Ein Modellbaukollege bat mich, sein PPS-11810 anzuschauen. Während des Betriebes habe es einen Knall gegeben und danach lief es nicht mehr. Die Ursache war vermutlich die defekte Leistungsdiode im Sekundärkreis. Dieser Defekt führte zu weiteren Defekten, so dass ich diverse Bauteile ersetzen musste. - Leistungsdiode - beide LeistungsFETs im Primärkreis - Ansteuerung der LeistungsFETs (verschiedene Bauteile defekt) - PFC + 1 Widerstand - Widerstände zur Einschaltstrombegrenzung Nach dem Austausch dieser zum Teil deutlich sichtbar beschädigten Bauteile läuft das Gerät soweit und ist auch wieder belastbar. Merkwürdig ist allerdings, dass es im Betrieb ohne ersichtlichen Grund einen Reset durchführt und neu bootet. Danach läuft es dann wieder mit den zuvor eingestellten Werten. Ich konnte noch keinen reproduzierbaren Grund für das Verhalten finden. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Anbei der Schaltplan des Gerätes. Allerdings stimmen nicht alle Bauteilwerte exakt mit der Realität überein. Z. B. ist ein anderes PFC-IC verbaut und einige Widerstandswerte sind leicht anders. Ich nehme an, dass es sich um einen älteren Plan handelt.
Verschoben durch Moderator
Frank S. schrieb: > Merkwürdig ist allerdings, dass es im Betrieb ohne ersichtlichen Grund > einen Reset durchführt und neu bootet. Danach läuft es dann wieder mit > den zuvor eingestellten Werten. Ich konnte noch keinen reproduzierbaren > Grund für das Verhalten finden. Die Versorgungsspannung des µC schon geprüft?
Kurzer Nachtrag: Um wie empfohlen die Spannung des µC verfolgen zu können, habe ich in unmittelbarer Nähe zum µC zwei Kabel zur Spannungsmessung angelötet. Danach mit angeschlossenem Multimeter das NT gestartet und zum Test eine moderate ohmsche Last von 4,4A angehangen. Ohne ersichtlichen Grund sind kurz nach dem Anhängen der Last abermals die LeistungsFETs hoch gegangen. Abermals wurden Teile der FET-Ansteuerung mitgerissen. Wieder habe ich alle defekten Bauteile getauscht. Da ich keine Idee hatte, wie es zu diesem Fehler kommen kann, habe ich den vorhandenen TL494 ausgebaut und einen neuen TL494 (gesockelt) wieder eingebaut. Wieso auch immer, aber seitdem gibt es (bislang) keinen Reboot mehr und das Gerät läuft nun wieder einwandfrei.
