Moin zusammen, ich habe folgende Signaleigenschaft eines Filters: Amplitude der Eingangsspannung (Sinus): 2V Hier die jeweiligen gemessenen V_peak 1 Hz: 1,98 V; -1,98 V 100 Hz: 1,98 V; -1,98 V 10000 Hz: 1.956 V; 1.953 V 100000 Hz: 0.492 V; -0.128 V wie zu sehen ist, wird die negative Halbwelle stärker gedämpft als die positive. Jetzt gäbe es 2 Möglichkeiten meiner Meinung nach der Dämpfung des Filters zu beschreiben; 1. Unterschied zwischen Dämpfung im pos. und neg. Spannungsbereich 2. Dämpfung von V_ss/2 Berechnen und den DC Anteil des Signals angeben. Was würdet ihr da machen; gibt es dafür einen "richtigen" Weg sowas zu beschreiben? VG
Dampfi schrieb: > wie zu sehen ist, wird die negative Halbwelle stärker > gedämpft als die positive. Das ist eine Verzerrung. > Jetzt gäbe es 2 Möglichkeiten meiner Meinung nach der > Dämpfung des Filters zu beschreiben; Nein. Eine Dämpfung ist eine LINEARE Funktion; eine Verzerrung ist (in der Regel) eine NICHTLINEARE Funktion.
Ich vermute, dass das an der unterschiedlichen slew rate für den Spannungsanstieg und den Spannungsbfall liegt. Beispiel für ungleiche slew rate: +1V/us und -0,5V/us
Helmut S. schrieb: > Ich vermute, dass das an der unterschiedlichen slew rate für den > Spannungsanstieg und den Spannungsbfall liegt. Plausibel, und lässt sich ja einfach testen indem man die Eingangsspannung verändert.
Dampfi schrieb: > Was würdet ihr da machen In den Schaltplan gucken, mit dem Oszi messen, Datenblätter ansehen und Ursache ergründen.
