Forum: PC Hard- und Software NAS mit Odroid oder anderem Server bauen?
von Konrad S. (konrad_s)
Moin Leute,
ich möchte einen NAS Server zusammenstellen und könnte ein wenig Tips
brauchen, damit ich keinen Mist kaufe.
Anforderungen:
1. leise (Standort Wohnzimmer)
2. sparsam (<5W im Leerlauf)
3. Kapazität 2x1TB im RAID1, also effektiv 1 TB Platz, ersetzbar durch 2
größere HDDs/SSDs
4. leistungsfähig für MediaServer und was sonst noch kommen könnte
Ich dachte an einen Odroid xu4 mit OpenMediaVault. Oder sind
irgendwelche x86-basierten Mini-PCs zu bevorzugen?
An fertigen NAS wie Synology & Co bin ich nicht interessiert, da ich den
NAS Server auch für andere Aufgaben uneingeschränkt konfigurieren können
möchte.
Herzliche Grüße
Konrad
von Electric Sheep (Gast)
Konrad S. schrieb:
> da ich den
> möchte.
Dann muss es wohl x86 sein. Mit ARM rennst du früher oder später gegen
die Wand...
PS: Gibt es eigentlich was, das man mit einem Synology/QNAP nicht machen
kann? (nur so aus Neugierde gefragt)
> die Wand...
Inwiefern?
Ich habe mich damit nicht intensiv beschäftigt. Kann ich denn
OpenMediaVault/FreeNAS/Linux auf dem Synology/QNAP installieren? Kann
ich mir deren Schaltpläne angucken?
Konrad S. schrieb:
> Inwiefern?
Hin und wieder trifft man auf Pakete, die es eben nur für X86, nicht
aber für ARM gibt. So zumindest meine Erfahrung mit dem RaspberryPi (ist
aber schon ein Welchen her).
Da ist ohnehin ein Linux drauf.
Konrad S. schrieb:
> Kann
Nicht, dass ich wüsste. Aber welcher Hersteller bietet das schon (Intel
NUcs? Zotac ZBox... eher nicht). Ich wüsste auch nicht, wozu das gut
sein sollte ;-)
Ja und? War für mich noch nie ein Problem. Dann übersetze ich mir die
aus den Quellen.
Aha. "ein Linux". Welches? Habe ich root-Zugang? Kann ich beliebige
Software dazupacken? Kann ich "ein Linux" durch ein anderes ersetzen und
Jahre später wieder den Ursprungszustand herstellen?
> Konrad S. schrieb:
>> Kann
> Ich wüsste auch nicht, wozu das gut sein sollte ;-)
Wir sollten nicht weiter darüber diskutieren, ob Synology/QNAP etwas für
mich ist. Ich habe meine Gründe, warum ich den Server selbst aufsetzen
möchte.
Die Frage war, welche Hardware leise, sparsam und leistungsfähig ist.
Gibt es was besseres als den Odroid, was unter 100€ kostet?
von Manuel X. (Gast)
Ganz offensichtlich.
> Kann ich mir deren Schaltpläne angucken?
Wozu? Ich hab bisher auch noch keine Schaltpläne des SuperMicro
Mainboard in meinem Server gesehen. Wozu auch.
Ein Odroid XU4 mit RAID? Aha.. Software Raid an USB ? Na dann viel Spaß.
Ich hoffe du hast genug Zeit. Zum warten hier und da.
Hier beissen sich ganz offensichtlich die vermeintlichen Anforderungen
mit den Vorstellungen.
von Andreas M. (amesser)
Konrad S. schrieb:
> Moin Leute,
> Anforderungen:
> größere HDDs/SSDs
eine 3,5" HDD braucht etwa 4-5W im Betrieb. Mit 2,5" oder SSD könnten 5W
Verbrauch schaffbar sein.
Mein Vorschlag:
Beitrag "Re: (Home)Server Bauvorschlag gesucht"
Auf einer DS213 kann man tatsächlich einen eigenen Kernel mit initrd im
Flash installieren, die Kernel-Quellen bringen sogar einen passenden
DeviceTree mit. Dazu dann ein Linux eigener Wahl. Allerdings ist die
Performance eher mittelmäßig.
von Bernd K. (prof7bit)
Ich hab mir vor etlicher Zeit mal eins mit nem Rock64 gebaut, das war
der erste in der Preisklasse der Gigabit Ethernet und USB3 gleichzeitig
hatte, ich kann damit das Netzwerk 100% auslasten wenn ich vernünftige
USB3-Platten anschließe, momentan ist der Flaschenhals bei mir die
Festlatte(n).
Allerdings ist das nicht für gewerbliche Zwecke gedacht, eher so eine
Spielerei um der Kodi-Box übers Netzwerk die Filme und Serien zur
Verfügung zu stellen (und einen MySQL-Server), es wird also im
Wesentlichen immer nur eine Platte gleichzeitig benutzt (3 hängen am
Hub), nur sequentiell gelesen oder nur sequentiell geschrieben, ich
wollte einfach nur erreichen daß ich mal eine Handvoll GB am Stück
rüberschaufeln kann ohne Gesichtslähmung zu bekommen. Dafür reicht das
dicke.
Wo ist dein Problem? Ich brauche keine 500MB/s. 100MB/s reichen mir.
Über USB 3.0 sollten trotzdem >400MB/s machbar sein.
Wolltest du nur mal ein paar Begriffe in den Raum werden, weil du gehört
hast, dass RAID was für Profis ist? Schon mal von den verschiedenen RAID
Leveln gehört?
Was schlägst du denn stattdessen vor? Oder weißt du nur alles besser?
Ich schrieb <5W im Leerlauf. Die Platten werden nicht viel in Betrieb
sein. Ob sie dann 5W oder 25W ziehen ist mir wumpe.
von fchk (Gast)
Konrad S. schrieb:
> Anforderungen:
> größere HDDs/SSDs
Nimm besser einen Odroid H2. x86 Atom, 2*GBit Ethernet, 2*SATA, M.2 Typ
M PCIE x4 3.0 Slot. Dazu empfehle ich ein pasendes EMMC-Modul für das
Betriebssystem. Das System kann von EMMC booten, und damit bleiben die
beiden SATA-Ports frei für Datenplatten. Das Board kann auch Strom für
2.5" Platten oder SSDs liefern, aber mit 3.5" Platten wird es
überfordert sein - die musst Du separat versorgen.
Das sollte eine durchaus angenehme Lösung ergeben. Stromverbrauch weiß
ich aktuell nicht, kann ich aber nach eigener Messung bei Bedarf
nachreichen - ich habe sowas selber in Betrieb. Schlafzimmertauglich ist
es auch.
fchk
Danke fchk, den Odroid H2 habe ich auch in Betracht gezogen.
von Frank K. (fchk)
Sehr gut.
Vom Odroid XU4 rate ich ausdrücklich ab:
1. Das Ding hat einen Lüfter und braucht ihn auch. Das ist nicht
langzeitstabil, und es ist kein 08/15 Standard-Teil, was Du an jeder
Ecke nachkaufen kannst.
2. Kein natives SATA. Für ein NAS ist das für mich ein Hauptkriterium.
USB-SATA-Bridges würde ich nicht als Dauerlösung einsetzen. Außerdem
erzeugt USB3 deutlich mehr CPU-Last als natives SATA.
Der Odroid H2 hat diese Nachteile nicht.
Alternative: Mac Mini. Kann ruhig ein altes Modell sein, was keine
aktuellen OSX-Versionen mehr verträgt. Solche Teile sind oft günstig zu
bekommen, und Linux sollte nirgendwo ein Problem sein. Wenn Du auf das
CD-Laufwerk verzichtest, kannst Du überall eine zweite PLatte einbauen.
Das hätte dann auch einen hohen WAF (Wife Acceptance Factor).
fchk
von Eric (Gast)
Kauf Dir doch einen Intel Nuc und ein fertiges Synology. Das Synology
nimmst Du dann als iscsi target für ein freenas auf dem nuc.
Oder nimm gleich einen Asrock Desk Mini wo Du auch deine 2 hdds
unterbringen kannst.
von Rolf M. (rmagnus)
Mini-PCs sowieso nicht. Da kriegt man die Festplatten ja gar nicht rein.
Auf keinen Fall würde ich ein Gerät nehmen, wo man die Festplatten dann
per USB-Gehäuse extern anschließen muss.
Für zusammen 100 € und mit weniger als 5W im Idle? Wird schwierig.
> Das Synology nimmst Du dann als iscsi target für ein freenas auf dem nuc.
Das klingt mal wirklich umständlich.
> Sehr gut.
Nach weiterer Recherche kommt der H2 doch nicht in Frage, denn ich
möchte den NAS gleichzeitig als Videoquelle mit HDMI-Anschluss
verwenden. Das geht mit dem H2 nicht, oder?
Ok. Ich denke ich nehme den passiv gekühlten XU4Q, oder spricht da außer
fehlendem SATA etwas gravierendes gegen?
Warum? Das NAS wird über 1GBit-Ethernet angeschlossen, also maximal ca.
100 MByte/s. USB 3.0 schafft über 400 MByte/s. Das Netzwerk ist der
Flaschenhals. Da stört es mich nicht, wenn USB 3.0 nur einen Bruchteil
der SATA-Bandbreite erreicht. Denn schneller könnte ich die Daten eh
nicht übers Netz schaufeln.
> Außerdem erzeugt USB3 deutlich mehr CPU-Last als natives SATA.
Ich denke, damit kann ich leben. Oder hast kennst du einen Bericht, dass
dies zu ernsthaften Problemen in der Nutzung führt?
Warum? Ok, optisch und putztechnisch etwas unschön, aber wie gesagt,
sehe ich kein Problem mit externen USB 3.0 Platten, wenn das Netzwerk
die Bandbreite auf ca. 100 MByte/s begrenzt?
Unabhängig davon bin ich übrigens vom RAID1 weg und werde stattdessen
eine separate Backup-Platte einrichten.
von blök blök (Gast)
NIX x86 Atom. Da ist ein J4105 drauf das ist ein Celeron.Den gibt es
auch auf miniITX mit 100% passiver Kühlung.
von (prx) A. K. (prx)
Der J4105 ist aus der Gemini Lake Serie und hat Goldmont Plus Kerne. Das
ist die Fortführung der Atom-Schiene, kein Kern aus dem Mainstream. Die
Gemini Lakes gibts als Celeron und als Pentium Silver.
Für ein NAS ist er aber durchaus geeignet, zumal er die AES-Befehle
versteht, was bei der Unterklasse der Mainstream-Prozessoren oft
abgeschaltet ist.
Nur ist die USB Schnittstelle am XU4 nicht die beste.
> Leveln gehört?
Durchaus. Aber auch eine Spiegelung wie du sie haben willst kostet
Ressourcen. Eben USB auf 2 Platten gleichzeitig. Da werden keine 100MB/s
zusammen kommen.
Alle Vorschläge die ich hätte reissen das Preislimit von <100 €.
Da aber der H2 ja schon genannt wurde, der Odroid H2 oder wenn man es
ohne basteln will einen HP Gen8 Microserver. Wirds aktuell vermutlich
nur gebraucht geben und braucht sicher mehr als 5W. Ist dafür 'was
gscheites' mit allen Möglichkeiten des auf- und umrüsten.
Alle ARM SBC, auch sie mit SATA werden früher oder später zum
Flaschenhals.
Humbug :) Es gibt den XU4Q. Ein normaler XU4 mit einem Northbridge
Kühler umgerüstet zum XU4Q läuft hier seit Jahren mit allen 8 Kernen auf
Volllast passiv gekühlt (Seti@home) stabil. Einzig wenn es etwas wärmer
wird taktet er die Kerne um 100 bis 200 MHz runter.
Heißt was? Es steht USB 3.0 drauf, erfüllt aber nicht den Standard?
von Frank K. (fchk)
Wieso nicht? Der Onboard-HDMI-Port hat bei mir problemlos 4k@60Hz
produziert. Oder wo war Dein Problem?
> Warum?
Stabilität. Für Wechselmedien, d.h. für Medien, die tatsächlich nur
temporär angeschlossen sind, ist USB ok - dafür ist es gemacht. Für
Top-Grade Langzeitstabilität nicht. Ich habe da keine guten Erfahrungen
gemacht. Aber ich habe da auch andere Anforderungen: Mir ist es völlig
wurst, ob das Zeug jetzt nun 50€ mehr oder weniger kostet - es muss
absolut stabil laufen.
Insbesondere sind extern versorgte Platten von Übel. Stichwort
Masseschleifen. Wenn, dann alles intern und alles von einem einzigen
gemeinsamen Netzteil versorgen. Möglichst wenig Steckverbindungen.
Verriegelbare SATA-Stecker.
fchk
Ich habe den H2 mit dem HC2 verwechselt. Du hast recht, der H2 hat
ebenso HDMI wie der XU4Q
Was hat das für Auswirkungen? Muss ich ein NAS mit USB-Platten alle paar
Wochen neu booten? Kein Problem.
Ich habe nun das XU4Q bestellt, da das H2 fast 50€ mehr kostet und noch
50€ RAM dazu kommen, also ca. 180€ kostet im Gegensatz zum XU4Q mit 75€.
Danke
Konrad
So günstig diese Zwerge anfangs wirken - je besser sie sind, desto näher
kommt der Preis einer Bastellösung dem einer Fertiglösung, besonders
einer gebrauchten.
von bofh (Gast)
Natürlich hast Du root. Habe selber zwei Rackstations von denen im
Einsatz. Warum man allerdings das OS ersetzen sollte ist mir
schleierhaft. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe, tausche ich ja auch
nicht den Motor. So weiß ich daß alles zusammenspielt.
> Leveln gehört?
RAID mit USB? Ernsthaft? Und dann noch andere dumm anmachen? Ich hatte
mal einen Kunden der aus Kostengründen USB Platten für's Backup wollte.
Sind der Reihe nach abgeraucht weil Hersteller die nich für 24/7 Einsatz
konzipieren.
Ich habe/hatte selber genug Bastellösungen im Einsatz. Entweder sind die
Unterschiede zu Fertiglösungen drastisch, oder der Kostenfaktor ähnlich.
Billig und super geht nicht wirklich.
Theoretische Zahlen am Papier sind eines, Real-Life was anderes. Aber
das willst Du ja nicht hören. Also bastel drauf los und lerne draus...
> konzipieren.
Eine Backup-Platte muss ja nicht 24 Stunden laufen, da hat der wohl
vergessen die bei Nichtbenutzung einfach runterzufahren.
von bofh (Gast)
Runterfahren im Sinne von stromlos machen passiert im RZ Einsatz nicht
wirklich. Und wenn stündlich Backups auf die Platte kommen, dann reisst
ein Spindown auch nichts mehr raus.
von RG58-SDI (Gast)
Wobei der XU4 nur bis 1920*1080 gut benutzbar ist.
YouTube in UHD geht damit genauso wenig wie mit dem rPi4. (VP9-HW fehlt)
von Tilo (Gast)
Ich stand letztem Sommer vor einer ähnlichen Entscheidung.
Ich wollte mein Synology Nas erweitern. Meine Platten waren recht gross
und ich wollte daher nur eine Neue kaufen.
Ausserdem wollte ich den Speicher verschlüsseln.
Ich bin letztendlich mein relativ günstigen Fujitsu Server Board mit
Pentium CPU gelandet. Ich glaube das war mal ein CT Bauforschlag. Das
besonder an der CPU ist, dass die günstig ist und trotzdem ECC kann.
Als OS hab ich mich für Freenas entschieden, weil ich ZFS praktisch
finde.
Ausnutzen kann ich die HW letztendlich nicht, weil ich daheim nur GBit
habe.
War zwar nicht die billigeste Lösung aber für mich die nachhaltigste.
Ich hab das auch mal gemacht, mit zwei externen Gehäusen. Heißt halt
auch zwei zusätzliche Netzteile und zusätzliche Elektronik, die Strom
verbraucht. Dazu der Verkabelungsaufwand. Und ich habe zur thermischen
Schonung der Festplatten Gehäuse mit Lüfter genommen, die allerdings
irgendwann nicht mehr richtig laufen und lustige Geräusche machen - sind
natürlich Spezialteile, die man einzeln nicht kaufen kann. Ich empfinde
es heute als Frickellösung und hab deshalb das ganze heute auf Basis
eines normalen PCs mit einem Würfelgehäuse, wo ich auch locker weitere
Festplatten dazu machen könnte.
von Nano (Gast)
Bei Synology/QNAP kannst weder CPU noch Mainboard gegen was besseres
tauschen, es sind halt geschlossene Systeme die du so nehmen musst wie
sie sind.
Bestenfalls ist nur ein RAM Upgrade drin, sowie natürlich der Austausch
der Datenträger.
Willst du aber bspw. mehr CPU Leistung, dann muss ein neues Gerät her.
Wenn ich mich nicht irre, dann haben die Synology und QNAP Geräte in der
Regel auch keinen PCIe Steckplatz, in dem man entsprechende
Erweiterungskarten stecken und nutzen könnte.
All das kannst du mit einem TrueNAS oder OpenMediaVault konfigurierten
PC.
Allerdings will der TS ja einen Stromverbrauch von unter 5 W, das wird
mit einem PC ziemlich schwierig, wenn nicht nach derzeitigem Stand von
Desktopkomponenten unmöglich
von Nano (Gast)
Wenn du etwas ordentliches willst, dann baue dir einen PC mit >= 32 GB
ECC RAM zusammen und installiere darauf FreeNAS(bald Truenas Core
genannt) oder Open Media Vault.
Superflüsterleise kriegst du den PC mit entsprechender Wahl von Lüftern
und Netzteil.
Ein Stromverbrauch von 5 W im idle, wird allerdings nicht drin sein.
Schraub die Anforderungen auf 30 W hoch, dann sollte es aber möglich
sein.
Vorteile:
+ keine Einschränkungen beim Upgraden nachrüsten
+ besseres Preis/Leistungsverhältnis bei großem Ausbau, z.b. mit >= 8
Datenträger
+ Upgrade von Mainboard und CPU ist möglich und günstiger als ein
Austausch gleichwertige NAS Fertiggeräte
+ mit FreeNAS/TrueNAS bekommst du das für NAS Systeme beste Dateisystem
überhaupt, nämlich zfs.
Nachteile:
- es erfordert etwas mehr Planung bei der Wahl der Komponenten
- du musst den PC selber zusammenbauen
- Lüfter wirst du eventuell zweimal kaufen müssen, die bei Gehäusen
mitgelieferten Standardlüfter sind meist zu laut.
von Hermann K. (r2d2)
Das ist mal wieder der übliche Scheiß, der hier im Forum viel zu üblich
ist. "Ich suche einen günstigen, sparsamen Kleinwagen" - "Kauf dir
lieber ein Containerschiff, damit kannst du viel mehr transportieren."
Zum Thema: Ich hab ein NAS mit Odroid XU4Q an laufen, aber ohne RAID.
Das ganze macht im täglichen Betrieb exakt 0 Probleme. Die USB-Platte
läuft ausreichend schnell. Wie schnell genau weiß ich nicht. Am Anfang
hab ich mal getestet ob ich das GBit-Ethernet auslasten kann: Ja, es
geht. Seit dem nie wieder getestet, ist einfach ausreichend schnell.
Als System hab ich Armbian drauf und alle Dienste sind in
Dockercontainer gepackt. Also nicht gerade das effizienteste, aber schön
in der Handhabung. Neben einem reinen NAS sind noch Nextcloud, ein
Webserver, ein bisschen Sensordaten Logging und Visualisierung und ein
paar kleinere Scripte drauf. Mit OMV müsstest du also genug Reserven
haben.
Leistungsaufnahme liegt bei etwa 4.5W inkl. USB-Adapter und Platte. Bei
den Adaptern gibts deutliche Unterschiede in der Leistungsaufnahme.
Ein Adapter mit VLI Chip braucht bei Benutzung ~2W mehr als einer mit
JMS577. Aber der JMS verweigert den Befehl zum schlafen legen der
Platte. Damit braucht er im Endeffekt mehr Strom, weil bei mir die
Platte >90% der Zeit schläft.
Tipps zum Stromsparen (bei seltener Benutzung):
Energy efficient ethernet aktivieren.
Stromsparenden CPU Freq Modus auswählen.
USB Autosuspend für das Ethernet-Interface aktivieren (erhöht aber die
Latenz nach längerer Pause).
"ethtool --set-eee enxXXXXXX tx-lpi on" Steht in meinen Notizen. Ist
irgendein Low Power Modus für Ethernet der bei der Gegenstelle Strom
sparen soll.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Genau. Du. Du bist aber nicht er, weißt Du.
Meine Güte... Mit Gigabit Ethernet ist das Netzwerk der Flaschenhals,
der Odroid, seine USB3-Schnittstellen, die Disks (sogar rotierender
Rost) und alles andere spielen sich dabei kommod an den Ohrläppchen.
von A. Nym (Gast)
RK3399-basierte Boards kann ich statt Odroid XU4 noch empfehlen.
Vorteil: neuer, 64 Bit cores, teilweise reicht passive Kühlung und ~2W
idle Leistungsaufnahme (gemessen an RockPi4).
Läuft problemlos mit Vanilla-Kernel (5.5.0 getestet) ohne irgendwelche
patches und Debian arm64 via debootstrap.
Für einige Boards gibt es da auch fertige NAS-Kits:
https://www.cnx-software.com/2019/12/08/rock-pi-sata-hat-targets-rock-pi-4-raspberry-pi-4-nas/
https://www.cnx-software.com/2019/02/19/4x-sata-hat-nanopi-neo-m4-nas/
Einige RK3399-Boards sind auch in Deutschland z.B. via allnet
erhältlich.
von Nano (Gast)
Du kannst keine Bitrots erkennen, deine Daten gehen verloren und du
merkst es nicht einmal.
btrfs macht Checksummen über die Dateien. Wenn die kaputt sind merk ich
das also schon. Alle Daten die mir auch nur ein bisschen wichtig sind
liegen außerdem auch noch an einem anderen Ort und werden regelmäßig
gesichert. Ich könnte also allenfalls ein paar Wochen verlieren. Sollte
wirklich mal in RAM ein Bit kippen und dadurch fehlerhafte Daten
geschrieben werden ist das halt Pech. Kommt aber wohl ausreichend selten
vor, dass ich sowas noch nicht bemerkt habe.
In meiner persönlichen Abschätzung ist das der für mich sinnvollste
Kompromiss aus Sicherheit und Aufwand. Hätte ich da Firmendaten liegen
deren Verlust mich Millionen kostet würde ich das wohl anders betreiben.
Hermann K. schrieb:
> Sollte
Ich hatte mal ein NAS von WD ("MyCloud"), nagelneu, das funktionierte
auf den ersten Blick wunderbar.
Auf den zweiten Blick fiel dann auf daß alle paar Tage mal der Treiber
für den am NAS rückseitig angebrachten USB3-Anschluss (weitere externe
Festplatte) abstürzte (aber nur wenn ne USB2-Platte dran hing). Also
stöpselte ich zwei externe USB3-Platten dazu und schickte die USB2 in
Rente und dann schien es fehlerfrei zu gehen.
Noch später fiel dann auf daß das NAS jede (JEDE!) Datei beschädigte die
jemals dort hin oder her kopiert worden war, alle 80MB (ungefähr,
wechselnde Abstände) war ein einzelnes Bit gekippt, nur ein einziges
Bit, immer an zufälligen Offsets aber jedesmal das selbe Bit. Sonstige
Fehler traten keine auf.
Es war für mich eine absolute Premiere zu sehen wie nachdem ein
Kopierkommando fehlerfrei zurückkam dennoch Daten geschreddert waren.
Das muß man wirklich selbst erlebt haben bevor man so eine Möglichkeit
ernst nimmt.
Für diejenigen, die sich auch ein günstiges NAS bauen wollen hier ein
Abschlussbericht:
Mein Odroid XU4Q mit 1 TB USB 3.0 Harddisk und Openmediavault läuft
einwandfrei. Auf RAID verzichte ich und stecke stattdessen etwa 1x die
Woche  oder bei wichtigen neuen Dateien eine zweite Platte an, auf die
ich ein Rsnapshot Backup ziehe.
Ich habe die Warnungen bezüglich unbemerkt flippender Bits ernstgenommen
und ein Plugin gefunden, das die Checksummen der kopierten Dateien vor
und nach dem Kopieren vergleicht und gegebenenfalls erneut kopiert.
Bisher ist kein Fehler aufgetreten.
Dies ist für mich die perfekte Lösung.
