Guten Abend zusammen, ich wollte für mein nächstes Projekt einen TPS54202 von TI verwenden. Ich möchte aus 24V auf 12V herunterregeln. Gibt es eigentlich eine Schutzschaltung für Schaltregler, damit diese nicht kaputt gehen? Ich mache mir gerade Gedanken darüber, ob Spannungsspitzen den Regler zerstören könnten. MfG
Verschoben durch Moderator
Sachsen Regler schrieb: > Ich > mache mir gerade Gedanken darüber, ob Spannungsspitzen den Regler > zerstören könnten. Woher kommen die denn?
hinz schrieb: > Woher kommen die denn? Die 24V kommen aus einem Labornetzteil. Das Datenblatt des Schaltreglers habe ich verstanden. Ich möchte halt nur sichergehen, dass wenn ich eine andere Quelle als das Labornetzteil nehme, dass der Schaltregler nicht kaputt geht.
In der Praxis hat man sich dazu zwei Tests ausgedacht: IEC/EN 61000-4-4 (Burst) und 61000-4-5 (Surge) Da werden verschiedene Testsignale definiert die je nach Anwendung unterschiedlich gross sein koennen. Man geht also davon aus das in der Praxis in aller Regel keine groesseren Stoerungen auftreten. Aber es gibt natuerlich ausnahmen, ein Blitz direkt in dein Haus koennte darueber liegen. :-D Wenn du dir also ernsthaft solche Sorgen machst dann waere es deine Aufgabe dir nun eine Schaltung auszudenken welche gegen diese genormten Stoersignale schuetzt. Dafuer gibt es bergeweise Buecher. Der Schutz haengt naemlich von den Bauteilen ab, ihrer Anordnung, aber auch dem Layout auf der Platine oder dem Gehaeuse. Und dann stellt sich die Frage wie willst du wissen ob deine Loesung den Anforderungen genuegt. Dafuer gibt es Firmen die das fuer dich gegen viel Geld testen. Mit anderen Worten als Bastler solltest du darauf weitestgehend verzichten, vielleicht eine Diode an den Eingang machen die gegen verpolten Anschluss der Betriebsspannung hilft und es darauf beruhen lassen. Nur wenn du jetzt schon weisst da deine Schaltung irgendwo betrieben wird wo mit Stoerungen ernsthaft zu rechnen ist, z.B am Bordnetz eines Autos, wuerde ich mir weitere Gedanken machen. Olaf
Beitrag #6167208 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sachsen Regler schrieb: > Gibt es eigentlich eine Schutzschaltung ..., damit diese > nicht kaputt gehen? Jein. Man kann Überspannung a) abfangen z.B. mit einem VDR oder Transil. Dann wird aber die Leistung in diesem Bauteil in Wärme verblasen, ist es zu viel platzt das Bauteil und der Schutz ist hin. b) man kann bei Überspannung einen Thyristor zünden und eine vorgelagerte Sicherung auslösen, dann bleibt aber das Gerät aus. Crowbar. c) man kann bei Überspannung die Elektronik mit einem Transistor abklemmen, dann geht halt die Schaltung bei überspannung aus, das hilft aber nur bis zur Sperrspannung dieses Transistors. d) negative Spannungen sind einfacher bis zumindest 1000V durch eine Diode abzublocken Such dir also was aus, jede Lösung hat halt ihre Nachteile.
Beitrag #6167266 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sachsen Regler schrieb: > > Gibt es eigentlich eine > Schutzschaltung für Schaltregler, damit diese nicht kaputt gehen? So ganz allgemein? Nein. Aber für Anwendungen, wo Spannungsspitzen zu erwarten sind (klassisches Beispiel: Kfz-Bordnetz) gibt es einerseits Schaltregler, die Spannungsspitzen aushalten. Und andererseits gibt es Standard-Schutzschaltungen für häufig vorkommende Konstellationen. Aber Schutzschaltungen sind wie Schlösser. Sie schützen immer nur gegen eine bestimmte Bedrohung. Für jede Schutzschaltung gibt es (mindestens) eine Situation, wo sie versagen muß. > Ich mache mir gerade Gedanken darüber, ob Spannungsspitzen den > Regler zerstören könnten. Das ist Unsinn. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Wieviel dein Regler aushält, steht im Datenblatt, das brauchst du nur abzulesen. Worüber du dir wirklich Gedanken machen solltest, ist welche Art von Spannungsspitzen denn überhaupt auftreten können. Und dazu ist diese Frage wichtig: > hinz schrieb: >> Woher kommen die denn? Deine Antwort darauf ist Bullshit > Die 24V kommen aus einem Labornetzteil Man erprobt einen Schaltregler vielleicht an einem Labornetzteil. Aber das ist ganz sicher nicht der eigentliche Einsatzzweck. An einem > Trafo mit Gleichrichter können keine wesentlichen Spannungsspitzen auftreten. Der Trafo und die Siebung underdrücken Störungen aus dem Netz schon ganz gut. Wenn das Ganze aber vielleicht doch am 24V Bordnetz eines LKW betrieben werden soll, sieht die Sache vollkommen anders aus.
