Egal ob nun LED Lampe mit wechselbarem Akku, Akkubohrer, Akku Motorsäge, wieviel Akkus sind eigentlich sinnvoll? 1.) LED Lampe und ein Akku? Man braucht die Lampe und der Akku ist leer? Erstmal Akku laden, keine Verwendung möglich bis dahin. 2.) Zwei Akkus? Akku in der Lampe leer, gegen vollen Akku tauschen (hoffentlich daran gedacht den zweiten ins Ladegerät zu stecken) Hält der Akku solange, bis der Erste wieder geladen ist? Was aber wenn der Akku in Betrieb schneller leer geht, als das Ladegerät nachladen kann? 3.) Drei Akkus? Akku in der Lampe leer? Hoffentlich einer der beiden anderen Akkus geladen. Braucht man jetzt schon ein zweites Ladegerät? Dann wäre eine durchgehende Benutzung mit 2 Reserveakkus sicher gut möglich. Ist diese Möglichkeit nun eigentlich noch ökonomisch bzw. auch umweltfreundlich?
Denis G. schrieb: > ohne Daten, wildes Raten ... Das ist ein allgemeines Thema, deswegen ist es auch in offtopic.
Roman K. schrieb: > Akkubohrer, Akku Motorsäge Ich kaufe mir - zumindest versuche ich es - ausschließlich Geräte mit Netzkabel, wenn relativ viel Leistung gefordert wird. Einzige Ausnahme ist der genannte Akkuschrauber. Aber Schleifmaschine, Exzenterschleifer, Elektrohobel, etc.... alles ohne Akkus.
Auch Winkelschleifer braucht man mitunter netzunabhängig, weiß jedenfalls mein Fahrradhändler ...
Roman K. schrieb: > wieviel Akkus sind eigentlich sinnvoll? Das hängt ja primär vom Einsatzzweck ab. Wenn du zuhause mal ein Bild andübeln willst, tut ein einfach versorgter Akkubohrer, denn du kannst das ja planen. Auf einer Baustelle, wo das Ding ununterbrochen laufen muss, hat man normal mindestens ein Schnellladegerät und auch mehrere Akkus pro Gerät, weil die gern mal sterben, und dann geht der Auftrag flöten. Und je nach den Umständen ist es auch mehr oder weniger sinnvoll, auf netzversorgte Geräte umzusteigen.
Jens M. schrieb: > Roman K. schrieb: >> wieviel Akkus sind eigentlich sinnvoll? > > Das hängt ja primär vom Einsatzzweck ab. > Wenn du zuhause mal ein Bild andübeln willst, tut ein einfach versorgter > Akkubohrer, denn du kannst das ja planen. > Auf einer Baustelle, wo das Ding ununterbrochen laufen muss, hat man > normal mindestens ein Schnellladegerät und auch mehrere Akkus pro Gerät, > weil die gern mal sterben, und dann geht der Auftrag flöten. > Und je nach den Umständen ist es auch mehr oder weniger sinnvoll, auf > netzversorgte Geräte umzusteigen. Hmm ja stimmt, mein Hauptpunkt war die Einsatzbereitschaft in Kombination mit der Wirtschaftlichkeit / Umweltschutz. Selbst der Akkubohrer den ich nur einmal im Jahr brauch um zuhause ein Bild aufzuhängen, kann dann nen leeren Akku haben und dann hab ich schon wieder 15 - 30 Minuten Verzögerung. Dauernd im Ladegerät lass ich den dann auch nicht. Scheint wohl so, dass man das Akkuladen "vorplanen" muss.
Roman K. schrieb: > Scheint wohl so, dass man das Akkuladen "vorplanen" muss. Nur ist das mit Lion Akkus nicht mehr so.
Cyblord -. schrieb: > Roman K. schrieb: >> Scheint wohl so, dass man das Akkuladen "vorplanen" muss. > > Nur ist das mit Lion Akkus nicht mehr so. Wie meinst?
Percy N. schrieb: > Auch Winkelschleifer braucht man mitunter netzunabhängig, weiß > jedenfalls mein Fahrradhändler ... man findet ja nicht immer einen Pförtner der einem Strom aus dem Pförtnerhäuschen gibt um ein Abusschloß zu flexen :) Komisch halt nur das alle geschaut haben, aber keiner hat gefragt ob das mein Fahrrad ist.
Roman K. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Roman K. schrieb: >>> Scheint wohl so, dass man das Akkuladen "vorplanen" muss. >> >> Nur ist das mit Lion Akkus nicht mehr so. > > Wie meinst? Ein geladener LiXX Akku hält monatelang. Da muss man nichts vorplanen.
Cyblord -. schrieb: > Roman K. schrieb: >> Cyblord -. schrieb: >>> Roman K. schrieb: >>>> Scheint wohl so, dass man das Akkuladen "vorplanen" muss. >>> >>> Nur ist das mit Lion Akkus nicht mehr so. >> >> Wie meinst? > > Ein geladener LiXX Akku hält monatelang. Da muss man nichts vorplanen. Ahh hmm stimmt, ich ging da von NiCd aus die in meinem Akkubohrer sind :-D
Roman K. schrieb: >> Ein geladener LiXX Akku hält monatelang. Da muss man nichts vorplanen. > > Ahh hmm stimmt, ich ging da von NiCd aus die in meinem Akkubohrer sind > :-D Nur mal Tipp: Ich habe den GSR 12V-15 (Bosch Blau) schon ne Weile im Einsatz. Ich muss sagen, eines der besten Werkzeuge die ich je hatte. Ein sehr kompakter Akkuschrauber mit 2 Gängen, Licht, Sanftanlauf, Drehmomenteinstellung und sogar Hammer-Funktion. Und das ganze in ner putzigen Tasche mit Zubehör. 2 kleine Akkus (2Ah) sind dabei. Und man kann auch größere Akkus (4Ah) reinmachen wenn man plant länger am Stück damit zu arbeiten. Das Ding ersetzt im Haushalt jede Ixo + Akkuschrauber + Bohrmaschine (wenn nicht grad Stahlbeton gebohrt werden soll). Ich freue mich jedes mal wenn ich damit was arbeiten darf.
Joachim B. schrieb: > Percy N. schrieb: >> Auch Winkelschleifer braucht man mitunter netzunabhängig, weiß >> jedenfalls mein Fahrradhändler ... > > man findet ja nicht immer einen Pförtner der einem Strom aus dem > Pförtnerhäuschen gibt um ein Abusschloß zu flexen :) > Komisch halt nur das alle geschaut haben, aber keiner hat gefragt ob das > mein Fahrrad ist. Als ich damals an meinem Lenkradschloss herumgesägt habe hat tatsächlich einer gefragt, ob das auch mein Auto sei. Den Fahrzeugschein mochte er aber nicht sehen. So was gibt Punktabzug!
Joachim B. schrieb: > Komisch halt nur das alle geschaut haben, aber keiner hat gefragt ob das > mein Fahrrad ist. Wir haben sogar schon Fahrräder weggeflext, die nicht uns gehört haben. Standen vor einer Notausgangstüre. Der Besitzer hat dann gefragt, wie wir sein hyper-super-ober-mega-Schloss geknackt haben: "da ging die Flex durch wie durch Butter".
Matthias S. schrieb: > Der Besitzer hat dann gefragt, wie wir sein > hyper-super-ober-mega-Schloss geknackt haben: "da ging die Flex durch > wie durch Butter". Das man JEDES Schloss mit einer Flex auf bekommt ist ja nun nicht DIE Sensation. Das ist halt kein Kriterium für ein Fahrradschloss.
Roman K. schrieb: > 1.) LED Lampe und ein Akku? Man braucht die Lampe und der Akku ist leer? Gibts nicht. Lampe und/oder Akku sind immer einsatzbereit. > 2.) > Zwei Akkus? Akku in der Lampe leer, gegen vollen Akku tauschen Wers braucht... > Was aber wenn der Akku in Betrieb schneller leer geht, als das Ladegerät > nachladen kann? Falsche Lampe für die Anwendung. Wer stundenlang Akkulicht braucht, braucht eine passende Lampe mit passendem Ladegerät dafür. > 3.) > Drei Akkus? Falsche Lampe für die Anwendung. Wer stundenlang Akkulicht braucht, braucht eine passende Lampe mit passendem Ladegerät dafür. Oliver
Oliver S. schrieb: > Falsche Lampe für die Anwendung. Wer stundenlang Akkulicht braucht, > braucht eine passende Lampe mit passendem Ladegerät dafür. gibts doch passend zum Akkuschrauber oder Akkubohrhammer https://www.bueromarkt-ag.de/arbeitsleuchte_bosch_gli_variled_professional_led,p-0601443400,l-google-prd,pd-b2c.html oder Bosch Baustrahler GLI 18V-1900 Bosch Baustrahler GLI 18V-2200 Bosch Arbeitsleuchte GLI 18V-300 Akkus samt Ladegerät braucht man eh mehr
Roman K. schrieb: > Wieviele Akkus braucht ein Gerät? 1 Denn Akkus gehen kaputt. Man will nicht 3 Akkus kaufen, damit man ständig einen voll geladenen im Geträt (und die anderen beiden im Ladegerät hat), weil man dann nach 3 bis 5 Jahren eben 3 Akkus nachkaufen muss. Und Akkus sid teuer. Akkustrom ist daher die teuerste Energiequelle die man sich denken kann. Deine Bedenken bezüglich Roman K. schrieb: > Akku in der Lampe leer Roman K. schrieb: > Drei Akkus? Oje oje, dann wartest du eben mal bis er geladen ist. Du wirst an deiner ADHS Hektik noch mit Herzinfarkt zu Grunde gehen. Man kann das Leben auch entspannter leben. Und vorher dran denken, daß der Akku aufgeladen ist. Akkus in Smartphones, also der übelsten Art wohl überhaupt bei diesen stromfressenden Dingern so schwache Akkus einzubauen, sind üblicherweise eingeklebt, da ist nix mit Akkuwechsel wenn er leer ist damoit es schnell weiter geht. Und die Welt lebt damit auch. Alle Kinder haben sich dran gewöhnt, so ist das Leben eben. Da darf der Opa auch zurückstecken mit seiner "Hier! Jetzt! Sofort!" Haltung.
Michael B. schrieb: > > Und Akkus sid teuer. Akkustrom ist daher die teuerste Energiequelle die > man sich denken kann. Da sind Primärzellen bzw -batterien wohl doch etwas teuerer. Und Du kannst selbstverständlich auch einen Mopedmotor laufen lassen, um mit dem Strom seiner Lima eine LED zu betreiben. Das allerdings wäre richtig dämlich.
Beitrag #6165791 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6165815 wurde von einem Moderator gelöscht.
Roman K. schrieb: > 1.) > LED Lampe und ein Akku? Man braucht die Lampe und der Akku ist leer? > Erstmal Akku laden, keine Verwendung möglich bis dahin. > > 2.) > Zwei Akkus? Akku in der Lampe leer, gegen vollen Akku tauschen > (hoffentlich daran gedacht den zweiten ins Ladegerät zu stecken) Ganz dumm wirds ja, wenn man die Lampe mit dem leeren Akku braucht, um den vollen Akku für die Lampe zu finden.
Deshalb habe ich neben dem Kerzenständer mit den Streichhölzern vorsorglich eine Taschenlampe liegen. Jetzt darf man nur nichts verwechseln.
