Hallo ihr alle, Grübel jetzt schon seit einigen Tagen stehe aber irgendwie auf dem Schlauch. Grundlegend möchte ich aus einer 24v Gleichspannung die umgeschaltet wird (+24V oder -24V) zwei Relais steuern. Das eine soll geschaltet sein wenn +24v Anliegen und das andere wenn -24v Anliegen. Irgendwie hänge ich total und weiß nicht mehr wo oben und unten ist. Eigentlich sollte das ja nicht so das Problem sein. Grund der Schaltung: Für ein Torantrieb generiert die Steuerung +24 zum öffnen und -24 zum schließen. Gleichzeitig soll ein weiterer Motor angesteuert werden der jedoch nicht mit zwei Adern versorgt wird sondern anders beschaltet dafür möchte ich zwei Relais haben für jede Richtung ein eigenes. Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Lg Dominik
Verschoben durch Moderator
Danke für die schnelle Antwort. Sowas lag mir auch auf der Zunge. Bin mehr im starkstrombereich unterwegs und wie gesagt stand total auf dem Schlauch. Geht so eine Diode?
Dominik schrieb: > Das eine soll geschaltet sein wenn +24v Anliegen und das andere wenn > -24v Anliegen. Hört sich für mich arg so an, wie wenn 2 Relais und 2 Dioden der Weg zum Ziel sein könnten:
1 | A --------o---------. |
2 | | | |
3 | | | |
4 | V - |
5 | - ^ |
6 | | | |
7 | REL1 REL2 |
8 | | | |
9 | B --------o---------' |
Dominik M. schrieb: > Geht so eine Diode? Die reicht aus. Je nach Relais dürfte aber auch eine 1N4007 für 5 Cent reichen.
Bearbeitet durch Moderator
Cool danke euch. Bin froh das so schnell geholfen werden konnte, in manchen anderen Foren wird man ja gleich zur Sau gemacht. ? Hab beruflich mehr mit Stromstärken ab 250A zu tun. Oder mit Hochspannung. Daher muss ich bei so kleinen Spannungen immer dreimal nachdenken. Danke nochmal.
Dominik M. schrieb: > Geht so eine Diode? Schottky würde ich eher nicht nehmen, ist aber nur Bauchgefühl wegen Sperrstrom, lieber normale Si-Dioden.
Dominik M. schrieb: > Geht so eine Diode? Eher nicht. Der Sperrstrom von so einem 10A Boliden könnte schon fast im Bereich des Anzugsstromes für ein Relais sein. Der Strom wird durch das Relais bestimmt und 45V Sperrspannung ist für 2*24V=48V wohl nicht ganz ausreichend.
Joachim B. schrieb: > Schottky würde ich eher nicht nehmen, ist aber nur Bauchgefühl wegen > Sperrstrom, lieber normale Si-Dioden. Dein Bauch ist überempfindlich ;-) Aber, wie Lothar schon schrieb, tut es Standard-Silizium natürlich deutlich billiger. Für die ältere Generation fast ein Fall für DUS. Die 1N4007 (unnötig hohe Sperrspannung) kann man beim blauen Claus zwischen 8 und 22 cent kaufen oder bei Max und Max für 2 cent :-)
