Hallo zusammen, Ich möchte ein OLED-Display EA OLEDL128-6 (SSD1309) über SPI (4 wires) mit einem µC tms320f28377d von TI steuern. Ich hab den SPI-Port konfiguriert, sodass ich eine Nachricht über den MOSI-Pin schicken kann. Danach habe ich versucht Commands für die Initialisierung des Displaymoduls zu senden. Ändert sich jedoch nichts beim Display (hat nicht geleuchtet). Hat jemand vielleicht Erfahrung mit diesem Modul? Grüße
Hast Du auch mit einem Logicanalyzer geschaut, ob wirklich das rausgeht, was rausgehen soll? Du hast kein Logicanalyzer? Lässt sich ändern: https://www.amazon.de/KeeYees-Logic-Analyzer-Farben-Arduino/dp/B07K6G55WG/ref=sr_1_3 fchk
Wenn es sich noch nicht bekannt sein sollte,OLEDS leuchten nicht. Das machen nur Displays mit Backlight ! Also bitte die Grundlagen verstehen und lernen.
Andreas S. schrieb: > OLEDS leuchten nicht OLEDs leuchten doch Andreas S. schrieb: > Also bitte die Grundlagen verstehen und lernen.
Damit ist dem OT aber nicht geholfen. Ich vermute, Du meinst so etwas wie "Display an". Damit sich überhaupt etwas tut. Kommt am MISO vom Display etwas heraus? Bzw. empfängt der TI-Chip eine Bit-Sequenz? Was empfängt er?
Der müde Joe schrieb: > Damit ist dem OT aber nicht geholfen. > Ich vermute, Du meinst so etwas wie "Display an". Damit sich überhaupt > etwas tut. > > Kommt am MISO vom Display etwas heraus? Bzw. empfängt der TI-Chip eine > Bit-Sequenz? Was empfängt er? TI-Chip sollte nichts empfangen oder ? er sendet nur über sein MOSI-Pin. Ich hab die folgenden Commands aus dem Datenblatt für die Initialisierung übernommen. void init_OLEDL128(void) { send_command(0x40); //Set Display start line send_command(0xA0); //Bottom View no Segment remap send_command(0xC0); //Bottom View COM scan direction normal send_command(0xA6); //Display normal (RAM) send_command(0x81); send_command(0xFF); //Set contrast to maximum send_command(0xD5); send_command(0x40); //Clock divider/Oscillator frequency send_command(0xD9); send_command(0x44); //Pre‐charge Period send_command(0xAF); //Display on } "send_command" hab ich durch meine SPI-Write-Funktion ersetzt.
Frank K. schrieb: > Hast Du auch mit einem Logicanalyzer geschaut, ob wirklich das > rausgeht, > was rausgehen soll? > > Du hast kein Logicanalyzer? Lässt sich ändern: > https://www.amazon.de/KeeYees-Logic-Analyzer-Farben-Arduino/dp/B07K6G55WG/ref=sr_1_3 > > fchk mit einem einem Oszilloskop hab ich das gemach
aabb schrieb:> Initialisierung übernommen. > void init_OLEDL128(void) > { > send_command(0x40); //Set Display start line > send_command(0xA0); //Bottom View no Segment remap > send_command(0xC0); //Bottom View COM scan direction normal > send_command(0xA6); //Display normal (RAM) > send_command(0x81); send_command(0xFF); //Set contrast to maximum > send_command(0xD5); send_command(0x40); //Clock divider/Oscillator > frequency > send_command(0xD9); send_command(0x44); //Pre‐charge Period > send_command(0xAF); //Display on > } Was erwartest du nach dieser Initialisierung? Daß das Display hell leuchtet? Sende doch erst mal ein paar Daten zum Display, und wenn sich dann immer noch nichts tut, dann kannst du mit der Fehlersuche beginnen.
Viktor schrieb: > > Was erwartest du nach dieser Initialisierung? Daß das Display hell > leuchtet? > > Sende doch erst mal ein paar Daten zum Display, und wenn sich dann immer > noch nichts tut, dann kannst du mit der Fehlersuche beginnen. Das hab ich auch gemacht
aabb schrieb: > Das hab ich auch gemacht naja... nicht wirklich. wenn ein oled nichts anzeigen soll, ist es schwarz. hat keine hintergrundbeleuchtung. lass es doch ein zeichen darstellen oder setze einen pixel... aabb schrieb: > https://www.amazon.de/KeeYees-Logic-Analyzer-Farben-Arduino/dp/B07K6G55WG/ref=sr_1_3 15 € ist aber teuer. ich hab meinen vor ewigkeiten bei ebay für 8 € gekauft.
Display-Spannung angelegt/richtige Höhe? Siehe Datenblatt "Vcc", hier 12.7V. Ohne leuchtet gar nichts. Bei OLEDs ist der Kontrast so gut, dass man von der Ansteuerung wirklich nichts sieht, wenn diese Spannung fehlt/nicht hoch genug ist.
Display schrieb: > Display-Spannung angelegt/richtige Höhe? > Siehe Datenblatt "Vcc", hier 12.7V. > Ohne leuchtet gar nichts. Bei OLEDs ist der Kontrast so gut, dass man > von der Ansteuerung wirklich nichts sieht, wenn diese Spannung > fehlt/nicht hoch genug ist. 12.42V sollen normalerweise ausreichen.
Beo Bachta schrieb: > aabb schrieb: >> Chipselect LOW > > Wenn CS dauernd low ist dann wird es nicht funktionieren. meinst du dass ich wieder auf HIGH nach dem Senden der Commands stellen muss?
aabb schrieb: > meinst du dass ich wieder auf HIGH nach dem Senden der Commands stellen > muss? Schau ins Datenblatt deines SSD1309, da wird genau beschrieben wie Schreib- und Lesezyklen auszusehen haben.
bitte so machen wie hier drinn steht: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/GRAFIKOLEDL128-6E.pdf
nooo schrieb: > bitte so machen wie hier drinn steht: Aber bitte gaaaaanz sicher nicht. Das ist das mieseste an Protokoll-Beschreibung was ich seit langem gesehen habe. Zitat: "For more details please refer to the controllers data sheet SSD1309. "
