Guten Tag, Ich habe mal eine frage. Beim Hauskauf war ein Hoftor dabei. Ein 2 Flügeliges Schwingtor. Die Flügel sind an den Pfeilern mit zwei Scharnieren ( wie bei Türen, im Pfosten ist ein Stab, am Tor ein Loch) befestigt. Die Flügel sind sehr Leichtgängig, Sprich ohne Widerstand zu öffnen oder Schließen. Nun möchte ich mir einen Antrieb dafür bauen. Ich dachte an einen Leistungsstarken Schrittmotor, den ich einfach Am Pfosten befestige und dann am Flügel ein Stück Blech anschweißen, das man dann an der Welle des Schrittmotors anbaut. Ist das so möglich? Was für einen Schrittmotor nehme ich ? Nema 17? Für ein paar Gedankenstützen wäre ich euch sehr Dankbar. Grüße, Moritz
Mit maximal 27 Ncm? Das muß dann schon extrem leichtgängig sein. Ein Windstoß und das wars dann. Wenn da wenigstens noch ein Getriebe dran wäre....
MoRa schrieb: > Nema 17? Bei Windstärke 4 wird der Motor wahrscheinlich schlapp machen, weil der nicht genug Kraft hat. Das Antriebskonzept ist für einen Schrittmotor eher ungeeignet. Ich würde einen Spindelmotor nehmen. Hier gibts einige Informationen dazu. https://www.google.de/search?q=drehtorantrieb+gartentor&tbm=isch&ved=2ahUKEwiCoL6jtvnnAhXL_IUKHcvEDdsQ2-cCegQIABAA&oq=drehtorantrieb+gartentor&gs_l=img.3...27586.32055..35008...0.0..0.224.1857.0j13j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30.GK4aONdvBvM&ei=S75bXsLOLsv5lwTLibfYDQ&bih=1070&biw=1600&hl=de
MoRa schrieb: > Ich dachte an einen Leistungsstarken Schrittmotor Wie kommt man auf solchen Quatsch ? Sicher nicht in dem man mal im Internet nachschaut, wie Andere solche Drehtorantriebe bauen. Dabei ist es heute so einfach, sich zu informieren. Man muss nicht von Hinz zu Kunz laufen, Kataloge wälzen oder gar eine Lehre besuchen. Interessanter ist, wie man die Verletzung von Personen verhindern will, wie man es so langlebig bekommt dass man im Leben nicht mehr reparieren mzss, wie man verhindert dass es von Schnee und Laub kaputt geht. Soll es per Funk steuerbar sein, denkt man an Selbstbau, hat man dort 230V~, taugt das Tor überhaupt oder muss man es zum Schluss auf einen Mittelanschlag hieven. Nimm einfach den Antrieb, den die Profis auch verwenden. Kein Kinderspielzeug.
Wie funktioniert denn das Mit dem Spindelmotor? Motor am Pfosten befestigt, Spindelende am Tor ? Wie kann ich mir dass Vorstellen, wenn die Spindel reingedreht wird, wie funktioniert es, das dass Tor die Drehbewegung macht und nicht in Richtung Motor gezogen wird ?
MoRa schrieb: > Wie funktioniert denn das Mit dem Spindelmotor? Die Spindel muss bei Motordrehung in allen (relevanten) Torpositionen über einen Hebelarm ein auf das Tor in der gewünschten Richtung wirkendes Drehmoment erzeugen, d.h. die Spindel darf nicht an der Drehachse ansetzen. Motor, Spindelansatz am Tor und Drehachse des Tores müssen immer ein ausreichend weit offenes Dreieck bilden. Such einfach mal nach "Torantrieb Drehtor"
MoRa schrieb: > Nun möchte ich mir einen Antrieb dafür bauen. Ich dachte an einen > Leistungsstarken Schrittmotor, Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Schrittmotoren sind bei gleicher Leistung deutlich grösser und teurer als normale Motoren, insbesondere, wenn man auf ein Getriebe verzich- ten will. Ein passender Getriebemotor mit Endschaltern ist da wesent- lich besser geeignet
MaWin schrieb: > Wie kommt man auf solchen Quatsch ? Das sind dann die Nerds, die meinen, sich alles aus dem Netz saugen zu können, ohne mal selber nach Informationen zu suchen. Händler, die einem das Gewünschte verkaufen und genau erklären können werden grundsätzlich gemieden, weil die ja Geld verdienen wollen und das geht ja nun mal gar nicht. Solche Leute schlagen hier doch jede Woche ein- bis zweimal auf. Keiner fragt nach den Motiven oder fachlichen Vorkenntnissen und nach ein paar Posts wird klar, das hier wieder mal eine Laie nachfragt und sein Vorhaben vorraussichtlich nie selbst wird realisieren können. Mensch, holt euch einen Handwerker, der das installiert und bezahlt den ordentlich. Ihr habtst doch.
@TO gib einfach mal folgendes in dein Browserfenster ein: 1.: www.google.de 2.: in der sich aufbauenden Seite wird es eine Zeile geben, dort tippst du folgendes ein: Torantrieb Gartentor (anschließend auf die Lupe drücken oder, noch einfach die Enter Taste, egal welche) 3. in der nun folgenden Ansicht gehst du auf den Link "Bilder" et voila: schon siehst du, wie Torantriebe normalerweise aussehen. Wenn du statt auf Bilder auf Videos gehst kannst du dir das ganze sogar in Bewegung betrachten. Ist das denn so schwer? Wenn du mit dem Internet auf Kriegsfuß stehst, (was ich bezweifle, da du ja hier postest) gibt es noch eine offline Möglichkeit: Geh einfach mal durch eine Eigenheimsiedlung spazieren. Erfahrungsgemäß wirst du dort an ca. 20-40% der Tore ebensolche Antriebe finden.
Christian B. schrieb: > Geh einfach mal > durch eine Eigenheimsiedlung spazieren. Erfahrungsgemäß wirst du dort an > ca. 20-40% der Tore ebensolche Antriebe finden. Zum mitnehmen? SCNR MoRa schrieb: > Nema 17 Sagt nur etwas über die Stirnfläche (Verschraubung) aus, aber nichts über die technischen Daten. Da gibts völlig verschiedene Drehzahl- und Drehmomentklassen: https://www.amazon.de/STEPPERONLINE-100-Planetengetriebe-Getriebemotor-Wellendurchmesser/dp/B00QEWAL98 https://www.amazon.de/Usongshine-Schrittmotor-Titan-Extruder-3D-Druckermotor-17HS4023/dp/B07JJCMB81 Wie oben schon erwähnt: Alle Nema17 haben eines gemeinsam: zum Torantrieb ungeeignet.
Wiederhergestellt durch Moderator
2 Cent schrieb: > Zum mitnehmen? Das kommt drauf an... Erwischen lassen sollte man sich dabei aber besser nicht.
Wenn du einen Torantrieb baust solltest du die Grundlagen der Maschinensicherheit beachten. Das Ding soll ja niemanden die Knochen brechen. Einfach lässt sich das machen mit Photozellen innen und aussen und einem Momentbegrenzer oder halt einer Kontaktleiste. Die Logik muss du dir dann selber stricken. Bevor du selber was bastelst: Schau dir mal die Preise von Sommer, Nice, Tuasek, Hörmann etc pp an. Im Katalog von Sommer findest du eine 1A Planungshilfe. 24V Spindelmotoren sind bei kleinen Momenten die erste Wahl. inkl. Steuergerät mit Radiokommunikation gut gekapselt pipapo alles für recht wenig Geld. Schaufeln und montieren musst du eh. Soll das Projekt ein Wochenende dauern oder ist Inbetriebnahme zu Ostern 2021 geplant?
2 Cent schrieb: > Christian B. schrieb: >> Geh einfach mal >> durch eine Eigenheimsiedlung spazieren. Erfahrungsgemäß wirst du dort an >> ca. 20-40% der Tore ebensolche Antriebe finden. > Zum mitnehmen? > SCNR Wohl eher nicht, aber für einen Plausch was es gekostet hat, wer das verkauft und montiert hat, dürfte es aber reichen.
Sebastian L. schrieb: > Soll das Projekt ein Wochenende > dauern oder ist Inbetriebnahme zu Ostern 2021 geplant? Bis zur Eröffnung des Berliner Flughafens wird er das schon schaffen...
