Hallo liebe User, ich bin gerade an einem Projekt mir eine Bierhöhle zu bauen, und der Lift fährt elektrisch auf und ab. Das heisst ich habe einen 230v auf befehl und einen 230v ab befehl. Ich bin elektriker aber kein elektroniker. Ich bin nun auf der suche nach einem soundmodul welches eine mp3 datei beim hochfahren abspielt und eine andere beim herablassen. Ich bin mit elektronik nicht so bewandert. Hab auch schon so kleine platinen gefunden aber ich kenn mich nicht genug aus. Spannungen ändern ist kein Problem aber ich möchte quasi sobald spannung an einen kontakt der platine kommt das eine datei zb. 20 sekunden wiedergegeben über eine externe box. Sobald ich herabfahre bekommt ein weoterer kontakt den befehl und löst die zweite mp3 über die selbe box aus. So zumindest der Plan. Kennt ihr hier ein modul? Und bitte für dumme erklären denn ich hab von elektronik keine ahnung. Am besten mit klemmenbelegungsplan. Vielen dank
Andreas P. schrieb: > Kennt ihr hier ein modul? Und bitte für dumme > erklären denn ich hab von elektronik keine ahnung. Am besten mit > klemmenbelegungsplan. Die Arbeit werde ich nicht für dich machen, aber vielleicht hilft dir das schon mal weiter https://voicemodul.de/
Hallo, nimm das teil "DFPlayer mini". Hatte ich jetzt erst für ein Projekt.
Du wirst wohl kaum ein Modul finden, dass direkt mit 230V ansteuerbar ist. Zur Adaptierung empfehle ich Dir Relais, damit bist du vertraut, nehme ich an.
Ja das ist mir bewusst und auch kein Problem. Mir gehts eher um die ansteuerung. Ich möchte einen jalousieschalter verbauen welcher auffährt am motor und zeitgleich ein lied wieder gibt.. Beim abfahren das selbe nur ein anderes lied. Aber ich schlag mich schon durch irgendwie
Andreas P. schrieb: > Ja das ist mir bewusst und auch kein Problem. > Mir gehts eher um die ansteuerung. Was ist Dir bewusst und was fehlt Dir? Ansteuerung klingt für mich danach, das man erstmal klären sollte, was du ansteuern willst. Ich nehme an, dass die Jalousie und der zugehörige Schalter gegeben sind, richtig? Welches Soundmodul willst du denn verwenden?
Also nochmal. Ich habe eine jalousiesprachsteuerung auf und ab 230v. Und einen rolladenmotor der auf 230v darauf hin entsprechend hoch und runter fährt. Jetzt hätte ich von voicemodul.de das FN-T418 mit zwei titeln bespielt. Das auf 230v signal geht dann (natürlich über ein Potentialfreies relais auf kanal 1 und das modul spielt dann titel 1 ab währen das ding auffährt. Sobald ich mit sprachsteuerung abfahre gehe ich mit dem 230v ab signal auf kanal 2 vom soundmodul ( natürlich auch über ein relais) und es wird hoffentlich dann der zweite titel beim abfahen abgespielt.
Suche doch z.B. mal nach dem WTV020 MP3-Modul, das gibt es für 2-3 Euros. Spielt bis zu 512 MP3s von SD-Karte ab, und kann (soweit ich erinnere) auch direkt mit Tasten (für die Du dann Relais verwendest) bedient werden. Kleiner Verstärker ist auch schon drauf.
Hier noch ein Link mit ganz guter Erklärung dazu: https://www.robotikhardware.de/download/Soundmodul_WTV020.pdf
Andreas P. schrieb: > Also nochmal. Du musst schon ein Modul auswählen, sonst kann niemand weiter helfen.
Andreas P. schrieb: > Hallo liebe User, > > ich bin gerade an einem Projekt mir eine Bierhöhle zu bauen, Das hört sich gut an! Wenn es nicht zu weit weg ist, komme ich hin und baue Dir das. Zwei verschiedene Melodien wahlfrei aus einem MP3-Modul zu starten ist schwieriger, als gleich zwei separate Module zu verwenden. Bei den Preisen für solche Module lohnt es nicht, länger über Alternativen nachzudenken. Falls die Entfernung zu groß ist, könnte ein anderer Helfer vielleicht darüber nachdenken?
Besorge dir solche Player. https://www.ebay.de/itm/Mini-Spiegel-Clip-Usb-Digital-Mp3-Musik-Player-Unterstutzung-8Gb-Sd-Tf-Kart-X6G1/352993991586?hash=item523014dba2:m:mGtJy3bjiI0DvFTosK1iaIA Mit der suche findest du noch mehr. Clip USB Digital Mp3 Musik Media Player: Beim Einschalten wird die erste Melodie abgespielt.
Zwei Lieder, zwei Module und zwei kleine Netzteile. Wenn die Netzteile eingeschaltet werden spielt das Lied. walta
