Guten Tag, Ich beschäftige mich das erste mal mit Schrittmotoren. Ich möchte einfach nur "ein kleines Rad drehen", also keine große Kraft aber halt mit Postion speichern. Der Code dahinter ist mir klar und die Beispiele sind Sinnig. Nun aber verstehe ich nicht ganz wie ich die richtige kombination aus Motor und Treiber finde. Hab einen passenden für mich gefunden, dieser hat aber eine Nennspannung von 2.8V. https://de.rs-online.com/web/p/schrittmotoren/5350467/ oder https://de.farnell.com/trinamic/qsh4218-51-10-049/schrittmotor-1-8deg-1a-0-49nm/dp/1010727 Hier heißt es er arbeitet bis 48Vbei 1A ? und am libesten würde ich diesen Treiber benutzen : https://de.rs-online.com/web/p/products/1825518/ dieser arebitet aber erst ab 5V bis 12V. Ich verstehe also, nicht so ganz : Wie das mit den Spannungen abläuft. Soweit ich es verstanden ist der Strom das relevante Thema beim Stepper. Oder wäre dieser Treiber besser geeignet ? https://de.rs-online.com/web/p/motorsteuerungs-entwicklungskit/1360748/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6465266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31333326736E3D592673723D2673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D4134393838267374613D413439383826&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
Der erste Treiber, das Arduino Shield ist nicht für den 2,8V Motor geeignet. Das A4988 Board schon eher. Grundsätzlich benötigt man einen Treiber mit Stromregelung für den 2,8V Motor. Auf diesen Treiber kann man dann durchaus mit 12 bis 36V drauf gehen. Jakob schrieb: > Soweit ich es verstanden ist der Strom das relevante Thema beim Stepper. Richtig! Zumindest für den Motor! Es gibt auch Motore, welche für 12V ausgelegt sind. Da wäre dann dein Shield nutzbar.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Das A4988 Board schon eher. > > Grundsätzlich benötigt man einen Treiber mit Stromregelung für den 2,8V > Motor. > Auf diesen Treiber kann man dann durchaus mit 12 bis 36V drauf gehen. Dann werde ich die Kombi bestellen, ich danke dir. Arduino Fanboy D. schrieb: > Es gibt auch Motore, welche für 12V ausgelegt sind. > Da wäre dann dein Shield nutzbar. Hab ich mir schon gedacht. Bin aber etwas Lieferanten eingeschränkt, deswegen ist dies etwas nervig. Aber,wenn wie gesagt, es mit dem A4988 Board geht, wäre alles top. Hab dazu dieses Tut gefunden, klingt recht einleuchtend und simpel. Dann kann ich ja bestellen und anfangen zu schreieb :P
Uff 37€ für einen Schrittmotor. Schau mal hier: https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-1-8deg-22ncm-31oz-in-1-33a-2-8v-42x42x34mm-4-wires.html Kann ich empfehlen. Kommen halt direkt aus China, aber es gibt auch ein deutsches Warehouse. Und bei Schrittmotortreiber würde ich welche von Trinamic nehmen. Watterott verkaufen passende Platinchen dafür: https://learn.watterott.com/silentstepstick/comparison/
