Würde etwas suchen, was auf Druck sehr leicht nachgiebt, aber sich ebenso sehr wieder in die Ursprungsformzurückversetzt. Die Form sollte ungefähr ein Strohhalm sein. Aber innen nicht hohl. Also ein Stab mit ca 20cm Länge und paar mm Durchmesser. Sowas wie ein Pfeifenputzer wäre schon gut, aber die gehen ja nicht in die Ursprungsform zurück. So eine Art Plastikstäbchen wäre auch nicht ganz falsch, aber das bricht ja unter Belastung. Ansonsten hab ich nur noch sowas gefunden: https://www.amazon.de/fllyingu-Zielflaggen-Plastikst%C3%A4bchen-Rennwagenparty-Sportveranstaltungen/dp/B07VLMPSLY Ich glaube das Plastikstäbchen das was da drin ist, hat ungefähr die Eigenschaften. Wenn hier jemand weiß wo man so ein Stäbchen nur alleine bestellen könnte bzw. wer so etwas herstellt, wäre ich sehr dankbar.
Eine Spiralfeder?! Deren Biegsamkeit und und Rückstellfähigkeit wirst du mit keinem anderen Aufbau erreichen.
Gummi(dicht)schnur? Paule, Bademeister schrieb: > Eine Spiralfeder?! Du meinst vermutlich keine Spiralfeder sondern eine Schraubenfeder Roman K. schrieb: > Aber innen nicht hohl. Warum nicht? Hohl spart Gewicht und ändert nicht viel an der Biegesteifigkeit.
Roman K. schrieb: > Also ein Stab mit ca 20cm Länge und paar mm Durchmesser. Federstahl rund. > > Sowas wie ein Pfeifenputzer wäre schon gut, aber die gehen ja nicht in > die Ursprungsform zurück. Pfeifenputzer bestehen i.d.R. aus zwei verdrillten Drähten. Auch Federstahl kannst Du verdrillen. 2,3,4...Drähte kannst Du auch verdrillen. Kommt halt darauf an, welche Federkraft Dir ausreicht. Wenn Du keinen Federdraht findest, kannst Du das notfalls auch mit MAG-Schweißdraht, z.B. mit D: 0,6, 0,8 od. 1,2mm machen.
Conrad hat Federstahldraht in unterschiedlichen Stärken.
eine Suche unter dem Begriff Memory-Metall oder Formgedächtnislegierung hilft eventuell weiter. Gruß fossi
Dabei fallen mir Zeltstangen ein, wie sie in diesen kleinen Kuppelzelten verwendet werden, um die die Form zu stabilisieren. Sind aus Kohlefaser (ich glaube, kunststoffummantelt). Stangen aus Stahl sind auch elastisch. Welche Varianten von Stahl das sein müsste, weiß ich allerdings nicht. Nützlich wäre ja noch zu wissen, wie stark sich der Stab biegen lassen soll, in welchem Radius und wie oft.
Für den Modellbau gibt es (z.B. bei Conrad) Stäbe und Stäbchen unterschiedlichster Dicken und Längen aus Carbonfaser-Kunststoff.
Ohne ein paar genaue Angaben kann man schlecht helfen. Mir fallen auch GFK Stäbe ein, wie sie für den Drachenbau verwendet werden.
Die gesuchte Eigenschaft nennt sich Elastizitaet. Alle Materialien haben eine elastische Verformbarkeit in %. Bei hoeherer Deformation kommt der plastische Bereich. Der ist nicht reversibel. Diese Verformbarkeit kann nun mit der Geometrie der Anordnung auf Druck, Zug, Torsion umgesetzt werden.
Frank E. schrieb: > Für den Modellbau gibt es (z.B. bei Conrad) Stäbe und Stäbchen > unterschiedlichster Dicken und Längen aus Carbonfaser-Kunststoff. Ah ja. Richtig. Gute Idee. Habe ich gar nicht daran gedacht. (So eine Art Mini-Zeltstangen. :-) ) Liegt auch oft diesen Winddrachen beim Disounter bei. (Leider falsche Jahreszeit, aber vielleicht liegt sowas ja noch im Keller). Dabei fällt mir dann noch Bambus ein, was sich ziemlich stark verbiegen lässt und doch nicht bricht. (Im Baumarkt oder Gartencenter).
Du solltest deine Angaben mehr präzisieren, wenn jemand dir zielgerichtet antworten soll. Wie weit soll der "Stab" oder "Draht verbogen werden? Welche Rückstellkraft soll er dabei erzeugen? Welchen Durchmesser soll er haben. Das einzige was bisher bekannt ist ist 20cm Länge.
Als Idee: Wenn ein größerer Auslenkungswinkel gefordert/gewünscht ist funktioniert ein normaler Federstahl-Draht nicht mehr. Dann macht man gerne sowas: https://www.ruby.at/?s=R%C3%BCckstellfeder&post_type=product
