Hallo, wenn eine Photodiode mit Licht bestrahlt wird, wird ja ein Strom erzeugt. Diesen kann man durch einen TIA in eine Spannung wandeln. Aber wie groß ist denn dann die Spannung, wenn der Strom fließt bei Lichteinfall? Ist das die Forwardvoltage, die auch von der Beleuchtung abhängt? Im Datenblatt findet man ja I und V in einem Diagramm zu Licht... Der Strom ist nahezu linear zum Licht, aber ohne Spannung kein Strom. Muss ich hier also noch eine Grenz-/Sättigungsspannung beachten bei der Auswahl meines TIA? Danke!
PD schrieb: > Aber wie groß ist denn dann die Spannung, wenn der Strom fließt bei > Lichteinfall? Die Spannung über der Photodiode liegt bei der Offset-Spannung des TIA. Das ist sein Job.
PD schrieb: > Aber wie groß ist denn dann die Spannung, wenn der Strom fließt bei > Lichteinfall? 0V bei TIA, der regelt das so. Ansonsten: So hoch, daß eine (parallel geschaltete) Diode in Leitrichtung des Strom durchleitet. Denn auch eine Photodiode ist eine Diode. Mehr als 0.7V kommen als Spannung an den Klemmen bei einer einzelnen Zelle also nie raus, bei Hitze eher nur 0.5V denn die Vorwärtsspannung einer Diode ist deutlich temperaturabhängig. Man muss also verhindern, daß der Strom innerhalb der Photodiode abfliesst, in dem man ihn bei niedrigerer Spannung aussen an den Klemmen zum Verbrauchen abnimmt. Sonst iost er weg, der Wirkungsgrad im Eimer.
