obj x = obj(); ?
Gast #6163211
ich würde gerne wissen, was hier passiert:
class meineKlasse
public:
    meineKlasse()
    meineKlasse(int x)
meineKlasse mK1;    //Objekt wird mit Standardkonstruktor erzeugt
meineKlasse mK2(1); //Objekt wird mit dem anderen Konstruktor erzeugt
meineKlasse mK3();  //??????
Es wird problemlos kompiliert, aber was für ein Ding ist nun mK3?
Gast #6163290
S. R. schrieb:
> Das gleiche wir mK1, du hast den Standardkonstruktur nur explizit
> angegeben.
so dachte ich auch, aber ich kann auf mK3 "nicht zugreifen"!
Gäbe es in der Klasse eine öffentliche Methode "void tueEtwas()", dann
wird mK1.tueEtwas() kompiliert und macht auch das erwartete, aber
mK3.tueEtwas() wirft die Fehlermeldung "reques for member 'tueEtwas' in
mK3, wich is of non-class type 'meineKlasse'".
Moderator #6163719
S. R. schrieb:
> Kann das sein, dass der Compiler das als Funktionsdeklaration mit dem
> Rückgabewert meineKlasse ansieht? Wäre auch möglich.
So ist es.
Du kannst in den meisten Fällen die Konstruktorargumente auch in
geschweifte Klammern setzen, dann entsteht dieses Problem nicht:
meineKlasse mK2{1}; //Objekt wird mit dem anderen Konstruktor erzeugt
meineKlasse mK3{};
Edit: Zu spät abgeschickt :)
#6164430
> So ist es.
Nennt sich "most vexing parse" und ist ein Uralt-Fallstrick.
Das ist der Grund, warum ich immer zur uniform-initialization-syntax
rate, auch wenn manche Leute hier das unschön finden. Hätte das o.g.
Problem aber erfolgreich verhindert:
meineKlasse mk3{};
int x{};
