Hallo liebe Leute, ich hab ein paar Fragen, die über meine Elektronik-Grundwissen hinausgehen und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Kann ich einen handelsüblichen Sinus-Wechselrichter (wie z.B. https://www.amazon.de/GIANDEL-Wechselrichter-Spannungswandler-Fernbedienung-LED-Anzeige-Silver/dp/B07VMRD6D5/) direkt nach einem Gleichrichter betreiben? Ich will ein einfaches Batterieladegerät mit hoher Leistung nehmen (z.B. https://www.amazon.de/Wiltec-Batterieladegerät-Ladegerät-Akkuladegerät-630/dp/B004CQZQH0/), welches ziemlich sicher nur pulsierenden Gleichstrom liefert, und daran den Inverter hängen. Vermutlich wird das nicht funktionieren... Würde es gehen, wenn eine Batterie dazwischen hängt? Oder würde das meinen Wechselrichter auf Dauer beschädigen? PS: Endziel ist es, dass ich meine Batterien laden kann, während mein Wechselrichter in Betrieb ist. Vielen Dank für eure Hilfe!
Daniel schrieb: > > PS: Endziel ist es, dass ich meine Batterien laden kann, während mein > Wechselrichter in Betrieb ist. > > Vielen Dank für eure Hilfe! Welche Erwartung hast du an die Spannung eines Ladegeräts mit angehängter Batterie? Erwartest du daß das Ladegerät die Batterie auf Null zieht? Schau dir mal den Spannungsverlauf und den Ladestrom eines Kondensators hinter einem Gleichtrichter an.
Der Betrieb des WR an einer Batterie macht sicher keine Probleme, denn das ist ja sein natürlicher Lebensraum. Ob die Batterie dabei geladen wird oder nicht, ist dem WR wurscht. An pulsierender Gleichspannung klappt das nicht. Da schlägt immer wieder die Unterspannungsabschaltung zu und verhindert das Wechselrichten.
Meine Überlegung war, dass die Batterie die pulsierende Gleichspannung vom Ladegerät quasi glättet. Aber ist das wirklich so? Meine Überlegung ist, dass die Wellen des Ladegeräts (höhere Spannung als Batterie) die Gleichspannung der Batterie überlagern, d.h. dass die Spannung, die am Inverter anliegt mit 100Hz zwischen 12V und 14V pendelt, und dass dadurch mein Inverter irgendwann kaputt geht... Irre ich mich da?
Daniel B. schrieb: > Meine Überlegung war, dass die Batterie die pulsierende Gleichspannung > vom Ladegerät quasi glättet. Aber ist das wirklich so? Das ist so, wenn er ausreichend dimensioniert ist. Aber den Sinn der Aktion kann ich nicht erkennen.
Daniel B. schrieb: > Meine Überlegung war, dass die Batterie die pulsierende Gleichspannung > vom Ladegerät quasi glättet. Aber ist das wirklich so? Genau > Meine Überlegung ist, dass die Wellen des Ladegeräts (höhere Spannung > als Batterie) die Gleichspannung der Batterie überlagern, d.h. dass die > Spannung, die am Inverter anliegt mit 100Hz zwischen 12V und 14V > pendelt, und dass dadurch mein Inverter irgendwann kaputt geht... Irre > ich mich da? Dein Ladegerät läd die Batterie nur dann, wenn die Spannung (vor dem Gleichrichter) des Ladegeräts größer ist als Ei Batteriespannung. Und dann sorgt die Batterie dafür, daß sich diese nicht wesentlich höher wird. Also (zum Glück) keine Überlagerung, eher Klemmung. PS: was du bauen willst nennt sich "Online-USV'.
Zusammen mit einer (alten) Autobatterie wird das funktionieren.
