Bin auf der Suche nach Motoren mit serieller Schnittstelle (Protokoll bekannt/offengelegt) auf die "RolloTube X-line" von Rademacher gestoßen.Das KNX-Protokoll ist nach diesem Dokument (https://www.weinzierl.de/images/download/products/870/KnxBAOS_Protocol.pdf) bekannt. Hat jemand bereits Rollläden per Schnittstelle verkabelt und kann von seinen Erfahrungen ein paar Sätze schreiben? Da die Motoren oben bei ca. 250 Euro/Stück liegen (Brauche 19), wäre eine alternative Empfehlung nicht schlecht.
Muss es KNX sein? Nimm einen günstigen Rollladenmotor (z.B. Jarolift, ~40€, 10 Jahr Garantie) und ein Shelly 2.5 (~25 €). Dann hast Du MQTT und eine sehr gut dokumentierte REST-API.
Rollomeister schrieb: > Muss es KNX sein? Es kann auch eine andere serielle Schnittstelle sein. > Nimm einen günstigen Rollladenmotor (z.B. Jarolift, ~40€, 10 Jahr > Garantie) und ein Shelly 2.5 (~25 €). Dann hast Du MQTT und eine sehr > gut dokumentierte REST-API. Kein Funk.
Es gibt auch Motoren mit SMI-Schnittstelle (SMI = Standard Motor-Interface) von diversen Herstellern (Selve, Becker, Geiger, Vestamatic, ...). Da kann man bis zu 16 Motoren an einer Leitung (z.B. NYM 5x1,5mm²) betreiben. PE, N, L, und 2 Datenleitungen in einer Leitung. Die Seite des SMI-Vereins scheint gerade nicht zu gehen (http://standard-motor-interface.com/). Dort sind alle SMI-Geräte aufgelistet. Es gibt von Fa. Becker ein USB-SMI-Interface. Bei Voltus kann man das auch kaufen. Auf der SMI-Internetseite gibt es ein Programm, mit dem man per PC die Motoren fahren lassen kann. Leider ist das SMI-Protokoll nicht offen gelegt, aber man kann es sicherlich durch Messungen an der Becker-Box messen, wie die Daten ausgetauscht werden.
Martin R. schrieb: > Leider ist das SMI-Protokoll nicht offen gelegt, aber man kann es > sicherlich durch Messungen an der Becker-Box messen, wie die Daten > ausgetauscht werden. So ähnlich habe ich es auch gemacht... Für weitere Details habe ich auch WIKI dafür erstellt. https://smiwiki.thefischer.net/ Habe vor einigen Jahren selber ein SMI-Interface gebaut. Das funktioniert auch seit mehreren Jahren einwandfrei. Wenn es jemand nachbauen will gibt es hier den Schaltplan dazu: https://smiwiki.thefischer.net/doku.php?id=wiki:smi:ttl-smi-int Die Funktion der Schaltung wird hier erklärt: https://smiwiki.thefischer.net/doku.php?id=wiki:smi:selbstbint
Ob so ein Gefummel zeitgemäß ist mag dahingestellt sein!
Benedikt L. schrieb: > Ob so ein Gefummel zeitgemäß ist mag dahingestellt sein! Eigentlich ging es ja auch mehr um die Details zum Protokoll. Die Schaltung habe ich dann eher nebenbei verlinkt. Ist ja auch fast 10 Jahre her als ich das Interface gebaut habe.
