Hallo, ich habe eine Schaltung an der Eingangsseitig eine Sinusspannung angelget wird. Diese kann von Versuch zu Versuch variieren. Durch die Schaltung (Instumentenverstärker, TP-Filter) wird das Signal allerdings etwas verzerrt. Diese Verzerrung würde ich nun gerne beschreiben. Wie macht man das üblicherweise? Habt ihr da vielleicht Tipps oder Webseiten/Lektüre, welche dieses Thema bearbeiten. Mir würde nur FFT bzw. Berechnung vom Klirrfaktor einfallen. VG
Sam schrieb: > Mir würde nur FFT bzw. Berechnung vom Klirrfaktor einfallen. Mir auch. > Wie macht man das üblicherweise? Genau so. Ich kenne keine andere Angabe zur Verzerrung von Sinussignalen als den Klirrfaktor bzw. die THD. Wobei es auch THD + N gibt, aber das dürfte hier irrelevant sein - man sollte aber in der Lage sein, zu beurteilen, ob es das tatsächlich ist. Prinzipiell geht es auch ohne FFT. Klirrfaktor-Messbrücken arbeiten rein analog und bestimmen, genau genommen, nicht nur den Klirrfaktor, sondern THD + N.
Beschreiben eines Signals.. mit dem Handy ab dem Oszilloskop abfotographieren ? Was willst du mit einer Klirrfaktor Aussage ? Die bringt doch nichts.
Auch eine Differenzmessung zwischen Ein- und Ausgangssignal ist hilfreich. Ein Oszi im XY-Betrieb z.B. zeigt dir Phasenverschiebungen und Nichtlinearitäten qualitativ.
Sam schrieb: > Durch die Schaltung (Instumentenverstärker, TP-Filter) wird das Signal > allerdings etwas verzerrt. Diese Verzerrung würde ich nun gerne > beschreiben. Schaltung? Foto? Womöglich hast Du den Instumentenverstärker auch nicht korrekt gemäß der Spezifikationen laut Datenblatt betrieben. Vielleicht gibt es auch ein Simulationsmodell für LTspice. mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Sam schrieb: >> Durch die Schaltung (Instumentenverstärker, TP-Filter) wird das Signal >> allerdings etwas verzerrt. Diese Verzerrung würde ich nun gerne >> beschreiben. > > Schaltung? Foto? > > Womöglich hast Du den Instumentenverstärker auch nicht korrekt gemäß der > Spezifikationen laut Datenblatt betrieben. > > Vielleicht gibt es auch ein Simulationsmodell für LTspice. > mfg Klaus .... kommt auf die Freq. an, sonst kann das gespeicherte Ein-Ausgangssignal auch mit LTspice bearbeiten werden .. :-)
