Forum: Platinen Altium Impedanzkontrolliertes Routing
von Fabian Schatzmann (Gast)
Guten Tag,
ich muss bei Altium 20 eine Leiterbahn routen welche einen gewissen
Widerstand haben soll. Jedoch will ich nicht im Layer Stack Manager die
ganze Platine davon abhängig machen. Welche Möglichkeit gibt es, nur
einem Netz einen bestimmten Widerstandswert zuzuweisen?
Danke und Grüsse
Fabian
von TR.OLL (Gast)
Widerstand auf Platine?
Nein, viel zu Hohe Leistung. Es geht um einen Widerstand mit ca. 10
miliohm.
von M.A. S. (mse2)
Wie jetzt? Du willst einen einlenen ohmschen Widerstand als Leiterbahn
realisieren?
Wenn ja: Wtf hat das mit "impedanzkontrolliertem Routing" zu tun?
Nix.
von Msd (Gast)
Sowas passiert wenn man jeden ans Layout lässt. Selbst die, die im
Studium immer gepennt und die Laborberichte abgeschrieben haben.
Vielen Dank, jedoch trotz eurer frustrierten Kommentare ist die Frage
immer noch nicht beantwortet.
Was ich mache muss euch nicht interessieren. Die Frage ist wie ich in
Altium einem Netz eine Art "Rule", also eben einen bestimmten
Widerstandswert hinzufügen kann.
Danke für produktive Kommentare!
von Msd (Gast)
Das Problem ist, dass deine Angaben sich Widersprechen.
Vermutlich willst du eine Impedanz realisieren, redest aber von
Widerstand und noch viel schlimmer du nennst "MILLIOHM". Typische
impedanzen von Signalen bewegen sich im Bereich von einigen 10 Ohm. Z.B.
40 Ohm, 90 Ohm usw. Wenn du deine Frage so formulierst wirst du sicher
eine Antwort bekommen.
Du verstehst nicht den Unterschied zwischen Impedanzkontrolle und dem
Widerstandsbeiwert einer Leiterbahn.
Altium hat den integrierten Impedanzrechner schon vor einigen Versionen
von Altium aus gutem Grund wieder entfernt. Daher sollte man sich die
Geometrien in Abhängigkeit vom Lagenaufbau usw. lieber mit einem
separaten Programm ausrechnen. Und für die dabei gewonnenen Werte legt
man die passenden Design Rules an. Und wie man das macht, steht in der
Online-Dokumentation.
von Carlo (Gast)
> Fabian Schatzmann
? ... "harter", unangepasster Übergang auf den Rest der Schaltung ?
https://www.altium.com/de/solution/guide-to-controlled-impedance-during-pcb-routing/
von Helmut S. (helmuts)
Definiere eine Netzklasse z. B. mit dem Namen Z50 und weise sie deiner
Leitung zu.
Für diese Netzklasse definierst du die Leiterbahnbreite die du mit dem
Programm deiner Wahl berechnet hast oder noch besser die Beite die der
Leiterplattenhersteller für deinen Stackup berechnet hat. Letzteres ist
die Profilösung.
Ja das stimmt, da habe ich mich widersprochen.
Im Prinzip will ich die Impedanz einer einzigen Leiterbahn realisieren.
So geht das... Perfekt, danke!
von M.A. S. (mse2)
Du hast immer noch nicht klargestellt, was Du willst.
Den ohmschen Widerstand eines Leiterbahnstückes festlegen
den Wellenwiderstand.
Aber egal, Du bist ja der, der die Antwort haben möchte, uns kann's, wie
Du selber schreibst, sch....egal sein. Isses auch!
Schönen Restfreitag noch!
Upps, ich habe gerade gesehen, dass der unsägliche Impedanzrechner immer
noch vorhanden ist, d.h. auch bei AD 17.1 und AD 20. Dennoch ist
unbedingt zu beachten, dass er nur den Abstand zur nächstgelegenen Plane
(bzw. bei Stripline auch noch der Abstand zwischen den nächstgelegenen
Planes) berücksichtigt, jedoch nicht zu Polygonen oder Fills auf
Signallagen! Das macht seinen Einsatz in vielen Fällen völlig unmöglich
bzw. sehr fehlerträchtig. Und differentielle Signale beherrscht er auch
nicht.
Ich empfehle eher Saturn PCB Toolkit:
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit/
von Michael K. (mab)
Andreas S. schrieb:
> Dennoch ist
Da kommt man dann aber mit Saturn PCB auch nicht wirklich weiter.
Doch. Dort gibt man ja die tatsächlichen Lagenabstände an, z.B. zwischen
der Leiterbahn und der nächstgelegenen Kupferfläche. Beim eingebauten
Impedanzrechner von Altium hat man aber keine Chance, die Impedanz
gegenüber einem Polygon zu berücksichtigen.
Ein übler Workaround bestünde höchstens darin, eine Dummy-Leiterplatte
mit nur einer Signallage und ein bzw. zwei Planes für Microstrip bzw.
Stripline anzulegen und dort die Leiterbahnbreiten zu berechnen. Die
berechneten Werte überträgt man dann in die Design Rules der echten
Leiterplatte.
Und es gibt natürlich auch noch einen weiteren, sehr sinnvollen Weg:
eine grobe Abschätzung der Leiterbahnbreiten mittels Impedanzrechner und
Erstellung des entsprechendes Layouts. Anschließend lässt man den
Leiterplattenhersteller noch einmal die optimalen Leiterbahnbreiten und
-abstände anhand des konkreten Layouts nachrechnen. Diese Werte
übernimmt man und passt das Layout an. ILFA empfiehlt sogar diesen Weg.
Wichtig ist dabei nur, die impedanzmäßig relevanten Leiterbahnen
geeignet zu kennzeichnen, d.h. in Form einer ansonsten nicht verwendeten
Breite, z.B. 151 µm statt der sonst verwendeten 150 µm.
Andreas S. schrieb:
> Beim eingebauten
Genau das geht mit Saturn PCB halt auch nicht. Oder irre ich da?
von Wühlhase (Gast)
Michael K. schrieb:
> Oder irre ich da?
Ja. Denn wie gesagt: du berechnest (extern) die passende
Leiterbahnbreite, und legst diese in den Designrules in Altium fest.
Ich habe das als Coplanar Waveguide interpretiert.
Einfache formelbasierte Impedanzrechnung geht natürlich mit Saturn PCB,
allerdings fangen bereits beim Lötstoplack die Einschränkungen an.
von Klaus R. (klara)
Es könnte Dir hier folgender Beitrag helfen. Der Robert hat zwar ein
gewöhnungsbedürftiges Englisch, bietet aber einen prima Lehrgang.
Length Matching in Altium @ Robert Feranec
https://www.youtube.com/watch?v=bzRDfcJIlgA
mfg Klaus
von georg (Gast)
Ja. Für den Saturn zählt die nächstgelegene Referenzfläche, ob die in
Altium oder sonstwo als Plane oder Polygon angelegt ist ist dem Saturn
Toolkit genauso egal wie jedem anderen Impedanzrechner auch.
Georg
von Peter (Gast)
> nicht.
Das stimmt nicht ganz.
In Altium 20 ist ein Solver enthalten. Der stimmt sehr gut wenn man den
Langenaubau gut hinterlegt hat.
Vorher wurde das nur mit einer Formel berechnet.
Dem kann ich nur zustimmen. Unter Eagle mußte ich auch mit dem Toolkit
von Saturn die Geometrie berechnen lassen. Jetzt gebe ich den Layerstack
möglichst exakt ein und lasse die Impedanzen von AD berechnen. Dabei
kann ich noch etwas variieren um z.B. einen geringere Gap zu erhalten.
Ist wirklich toll.
mfg klaus
von Bernd (Gast)
Messt ihr eure Impedanzen auch nach oder sind die Verantwortlichen schon
glücklich, wenn man annähernd die richtige Leiterbahnbreite verwendet
hat.
Michael K. schrieb:
> Lötstoplack
Ich würde den Stoplack auf den relevanten Leiterbahnen weglassen. Das
sieht man auch bei vielen HF-Platinen. Vermutlich wird das mit Stoplack
zu inhomogen (ich hab's noch nicht nachgemessen).
von Stefan (Gast)
> hat.
Das macht der Fertiger, wenn man impedanzgeprüft bestellt. Meistens
reicht auch impedanzkontrolliert.
> Michael K. schrieb:
>> Lötstoplack
Wenn man's ganz genau braucht, kann man sowas machen. Dann aber eher auf
Rogersmaterial, bei normalem FR4 ist das eher witzlos.
von georg (Gast)
Nach der Fertigung ist das witzlos - ändern kann man die LP nicht mehr,
und reklamieren auch nicht, das geht nur wenn man den Fertiger
beauftragt, impedanzkontrolliert zu fertigen. Dann muss er LP ersetzen
oder schon intern nochmal fertigen, wenn die Impedanz nicht stimmt.
Wenn die LP aber impedanzkontrolliert gefertigt (und bezahlt) sind würde
ich mir nicht die Mühe machen, das nochmal selbst nachzumessen, das ist
nämlich auch aufwendig. Normalerweise wird das mit einem TDR gemessen,
das findet man nicht in jeder Waschküche. Ausserdem ist es dann immer
noch so dass man nichts mehr ändern kann, nur wegschmeissen.
Stefan schrieb:
> Meistens
Was soll das sein? Ich kenne das nur so dass Prüfprotokolle mitgeliefert
werden. Man kann ja die Impedanz nicht kontrollieren ohne das Ergebnis
zu messen. Als Hersteller würde ich es nicht riskieren, LP mit
definierter Impedanz an den Kunden auszuliefern ohne das geprüft zu
haben. Ich bin aber auch kein Chinese.
Georg
von Christian B. (luckyfu)
Es gibt durchaus 2 paar Schue, Impedanzkontrolliert und impedanzgeprüft.
Wenn man Impedanzkontrolliert bestellt, fertigt der LP Hersteller genau
nach den gleichen Vorgaben wie bei einer impedanzgeprüften Platine.
Allerdings wird auf die Messung verzichtet. d.h.: Es entfällt der
Messcoupon mit seinen Archivierungspflichten sowie die Messung an sich,
was Ausschuss vermindert, was sich wiederum deutlich im Preis
niederschlägt.
Für die allermeissten Wald- und Wiesen Platinen genügt
impedanzkontrolliert gefertigt. Oftmals steht bei derartigen Aufträgen
in den Kundendaten ein Satz wie: Die Gleichmäßigkeit der Impedanz ist
wichtiger als ihr tatsächlicher Wert. Das stimmt, wie gesagt, für sehr
vieles. Bei DDR3+ RAM vielleicht nicht mehr, aber für HDMI, PCIexpress,
USB und Ethernet reicht das ganz sicher.
Die Platinen werden ja, wie schon geschrieben, dennoch nach den gleichen
Vorgaben gefertigt, als wenn die Impedanz gemessen würde.
Tatsächlich spielt es oft auch keine Rolle, ob die Leitung nun 70 oder
90Ohm hat. Ein paar Randbedingungen müssen aber doch erfüllt sein, wenn
ich das Signal über weite Strecken transportiere hat das eher einen
Einfluss als wenn Phy und Übertrager innerhalb von 3cm auf der Platine
angeordnet sind (In dem Fall spielt die Impedanz nahezu gar keine
Rolle). Als Layouter muss man das dann halt abschätzen, ob die Messung
sinnvoll und notwendig ist, oder, ob es vielleicht nicht so viel stört,
wenn von 200 Platinen eine die Inbetriebnahme nicht übersteht, ich aber
dadurch 50 Platinen mehr zum gleichen Preis fertigen konnte, wie mit
Impedanzmessung.
von Mal einwerfen (Gast)
Ein 10mOhm widerstand kostet ja nicht die Welt. Falls der Poster diese
paar cents sparen moechte, muesste er an anderen Bauteilen erst mal viel
mehr sparen koennen..  und eigentlich nicht so dümmliche Fragen
stellen... der spezifische Widerstand ist 17mOhm (m/mm^2)
Den effektiv zu verwerten bedarf Einigem an Planung. Denn ein
Instrumentenverstaerker wird wohl nicht drin sein.
von O. H. (Gast)
Im Fall des Falles könnte man vielleicht noch Impedanz-Anpassungen
vornehmen wenn dies von Anfang an bereits in einer Form eingeplant war.
So witzlos ist das nach einer Fertigung also nicht unbedingt, vor allem
wenn es sich um einen Prototypen handelt.
von Pandur S. (jetztnicht)
Impedanz und genauer Widerstand ist bei weitem nicht dasselbe. Impedanz
bedeutet praezise Konturen. Waehrend Widerstand speziell auch genaue
Dicke bedeutet. 10% Dickeabweichung bedeutet 10% Widerstandsabweichung.
Mal beim Hersteller nachfragen was er in der Dicke an Abweichungen, resp
Genauigkeit spezifiziert. Mein bevorzugter Hersteller spezifiziert zB
24-38um fuer ein 35um. Uups.
Der Standard Ansatz hier ist eine Leiterbahn, mit gerechneten Werten zu
machen, sodass die Werte etwas passen. Nach der Fertigung kalibriert man
per ACD Wert. zB 1A  => ADC=973. Was dann noch bleibt ist der eher
heftige Temperaturkoeffiziernt.
von georg (Gast)
Hier wird nur noch totaler Unsinn gepostet, am besten schliessen.
Georg
von Mal einwerfen, subito (Gast)
Jetzt aber hopp, weg mit dem Troll.
