Hallo, Vielleicht kann mir hier bitte jemand helfen: Ich habe eine Funksteckdose, welche mit einer Fernbedienung mit 2 Knöpfen (Ein und Aus) geschalten wird. Ich verwende derzeit dafür 2 Relais (eines für EIN, eines für AUS). Diese Relais hbe ich einfach auf der Platine angeschlossen um die Kontakte der Schalter zu schliessen. Jetzt suche ich nach einer komfortableren Möglichkeit: Solange eine Spannung zwischen 9 und 24V anliegt sollte der EIN Schalter aktiviert werden. Ist die Spannung weg und erneut da soll der AUS Kontakt geschlossen werden. Dann wieder der EIN Kontakt und so weiter und weiter. Wäre toll wenn mir jemand so eine Schaltung aufzeichnen könnte,falls das überhaupt so einfach möglich ist. Zusammenbau ist kein Problem. Arduino oder so will ich aber nicht verwenden, es soll möglichst klein ausfallen.
Sollen die beiden Relais nur kurz anziehen (ca. 1 Sekunde), oder solange angezogen bleiben bis der nächste Impuls kommt? Sind die 9-24 Volt dauerhaft da (mit kurzen Lücken)?
Es müssen ja nicht unbedingt Relais sein. Diese verwende ich derzeit. Es Geht ja nur darum die Kontakte der Schalter der Fernbedienung zu schliessen. Diese sollen so lange geschlossen bleiben, bis der nächste Impuls kommt. Die Spannung ist dauerhaft da.
Das Suchwort heisst Stromstoßrelais mit 1 x UM, oder T Flip Flop.
Vielen Dank, T Flip Flop schaut schon einmal gut aus. Leider finde ich aber nirgends eine komplette Schaltung, so wie ich sie brauche. Ich habe da Null Ahnung es selber zu planen.
Wolfi schrieb: > Ist die Spannung weg und erneut da soll der AUS Kontakt geschlossen > werden Das ist schlecht, denn da hast du keine Spannung um dein Relais zu schliessen. Mit einer dauerhaften Betriebsspannung (in Höhe der Relaisspannung) sieht es besser aus. Dann kann nan dein Spannungssignal als Digitalsignal betrachten. Man betrachtet das Originalsignal und das um 2 Sekunden verzögerte, mit NE555. Dein Einschaltrelais Re ist an, wenn das Originalsignal high ist und das verzögerte low. Dein Ausschaltrelais Ra wird aktiv, wenn das Originalsignal low und das verzögerte high ist. Sind die Signale leistungsstark genug, reicht es die Relais mit Dioden jeweils zwischen den Signalen anzuordnen.
1 | +12V----+-----------------+ |
2 | | | |
3 | +-----+ +-----+ |
4 | +--| | +--| | |
5 | --+ |NE555|--+--R--+ |NE555|--+ |
6 | +--| | | +--| | | |
7 | +-----+ | | +-----+ | |
8 | | | C | | |
9 | | | | +--(-|<|-+ |
10 | | | | | | | |
11 | | +-|>|-(--+--(-Re--+ |
12 | | | | | | |
13 | | | | +--(-|>|-+ |
14 | | | | | | | |
15 | | +-|<|-(--+--(-Ra--+ |
16 | | | | |
17 | GND ----+-----------+-----+ |
Wolfi schrieb: > Diese sollen so lange geschlossen bleiben, bis der nächste Impuls kommt. > Die Spannung ist dauerhaft da. Na ja, dsnn geht es einfacher.
1 | +---|>|---+-- +12V |
2 | | | |
3 | +----Ra---+ |
4 | Signal --+ |
5 | +----Re---+ |
6 | | | |
7 | +---|<|---+-- GND |
Wenn dein Signal stark genug ist. Ansonsten einen Treiber vorschalten.
Vielne Dank. Kann ich statt dem Relais so ein PhotoMos nehmen? So gnaz verstehe ich diese Zeichnung nicht, nur dass ich 2 NE555 usw brauche. Welchen Widerstand und Kondensator? Für mich wäre eigentlich nur eine detailierte Zeichnung zu verstehen, alles andere verstehe ich nur schwer.
