Hallo Da beim SMD Löten nun immer öfter 2-seitig bestückt wird, suche ich nun hierfür einen Kleber, damit die schweren Bauteile in meinem Lötofen nicht abfallen. Ich habe schon von Kleber gehört, der aber höchstens 150 Grad heiß werden darf. Hat denn noch jemand Erfahrung damit und kann mir weiterhelfen. Dankeschön Niklas
Fehlkonstruktion. Auf die Unterseite kommen nur Teile, die leicht genug sind, um beim Löten der Oberseite nicht abzufallen.
Bürovorsteher schrieb: > Fehlkonstruktion. Das ist nicht gleich eine Fehlkonstruktion. Richtig muss es heißen: nach Möglichkeit sollten die schweren Bauteile alle auf eine Seite kommen. Es gibt sicher Millionen Platinen, bei denen das einfach unmöglich ist, und die entweder mit unterschiedlichen Pasten, oder eben Kleber gelötet werden müssen.
Beitrag #6172099 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bürovorsteher schrieb: > Fehlkonstruktion. > Auf die Unterseite kommen nur Teile, die leicht genug sind, um beim > Löten der Oberseite nicht abzufallen. Das mag ja grundsätzlich so sein, aber als Bestücker kann man an den Projekten der Kunden in den wenigsten Fällen noch etwas ändern, also muss es akzeptiert werden und zur Not auch mal mit beidseitig schweren Bauteilen handtiert werden.
Ist es wirklich so schwierig, saelbst den Suchbegriff "SMD-Klebstoffe" einzuhäckern? Ansonsten: www.weidinger.eu/shop/lote_und_loetmittel/lote_und_loetmittel_-_zubehoer /smd-klebstoffe
Niklas K. schrieb: > Das mag ja grundsätzlich so sein, aber als Bestücker kann man an den > Projekten der Kunden in den wenigsten Fällen noch etwas ändern, ... Alles eine Frage der Preisgestaltung ...
https://de.farnell.com/electrolube/sma10sl/klebstoff-spritze-10ml-sma/dp/106610 Es gibt da eine sehr große Auswahl, die Suchfunktion des wünsch distributoren hilft wunder. Gruß Jonas
