Hallo, ich habe diese Kabelverbinder mal bestellt, womit man zwei Kabel mit einem Feuerzeug verbinden kann: https://www.amazon.de/Eventronic-Schrumpfverbinder-Stoßverbinder-Quetschverbinder-Kabelverbinder/dp/B0716GK2F2 Jetzt habe ich das Problem, dass die Drähte nicht wirklich das Zinn annehmen. Sobald ich dran ziehe, kommen die Kabel aus dem Lötklecks raus und hinterlassen ein sauberes Loch. Ist das normal? Chinaschrott? Mache ich was falsch?
Jim schrieb: > Ist das normal? Chinaschrott? Ja, das ist ganz übler Schrott. Egal von wo. Entweder ordentlich Crimpen oder korrekt löten.
Oxidierte Drähte, womöglich Alu oder Stahl, oxidierte Kabelverbinderhülsen, einfach weil sie inzwischen länger rumlagen.
Nope, die Drähte waren frisch. Habe es mit verschiedenen und verschiedenen Durchmessern probiert. Teilweise nimmt eine Seite etwas Zinn an, aber konsistent ist das nicht. Hauptsächlich funktionieren die Dinger weil sich die Drähte berühren, nicht weil sie verschweißt sind. Ist das Original eigentlich genauso schlecht?
Meiner Erfahrung nach funktionieren nur die weißen und die roten Lötverbinder brauchbar. Bei den anderen ist viel zuwenig Zinn drin. Daher verwende ich diese Dinger nicht mehr, sondern verlöte die zu verbindenden Kabel -nachdem ich vorher (!!) ein Stück Schrumfschlauch über eine Seite gezogen habe- ganz normal mit Lötkolben und Zinn mit Kolophonium. Wenn es wasserdicht sein muss (LKW o.ä.) dann ein Stück Schrumfschlauch mit Heisskleber. Ist erheblich preiswerter und zuverlässiger. Gruß Elux
Jim schrieb: > ich habe diese Kabelverbinder mal bestellt, womit man zwei Kabel mit > einem Feuerzeug verbinden kann Wie du herausgefunden hast, kann man das nicht. Klingt nach kalter Lötstelle. Oliver
Jim schrieb: > Jetzt habe ich das Problem, dass die Drähte nicht wirklich das Zinn > annehmen. Sobald ich dran ziehe, kommen die Kabel aus dem Lötklecks raus > und hinterlassen ein sauberes Loch. Ist das normal? Chinaschrott? Mache > ich was falsch? Vielleicht fehlt es am Flussmittel in der Muffe?
Lüsterklemme, Heißkleber/Silikon/2-Komponenten-Kleber und Schrumpfschlauch gehen auch und sind billiger.
Ich habe damit, wie so viele Andere auch, nur gute Erfahrungen gemacht! Allerdings verwende ich auch eine Heißluftpistole mit speziell geformtem Aufsatz, der die Hülse halbrund umschließt. Geht absolut problemlos. https://www.amazon.de/Eventronic-Schrumpfverbinder-Sto%C3%9Fverbinder-Quetschverbinder-Kabelverbinder/dp/B0716GK2F2#customerReviews
Oder auch mit Licht zu löten wie mit einer MK5 https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773872-1_raychem-tooling%7F1118%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773872-1_raychem-tooling_1118.pdf%7FCJ2087-000
Peter E. schrieb: > Oder auch mit Licht zu löten Nun, im Dunkeln zu löten habe ich noch nie probiert. :-)
