BH1750 Breakout: DVI Pin?
Gast #6168982
Hallo Gemeinde,
kann mir vllt jemand erläutern was es mit dem DVI-Pin am BH1750 auf sich
hat?
Im Datenblatt wird der Pin über einen 1uF-Kondensator an GND gelegt
(Seite 8).
https://www.mouser.com/datasheet/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf
Das Breakout-Board das ich verwende legt den PIN allerdings via 1kOhm
Widestand an VCC.
Was soll das?
Ich verwende exakt dieses Breakout Board:
https://www.sunrom.com/p/digital-light-sensor-bh1750fvi-v20
Bei nähere Betrachtung sind mir noch mehr Sachen aufgefallen.
Die Addr-Leitung geht scheinbar einmal direkt zum Addr-Pin des BH1750
(auf Bottom Layer), doch auf dem Top-Layer sehe ich wiederum einen
1kOhm-Widerstand nach GND.
Hä?
Ist es möglich dass da einige Fehler drauf sind?
Auf dem Top-Layer über den Widerständen auf der linken Seite sieht man
zudem eine Lötbrücke. Wofür ist die?
Herzlichen Dank.
Gast #6169810
Mhhh - keine Antwort.
Okay dann ändere ich das Board mal auf eigene Faust bzw. löten einige
SMD Bauteile runter in der Hoffnung dass noch als funktioniert... :-)
Das Board wird direkt mit 3.3V betrieben.
#6169826
hast du das Datenblatt gelesen und auch verstanden?
> hat?
lesen kannst du schon, oder?
DVI ist die IIC Referenz Spannung, wenn die von VCC verschieden ist,
muss die extern eingespeist werden, z.b. von einem µC. hier wird sie
einfach (über 1k) an VCC angebunden, was auch richtig ist. Einen
Kondensator könntest du nich ergänzen wenn VCC sehr unsauber ist, aber
den Widerstand solltest du nur entfernen wenn du nicht mehr über IIC
kommunizieren willst.
Damit änderst du die IIC Adresse, je nachdem ob der an GND oder VCC
liegt.
keine gute Idee wenn man so Null Ahnung hat was man tut und
(Datenblätter) nicht lesen kann.
als Zusammenfassung kann man nur sagen: RTFM!!!
(Firma: @home) #6169829
> Was soll das?
steht doch alles auf page 8!
The DVI terminal is an asynchronous reset terminal
> Widestand an VCC
weil low active!
der fehler entspringt eher deiner fantasie und dem magel im
leseverständnis.
also finger weg vom lötkolben!
mt
#6170166
> noch einer mit viel fantasie, lese du auch mal achtsamer und schau dir
> nicht nur die bilder/page4 an!
> page6 ff.
page 6, erster Satz:
DVI is I2C bus reference voltage terminal. And it is also asynchronous
reset terminal. It is necessary to set to 'L'    after VCC is supplied.
In DVI 'L' term, internal state is set to Power Down mode.
irgendwie haben wir also beide Recht. Emfehlenswert wäre also den wie
ein Reset Pin zu beschalten, also Widerstand nach Vcc (ist schon
vorhanden) plus Kondensator damit VCC vor DVI anliegt. Werte so
berechnen dass mindestens 1µs (laut Datenblatt) Verzögerung entsteht,
Schwellenwert für Low sollte auch irgendwo zu finden sein.
