Nabend, ich habe heute das erste mal einen Eltako des oben genannten Typen verbaut. Angeschlossen habe ich den Taster ( Phase - L1 ) an +A1 und den N an -A2. Die Phase geht an L(1) und der geschaltete Ausgang (Schließer) dann direkt an die Leitung (L) von der Lampe. Stromstoßschalter: https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ES12DX-UC.pdf Was genau passiert da? Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230 V-Wechselspannung 50 Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1 (L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt.
Naj H. schrieb: > Was genau passiert da? Bei Anschluss des Neutralleiters kann die Netzspannung gemessen werden, und es wird in deren Nulldurchgang geschaltet. Das sorgt für erheblich geringeren Kontaktverschleiß, insbesondere bei Leuchten mit elektronischer Stromversorgung.
Danke für die Antwort. Zum Beispiel bei Vorschaltgeräten? Haben diese so hohe Einschaltströme?
Naj H. schrieb: > Zum Beispiel bei Vorschaltgeräten? > Haben diese so hohe Einschaltströme? Genau das.
Mir wurde mal erklärt, das die Duplexteile einen Halbleiter und einen Relaiskontakt haben. Der Halbleiter schaltet die Last im Nulldurchgang ein, das ist vom Timing einfacher. Das Relais überbrückt dann den Halbleiter, dieser geht dann aus, dadurch kann der Kontakt stromlos geschaltet werden und verschleißt nicht. Zudem ist das Relais extra klein (kleiner Einschalt, aber großer Betriebsstrom). Beim Ausschalten wird wieder erst der Halbleiter eingeschaltet, dann fällt der Kontakt ab und dann trennt der Halbleiter beim Stromnulldurchgang. So gibt es auch keinen Funken beim Abschalten.
Jens M. schrieb: > Mir wurde mal erklärt, das die Duplexteile einen Halbleiter und einen > Relaiskontakt haben. Nein, das klappt mit dem Relais alleine wunderbar.
Jens M. schrieb: > Zudem > ist das Relais extra klein (kleiner Einschalt, aber großer > Betriebsstrom). Dann würde es ohne N kaum Leistung schalten können.
