Forum: Haus & Smart Home Kabelanschluss verlängern
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
kennt sich Jemand sowohl mit der rechtlichen als auch technischen
Begebenheiten von Kabelanschlüssen aus?
(Kabeldeutschland bzw. jetzt Vodafon)
Faktisch geht es um die Eleminierung der zig Einführungen in meine
ungedämte Kellerwand.
Im Zuge einer Kernsanierung habe ich nun eine Mehrsparte eingezogen und
bekomme durch diese in KW11 den Stromanschluss um/hingelegt. (Wasser in
Schritt 2 un Telekomunikation soll auch am besten da durch)
Dafür habe ich die Wand von Außen freigelegt und festgestellt, dass das
Koaxalkabel von Vodafon nicht nur extrem unpraktisch in mein Haus geht,
sondern meiner Meinung nach auch völlig unprofessionell (15cm unterm
Pflaster).
Wird natürlich nun schwierig die Hotline dazu überreden das Kabel wegen
"Fehlern in der Vergangenheit" unzuverlegen (auch wenn ich dazu gerade
nahezu perfekte Vorbedingungen biete).
Nun meine Fragen:
1. Was kann ich tun, um den "Murks" durch Vodafon beheben zu lassen.
2. Was kann schiefgehen, wenn ich es einfach selbst umlege/verlängere
(Rechtliche Spätfolgen außen vor)
Grüße Oekel
von MaWin (Gast)
Nichts.
ist kein Murks. Ist ja schliesslich keine Wasserleitung die frostrei
liegen muss.
Jedes Knicken eines solchen alten Kabels kann durch die versprödete
Aussenhaut zu Rissen in der Isolierung führen und dann dringt Wasser ins
Koaxialkabel ein. Dadurch steigt dessen Dämpfung so weit an bis nichts
mehr zu empfangen ist.
Also Kabel nicht anfassen, nicht bewegen, nchtmal durchhängen lassen,
nur ordentlich darüber abdecken (früher war es üblch umgestülptes
Tonhalbrohr darüber zu legen) damit nicht aus Versehen ein Spaten es
killt.
Und im Grundstücksplan mit Tiefenangabe einzeichnen.
von Christian B. (luckyfu)
War bei mir auch so. Kabel kam mittig in der Wand und machte dann nach
10cm einen 90° Knick um parallel zur Hauswand zu verlaufen. Als wir das
Haus zwecks Erneuerung der Horizontal- und Vertikalen
Feuchtigkeitssperren ausgruben zerlegte ich mit dem Bagger das Kabel, da
ich an der Stelle nicht damit gerechnet habe. Da wir aber sowieso auf
SAT umgestiegen sind hab ich das Kabel einfach mit einer
Schrumpfschlauchhülse abdichten lassen. (dazu bei der Hotline angerufen
und die haben nen Techniker geschickt) Restkabel und Hausanschluss
wurden dann entfernt. Telefon liegt auch nicht sonderlich tief, aber das
geht wenigstens gerade zur Straße, sodaß dort keine Beschädigung
passierte.
von Timo N. (tnn85)
Schade, dass sowas für die Hauseigentümer auch heute noch nicht vom
zuständigen Tiefbauunternehmen dokumentiert wird, wie der Trassenverlauf
für die einzelnen Leitungen (Strom, Wasser, Gas, TK, Fernwärme) erfolgt
ist (Tiefe und Position relativ zur Grundstücksgrenze). Da muss man
leider selbst dahinter sein.
Gibt es da Standardvorgaben, wie tief verlegt werden muss?
Bei meinem Netzbertreiber sind es min. 0,6m Überdeckung.
https://www.syna.de/-/media/Files/Bauherren/EigenleistungenMindestanforderungenSyna012015.pdf
von Harald W. (wilhelms)
> ist
Für Wasser und Gas gibts da eigentlich so blaue und gelbe
Schilder an der Aussenwand.
Beitrag #6165116 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven L. (sven_rvbg)
Murks wird man immer mal wieder finden, vorallem auf Privatgrundstücken.
Die werden es auch von sich aus nicht beseitigen, jedenfalls nicht
kostenlos.
Ist ja "nur" eine Komunikationsleitung und keine Energie-, Gas- oder
Wasserleitung.
An so einem Breitbandkabel hängt ja irgendwo die ganze Straße oder mehr.
Wenn Du durch Dein verlängern, anmuffen etc. Störungen verursachst, dann
sind unter Umständen Nachbarn betroffen und man wird Dich als Quelle
herausfinden und zur Verantwortung ziehen.
Zu mir hat auch mal ein Baggerfahrer gesagt, er hat mal gesehen, wie ein
Kabel geflickt wurde, er könne das auch, sei alles ganz einfach.
Ich würde aber die Finger davon lassen, ist schließlich fremdes
Eigentum.
> Wasserleitung.
Leider sind auch diese OHNE Warnhinweis a la Flatterband verlegt.
Da ich mich dank Lehmboden eh mit einer Kelle statt Spaten dem ganzen
genähert habe, war es nicht so wild, aber ich will nicht wissen wie
robust Gas, Wasser, Schöne Elektrik wirklich sind, wenn man da mal an
der Hauswand entlang runtersticht.
Hab mir schon fast gedacht, dass ich die Finger davon lassen sollte.
Aber es muss doch mit Trickserei oder Vitamin-B möglich sein so einen
Anschluss umzuverlegen.
Letztendlich findet der Techniker ja von mir ein Leerrohr von der
Mehrsparte vor, in das er nur noch das Käbelchen führen muss. (Bei
Erdarbeiten hätte ich es ja auch verstanden den Aufwand zu meiden)
von Timo N. (tnn85)
Hast du nen Link? Würde mal gerne sehen wie die aussehen. Vielleicht
habs ja mal gesehen und nie darauf geachtet.
Wie ist das bei Koax eigentlich. Findet in den Abzweigmuffen (so stelle
ich es mir jedenfalls vor) unter dem Gehweg/Straße eine kapazitive
Kopplung statt? Sonst könnte ja jeder an seinem Anschluss seinen ganzen
Straßenzug lahmlegen (z.b durch Kurzschluss mit dem Schirm)
Im Haus wird ja beim HÜP normal heute ein galvanisches Trennglied
eingebaut (kapazitiv). Das wäre ja eigentlich überflüssig, wenn es schon
5m vor dem Haus gemacht wird.
Eventuell wenn du den vollen Preis für einen neuen Hausanschluss
hinlegst (ca. 1000€). Allerdings ist der ja so kalkuliert, dass du
zusätzlich noch den Dienst mitbestellst für mindestens 1 Jahr. Fraglich
ob sich das für dich lohnt. Wird bei euch in absehbarer Zukunft kein
Glasfaser ausgebaut? Danach wird Koax zunehmend sowieso unattraktiv
werden.
Hab es jetzt so verstanden, dass die Zuleitung bei dir von der
Grundstücksgrenze bis zur Hauseinführung nur mit 15 cm (+ Pflaster)
bedeckt ist. Klar müssen die dann da die Erdarbeiten machen, wenn du sie
nicht selbst machst. Wie sollen die das Kabel tiefer legen, wenn kein
Graben da ist? Ist ja dein Grundstück. Du kannst das auch in
Eigenleistung machen und dann nur das Kabel von denen Austauschen und
tiefer legen lassen.
Zum Teil haben die Anbieter Anschlusspauschalen für einen (neuen)
Hausanschluss.
Die interessiert es dabei nicht, ob der Graben schon offen ist, ob man
nur ein ein Kabel in ein Leerrohr ziehen muss oder was auch immer.
Du kannst schauen, ob es von den Providern Anschlussbedingungen gibt,
gegen die verstoßen wurden und um Nachbesserung bitten. Ich denke aber
auch hier wird man sich darauf berufen, das das Netz von xyz übernommen
wurde.
Auf meinem Gartengrundstück läuft auch ein Telekomkabel, das mein Haus
nicht versorgt (mehrere Flurstücke). Ich habe auch ein lastenfreies
Grundstück gekauft, ich werde da wenn ich mal Zeit habe auch nachfragen,
wie sich die Telekom das denkt. Es hat wohl schon Fälle gegeben, da hat
der Eigentümer beim Zaunbau ein nicht verzeichnetes TK-Kabel auf seinem
Grund zerstört und sollte dafür zahlen. Da wundert mich die Einstellung
nicht, wenn einer sagt: alles raus, was keine Miete zahlt.
Ich kann es Dir nicht sagen, ich habe sowas nie verbaut.
Ich weiß aber, das man mit entsprechender Messtechnik Kabel und
Muffenfehler findet.
Der Techniker bei damals noch UM, hatte ein Gerät, was so aussah wie der
Paketscanner bei DHL und Co, damit konnte er die Werte aller Modems in
der Umgebung anschauen. Da ich den kannte, hab ich ihn mal gefragt, ob
mein Modem richtig ein gestellt sei. Sag mal Straße, okay passt.
Ich weiß auch von einem Anschluss, da wurde nie ein HÜP oder ein oder
Endwidersand etc. montiert, das hat über Jahre nichts gemacht. Hätte
aber in dem Technik raum etwas HF-Störungen verursacht, wäre es ins
Kabel gegangen.
Von dem Her schon Möglich das in der Muffe etwas ist, was dämpft und
koppelt.
von Matthias L. (limbachnet)
Die Einstellung kann man haben, hilft aber nix, manches muss man
trotzdem dulden. Wegen des TK-Kabels lies mal vertrauensvoll §76
Telekommunikationsgesetz.
"Lastenfrei" heißt nur, dass da nichts im Grundbuch eingetragen ist,
kein Wohnrecht, kein Wegerecht. Eine Duldung, die nicht eingetragen
werden muss, ist zwar vielleicht lästig, aber trotzdem keine Last im
Grundbuch.
Nachfragen kannst du natürlich, aber versprich dir nicht zu viel davon.
von Thomas (Gast)
Zum Kabel für Telekommunikation.
Irgendwann in grauen Vorzeiten hast Du, ein Familienmitglied oderr
vielleicht auch der Vorbesitzer der TELEKOM eine GEE
(Grundstückseigentümererklärung) unterschrieben. Damit ist es der
TELEKOM erlaubt, auf Deinem Grundstück Leitungen zu verlegen. Die
Verlegung hatte nach der ZTV (Zentrale Technische Vorschrift) zu
erfolgen. Solange die TELEKOM noch Staatseigentum war, wurde darüber
penibel geachtet. Haben wir als Firma Hausanschlüsse (TK und BK)
erstellt, durfte die Baugrube erst nach Abnahme durch den Bauführer
verschlossen werden.
Wie es heute ist, kann ich leider nicht mehr sagen, da ich dieses
Geschäftsfeld nicht mehr bediene. Aber 15cm unter Pflaster wäre damals
nicht durchgegangen. Regel war 80cm, in begründeten Ausnahmen 60cm.
von Reinhard S. (rezz)
> Nichts.
> liegen muss.
Doch, das ist Murks. Üblich sind für TK-Kabel 60-80cm. Ich kenn das von
ner Baufirma, die das mit Glasfaserkabeln für Hausanschlüsse gemacht
haben. War ne schöne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für mich, weil
natürlich niemand mit sowas in solcher "Tiefe" rechnet.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Kommt wahrscheinlich immer auf die Situation an.
Hatte mal vor zwanzig Jahren auch einen Kabelschaden
an der Telefonleitung. Da ging plötzlich kein DSL
mehr.
Nachdem der Telekommitarbeiter vor Ort gemessen hatte,
konnte er feststellen, daß es von der Hauswand herrührte.
Da hatte der Verputzer zwanzig Jahre früher einen Nagel
mitten durch die Leitung gehauen. Erst, als dieser zu rosten
anfing, begann das Problem.
Wurde damals von der Telekom anstaltslos und kostenfrei behoben,
obwohl es ja ein Fehler vom Verputzer war.
von oszi40 (Gast)
> Pflaster).
Wer das verbrochen hat, wird man jetzt kaum herausfinden. Wenn es mich
beträfe, würde ich eine Störung melden (Kabel ist beschädigt). Nix tun
oder abschneiden ist schlecht, weil Koaxkabel ohne Terminator viel Ärger
machen könnte bei anderen Teilnehmern. Man weiß ja nicht, wo es noch
angeschlossen ist. Außerdem wirst Du es bald brauchen für das
Giga-Internet?
von Timo N. (tnn85)
Jupp, das sind die Pauschalen, wenn man im NB-Gebiet 20m Graben lassen
muss und Material und Kabel dabei sind, dann ist das richtig günstig.
Wenn die das Kabel in einen bestehenden Graben werfen oder das Leerrohr
bis zur Grundstücksgrenze liegt, dann ärgert man sich.
Eigenleistung ist aber was das Thema Hausanschluss angeht nicht wirklich
vorgesehen.
von Wolfgang (Gast)
https://www.stadtwerke-solingen.de/blog/was-bedeuten-die-gas-und-wasser-schilder/
Toll, ich konnte keinen passenden Link finden. Um Irrtümern vorzubeugen,
solche Schilder gibts nicht nur in Solingen, sondern wohl in allen
Städten. Typischerweise direkt an den Häuserwänden.
