Hallo zusammen, ich arbeite gerade an einer mobilen bluetooth Box, für welche ich einen 4s1p Akku aus 18650 Li-Ion Zellen vorgesehen habe und ich mir nun nicht sicher bin wie man Diesen vernünftig lädt. Überlegung: 4s BMS dann ein cc/cv lm2596 eingestellt auf 16,8V (entladeschlusspannung 4s liion) und 2,5A. Das ganze wird dann von einem 19V 3,5A Netzteil gespeist. Der lm2596 macht mir allerdings bisschen sorgen, da ich auch hier im Forum gelesen habe, dass er je nach Temperatur deutlich abweicht und ich ihn fast an seiner Leistungsgrenze betreiben müsste. Meint ihr mit einem ordentlichen Kühlkörper geht das noch, oder lieber nen converter mit mehr power? Könnte man dann die Box gleichzeitig betreiben und laden? Dann würde doch durch die Belastung die Zellenspannung fallen und womöglich das BMS bei Überladung zu spät abschalten? Hab bis jetzt die 18650 nur in Verbindung mit den tp4056 verwendet und da ist das der Fall. Würde mich sehr über eure Einschätzung freuen
Schau dir doch mal das 19V Netzteil an. Die Chancen stehen gut, das du auf den LM ganz verzichten kannst und mit einem kleinen Umbau das Netzteil direkt CC/CV mit 16,8V liefern kann. Dabei ist die Spannungseinstellung meistens simpel, der CC Betrieb erfordert einen Shunt. Der LM2596 benötigt übrigens erstmal 1,5V für sich selber (Saturation Voltage), d.h., er hat nicht wirklich Luft zum Regeln. Meine iBooks haben deswegen 24V Netzteile, damit die 4s2p Zellen überhaupt voll werden.
Handy K. schrieb: > für welche ich einen > 4s1p Akku aus 18650 Li-Ion Zellen vorgesehen habe und ich mir nun nicht > sicher bin wie man Diesen vernünftig lädt. Für 5s gibts fertige Ladegeräte und auch BMS für kleines Geld. Kannst du die 4s noch ändern? MfG Klaus
Welche Leistung hat den diese "Box" überhaupt? 4S1P kommt mir etwas klein vor. Und welche Zellen sollen das werden? Nicht wenige wollen nur mit 0.5C geladen werden. Wenn du diese 1€ lm2596 Modülchen meinst: Vergiss das. Bau lieber dein Netzteil passend, wie Matthias beschieb um oder häng einen Längsregler mit Strombegrenzung dahinter. Endspannung auf 16,4V eingestellt lässt die Zellen auch länger leben sowie etwas Raum für die Variationen die die Temperatur verusachen kann.
Matthias S. schrieb: > Der LM2596 benötigt übrigens erstmal 1,5V für sich selber (Saturation > Voltage) Danke das hab ich komplett vergessen, hab mich aber auch vertan das Netzteil hat 20V, immer noch nicht viel Toleranz aber würde das funktionieren? Um das Netzteil zu modifizieren bin ich leider nicht versiert genug:( Klaus schrieb: > Für 5s gibts fertige Ladegeräte und auch BMS für kleines Geld. Kannst du > die 4s noch ändern? Ja das wäre nicht das Problem, aber hättest du mir vielleicht ein Beispiel für ein 5s ladegerät? Wenn ich danach suche kommen nur BMS die als charger getaggt sind, aber 18650 soll man ja cc cv laden.
Es gibt auch für 4s fertige Ladegeräte. 1p ist für ne Kühlbox aber eher mau. Das reicht, je nach Pelztier für 15..25 Minuten, zumindest wenn man den zulässigen Entladestrom ignoriert.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200302111938&SearchText=charger+21v MfG Klaus
4S sind 14,4V nominal, 16,8V Ladeschluss. 21V sind etwas viel. zum Beispiel: https://enerprof.de/ladegeraete/ladegeraete-4s-fuer-akkus-14-4v-14-8v/144/ladegeraet-4s-fuer-li-ion-akkus-14-4v-14-8v-1a-dc
Energieverheizer schrieb: > Welche Leistung hat den diese "Box" überhaupt? 4S1P kommt mir etwas > klein vor. > Und welche Zellen sollen das werden? Nicht wenige wollen nur mit 0.5C > geladen werden. Die Box besteht aus zwei 3" Breitbändern die zusammen ca. 30W unter Volllast ziehen. Bei den 18650 handelt es sich um Samsung INR18650-35E 3500mah die einen ladestrom bis 2A (0,6C) wegstecken und entladestrom konstant 10A. Ja du hast recht 2,5A sind zuviel, ich hab beim ladestrom noch parallel gedacht:(, wollte ursprünglich 1s4p mit einem 3A tp4056 und 1s "BMS" arbeiten und dann boosten aber dass das murks ist, hab ich im Forum schon gelesen. Ok dann einfach vor das BMS 16,4V bei 1A und fertig Roland E. schrieb: > Es gibt auch für 4s fertige Ladegeräte. 1p ist für ne Kühlbox aber eher > mau. Das reicht, je nach Pelztier für 15..25 Minuten, zumindest wenn man > den zulässigen Entladestrom ignoriert. Es handelt sich um eine portable Musik Box. Sorry wenn das nicht so richtig rauskam... Handy K. schrieb: > Könnte man dann die Box gleichzeitig betreiben und laden? Oder Verfälscht die Belastung den Überladeschutz des BMS, wenn der Akku gleichzeitig geladen wird? Wäre jetzt auch kein dealbreaker den Ladekreis mit einem Relais zu trennen, aber wäre anders schon schöner.. Roland E. schrieb: > 21V sind etwas viel. Ja ich hatte ihn da kurz zu 5s gefragt.. danke für die links
Roland E. schrieb: > 4S sind 14,4V nominal, 16,8V Ladeschluss. 21V sind etwas viel. Ich schrieb was von 5s, Handy K. fragte nach einem Lader und genau dafür ist er. Sie sind also nicht "etwas viel" sondern genau für eine Zelle mehr. MfG Klaus
Kauf dir einen 1,5Ah Makita Akku. Da hast du 5s, BMS ist drin und Ladegeräte gibts auch dafür. Mit einem 3 Drucker kannst du dir sogar eine schöne Aufnahme für den Akku drucken, da sieht das Ganze gleich sauber aus. Vorlagen dafür gibts im Netz. 3D Drucker hat jedes Maker Lab oder vllt auch ein Kumpel. Ansonsten ebay Kleinanzeigen 3D Druckservice Vorteil: getestet zertifiziert transportsicher austauschbar frei in der Kapazität (1,5-6Ah bei 18V)
