oder besser gleich ein LC-Filter. Lesetip: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1368.pdf Figure 28: Aufwendig, funktioniert aber 1a.
Thomas W. schrieb: > Kannste die nicht kapazitiv verbinden ? Signal und Maße je mit > einem 1u > Folienkondensator trennen ? Gute Idee, werde ich mal probieren.
FYI: Der isolierte Wandler von Reichelt funktioniert für den Zweck einwandfrei.
Hans M. schrieb: > Sobald beider Module an derselben Spannungsquelle hängen, steigt der > Dekoder komplett aus Manches Gerät braucht auch eine saubere Spannung und Abblockkondensatoren am rechten Fleck!
Hans M. schrieb: > (Für ein 3,80€ Teil 5,90€ Versand zu zahlen tut schon etwas weh .. aber > es nützt ja nix) hier 130 Ct günstiger https://www.digitalo.de/products/167396/HN-Power-SIM1-0505-SIL4-DC-DC-Wandler-Print-5-V-DC-5-V-DC-200mA-1W-Anzahl-Ausgaenge-1-x.html übrigens 0509 Wandler + 78L05 + C nutze ich auch manchmal wenns etwas sauberer werden soll.
oszi40 schrieb: > Manches Gerät braucht auch eine saubere Spannung und > Abblockkondensatoren am rechten Fleck! Ja, man muss darauf 8ten, zu 7.
