Hallo, was sind Eigenschaften, auf die man beim Kauf achten sollte. Was macht den Unterschied aus? Hat der Adalm Pluto Vorteile (außer dem Preis) gegenüber dem USRP? Oft wurde fehlende Filter beim AP bemängelt. Was für Filter sind damit gemeint und welchem Zweck dienen sie?
Hi, ohne mich mit den beiden befasst zu haben: Schau dir mal die Datenblätter an und insbesonders ggf. Blockschaltbilder oder skizziere dir mal eines. Vermutlich wirst du dich dann immer noch fragen was da los ist. Für mich klingt es, als würdest du noch nicht praktisch gearbeitet haben und damit wirklich in den Blockschaltbildern denken ohne parasitäres. Einfaches Beispiel: 100 MHz Sinus-Oszillator: Im Blockschaltbild kommt da "gedacht" ein echter reiner 100 MHz Sinus raus, in der Realität aber Harmonische, Phasenrauschen, Jitter... Es gibt da aber auch andere Dinge, die je nach Aufbau eine Rolle spielen können.
So wie ich das sehe, hat der ADLAM PLUTO keine Bandfilter. Könnte bei starken Signalen übersteuert werden und Geistersignale produzieren. Aktuell gehyped wird der Airspy Discovery: https://airspy.com/airspy-hf-discovery/
Christian schrieb: > Oft wurde fehlende Filter beim AP bemängelt. Was für Filter sind damit > gemeint und welchem Zweck dienen sie? Oh Sorry, du hast ja genau nach den bemängelten Bandfilter gefragt. Es ist sinnvoll, das Empfangssignal bandzubegrenzen, um den LNA und ADC vor zu hohen Pegeln zu schützen, die im Frequenzbereich gar nicht interessant sind. Auf dem Labortisch über ein paar Meter kann man das ignorieren, aber an einer richtigen Antenne braucht man schon eine ordentliche Präselektion.
Christian schrieb: > was sind Eigenschaften, auf die man beim Kauf achten sollte. Das hängt vom geplanten Einsatzzweck ab, der leider nicht angegeben wurde.. Marek N. schrieb: > Aktuell gehyped wird der Airspy Discovery: > https://airspy.com/airspy-hf-discovery/ Schönes Gerät, aber der OP fragt nach den Unterschieden von zwei Full-Duplex-fähigen SDR-Transceivern welche in der üblichen Konfiguration ~70MHz-6GHz abdecken - ob ihm da ein HF/VHF-RX reicht? Meine Glaskugel ist unschlüssig..
Schau dir mal die Software an, welche welches Gerät unterstützt. Beim Pluto wirds Frickelig. Ich hab keine die unter debian testing 1A läuft, ausser iio osciloskop. Die Frage ist was willst du machen, was willst du ausgeben. Die Auswahl ist enorm.
