Ich habe folgende Aufgabenstellung. Ich habe einen PC eines Kunden mit 2x Ethernet Karten. Ethernet Karte 1 soll die Verbindung ins Internet herstellen und ins Heimnetzwerk1 zugriff haben. Hat auch eine Fixe IP Adresse vergeben bekommen. Ethernet Karte 2 soll die Verbindung zum NAS Ultraschallgerät haben also Wan. Ich habe einen TPLink Acer Router Wlan Es werden Bilder über Wlan vom Ultraschallgerät ans NAS geschickt. Vom PC aus soll dann auf das Netzwerklaufwerk zugeriffen werden. Das funktioniert auch jedoch hat er heute morgen mit der Falschen Ethernet Schnittstelle gestartet und keine Verbindung zum Internet hergestellt. Momentan hab ich keine Fixe IP bei der 2. Netzkwerkarte vergeben sondern DHCP eingestellt. Ist mein Problem mit einer Fixen Ip der 2. Netzwerkkarte gelöst. Also wenn ich nur Ip Adresse vergebe und kein Gataway? danke
Welches BS auf dem PC? Wie sieht die gesamte Netzwerkanordnung z. Zt.aus? (welches Gerät ist wie eingestellt, welches Gerät vergibt unter welchen Umstände IP-Adressen?) Eine Vollständige Zeichnung der SachLANge hilft ungemein...
Hallo Betriebssystem ist Win10 pro. Also ich hab nur Zwei Netzwerkkarten. Netzwerkkarte 2 - Router - Internet Netzwerkkarte 1 - TP Link Router - NAS Synology - Wlan - Ultraschallgerät Problem Windwos startet jetzt immer mit Netzwerkkarte 1 - das ist aber ein Wan und hat kein Internet. Windows soll mit Ethernetkarte 2 starten - Internet Da ich keine ich die erst installation nicht gemacht hab werde ich nur die Netzwerkkarte 2 für den Wan Nutzen. danke
Jakob R. schrieb: > Da ich keine ich die erst installation nicht gemacht hab werde ich nur > die Netzwerkkarte 2 für den Wan Nutzen. Du sprichst in Rätseln... Jakob R. schrieb: > Problem > Windwos startet jetzt immer mit Netzwerkkarte 1 - das ist aber ein Wan > und hat kein Internet. Was meinst du mit "startet mit Netzwerkkarte 1"?
Das Problem ist das Gateway. WENN WINDOOF 2 Gateways kennt, kann es nicht ins Internet weil es nicht weis welchen Weg es gehen soll/darf. Ergo mache die Einstellungen für das WLAN händisch ohne Gateway und alles wird gut.
> Netzwerkkarte 2 - Router - Internet > > Netzwerkkarte 1 - TP Link Router - NAS Synology - Wlan - Ultraschallgerät Ich nehme nun mal blind an dass "Router" und "TP Link Router" zwei unterschiedliche Geräte sind... Also stellt sich die Frage warum "TP Link Router" überhaupt die Lage verkomplizieren muss: eine Kabelverbindung "Netzwerkkarte 1 - NAS Synology [...]" fände ich angebrachter, weil: Du verrätst noch nicht welches Gerät DHCP-Server f. IP-Adressvergabe spielt (ISP? Router? TP Link Router? NAS Synology? W10 mit/ohne APIPA?) Teilen sie auch Gateways mit? In welchem Abschnitt gelten z.Zt. welche Adressen und Adressbereiche? Was bringen Dir Neustarts des PCs mit ausgestrecktem Kabel an Netzwerkkarte 1 (ggfs. ausgeschaltetem TP Link Router?) für Ergebnisse?
