Hallo, ich habe einen 180V DC Elektromagnet. Dieser soll an 230V AC angeschlossen werden. Welche Möglichkeiten habe ich da? Eher einen Gleichrichter mit Vorwiderstand, oder direkt einen Spannungswandler mit Gleichrichter? Danke für eure Hilfe. Freundliche Grüße
Ich würde es mal mit einem Stelltrafo versuchen. Ein Stell-Spartrafo würde da reichen. https://www.google.com/search?q=Stelltrafo&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjYnsWmrYToAhWmw6YKHSYTCj4Q_AUoAnoECAwQBA&biw=1600&bih=1070 Eine Lösung mit Widerstand oder Spannungsteiler kann wegen zu hoher Verlustleistung an den Widerständen problematisch sein.
Alex schrieb: > ich habe einen 180V DC Elektromagnet. Dieser soll an 230V AC > angeschlossen werden. Welche Möglichkeiten habe ich da? Eher einen > Gleichrichter mit Vorwiderstand, oder direkt einen Spannungswandler mit > Gleichrichter? Mit etwas Pech funktioniert er direkt an 230V, denn bei Wechselspannung braucht man mehr Spannung als bei Gleichspannung. Mit weniger Pech nutzt man 1 Diode und versorgt ihn mit pulsierenden Halbwellen der 230V, das macht 162V. Richtet man die 230V mit Brückengleichrichter gleich und (450V) Elko dahinter, bekommt man 325V gesiebte Gleichspannung, da können 2 davon in Reihe dran.
Michael B. schrieb: > Mit weniger Pech nutzt man 1 Diode und versorgt ihn mit pulsierenden > Halbwellen der 230V, das macht 162V. Elektrische Begründung?
Mani W. schrieb: > Elektrische Begründung? https://de.wikipedia.org/wiki/Formfaktor_(Elektrotechnik) Halbschwingung gleichgerichteter Sinus (Vpeak = 325V) -> 162,5 Effektivwert, 103,5 Gleichrichtwert
Welche Leistungsaufnahme hat der Magnet? Davon abhängig könnte man z.B. einen günstigen EU/USA Konverter nehmen und die 120V AC mit Gleichrichter und großem Siebelko auffangen --> ~170V DC (Ginge natürlich auch mit allen gängigen 230/120V Spartrafos) Stelltrafo ist natürlich die Deluxe-Variante.
Induktiver Spannungsteiler, also Induktivität in Reihe. Bedenke, die Induktivität ändert sich beim Relais eventuell in Abhängigkeit von angezogen oder nicht.
Ja, man kann die Spannung reduzieren, wenn er angezogen ist.
Timo N. schrieb: > -> 162,5 Effektivwert, 103,5 Gleichrichtwert Und mit Thyristor koennten noch niedrigere Effektivwerte erreicht werden.
