Hallsensor als Umdrehungszähler
OP #6169487
n'Abend.
Versuche gerade zum ersten Mal etwas mit einem Hallsensor zu machen.
Herauskommen soll ein Umdrehungszähler/Geschwindigkeitsmesser.
Hatte mir in der Vergangenheit AH3503 und A3144 auf Vorrat hingelegt,
allerdings ohne mich mit den technischen Gegebenheiten
auseinanderzusetzen..
Naiverweise war ich davon ausgegangen, daß ein Hallsensor analog zu
einem Reedkontakt, durch einen Magneten eingeschaltet wird und sonst
eben offen ist, also nix am Ausgang des Hallsensors kommt.
Ok, es ist umgekehrt...
Ob beim AH3503 mit internem Spannungsregler oder beim A3144 ohne
solchen, ohne Magnetfeld ist der Ausgang auf Spannung.
Unterschiedlich ist nur das Verhalten bei Magnetfeldexposition, der
Ausgang des AH3503 geht als Reaktion auf 'N' von 2,4V runter auf 0,8V,
'S' erhöht hingegen auf 3,9V, der Ausgang des A3144 reagiert nur auf
einen Magnetpol.
Das ist dann wohl der Unterschied zwischen uni-/bipolar.
In einer endgültigen Schaltung kann ich damit natürlich umgehen, dann
zählt der Mikro eben die LOWs.
Dennoch die Frage:
Gibt es auch Hallsensoren, die sich so verhalten, wie Eingangs erwähnt
erwartet?
Bei denen der Ausgang also ohne Magnetfeld auf LOW liegt und die nur
durch Magnetfeldexposition auf HIGH schalten?
#6169526
Und warum kannst du das jetzt nicht?
Ich habe HG-Schalter-ICs mit nur 2 Anschlüssen, die mit Magnetfeld mehr
Strom leiten  als ohne (MLX90223).
Je nachdem, ob du den externen Arbeitswiderstand nach Plus oder nach
Minus schaltest, kannst du daran ein High- oder Low-Signal abnehmen.
Aber auch solche ICs brauchen ein paar Volt Spannungsabfall für sich,
damit sie ihre interne Elektronik versorgen können.
Ein derartiges rein passives Bauteil, das sogar ohne Versorgungsspannung
funktioniert, wirst du wohl vergeblich suchen.
Es gibt aber auch passive Feldplatten-Sensoren, die ihren Widerstand
unter dem Einfluss des Magnetfeldes ändern. Das Resultat ist aber ein
analoges Signal (Widerstandsänderung proportional zum Magnetfeld), kein
Schaltvorgang. Benutzt werden sie paarweise als elektronische Poti z.B.
in manchen Gasgriffen von Elektrofahrzeugen.
Ob deine Bauteile für deine Anwendungen brauchbar sind, solltest du
anhand der Datenblätter klären. Achte dabei auch auf die
Schaltgeschwindigkeiten. Manche HG-ICs sind recht langsam.
Die Polarität des Ausgangssignals hingegen sollte in den meisten Fällen
keine Rolle spielen.
OP #6169584
Weil ich erstmal schlicht eine ganz dumme Schaltung mit einer LED am
Ausgang hingepackt habe und es ein unterschied ist, ob ich mit meinen
Augendraufgucke.
Es ist mit bloßem Auge leichter ein kurzzeitiges Aufleuchten
wahrzunehmen, als ein kurzzeitiges Verlöschen des Lichts.
Ja nu, das mit dem Pulldown hab ich auch versucht, der A3144 tut da
garnüscht, der AH3503 zeigt sich sowohl von Pullup wie Pulldown
unbeeindruckt.
Die Sache mit dem (invertierenden) Schmitt-Trigger:
Kann man machen, hab ich aber gerade nicht zur Hand und in der
endgültigen Schaltung zählt dann eben der Micro die LOWs, da muß ich nix
extra dazwischenpacken, um das Signal vorher nochmal umzudrehen.
Ging sich jetzt nur auf die Schnelle um ein Experiment für die Augen und
halt leider eine falsche Erwartung.
Pack ich halt morgen nen pro mini & ein LCD dazu und kann dann die rpm
bzw Kmh davon ablesen.
Werd dann aber einfach nen Reedkontakt dazupacken, um ohne den Umweg
über diverse andere Schaltungen auch direkt was zu sehen zu bekommen :)
Wobei:
Interpretiert der pro mini die im Grundzustand des AH3503 anliegenden
2,4V eigentlich als LOW oder als High?
Sonst muss ich den A3144 hernehmen, der tuts auch ab 4,5V Supply und
fällt mit Magnet 'S' auf 0,03V, das dürfte dann wohl für eine
vernünftige HIGH/LOW Erkenneng eindeutig sein.
#6169759
Im wesentlichen der Unterschied zwischen Datenblatt lesen und ahnungslos
sein.
Wie man deutlich sehen kann schaltet der A3144 einen Transistor am
Ausgang auf Masse. Nirgends kommt das plus her, ausser über einen extern
anzubringenden pull up Widerstand.
Es steht deutlich drin wie er sich verhält
The output of these devices (pin 3) switches low when the magnetic field
at the Hall element exceeds the operate point threshold (BOP). At this
point, the
output voltage is VOUT(SAT). When the magnetic field is reduced to below
the
release point threshold (BRP), the device output goes high.
Also ziemlich so wie du dir wünscht. Nun musst du ihn nur noch richtig
anschliessen ohne ihn kaputt zu machen.
Nein, warum auch ? Einschalten heisst Verbindung vom Ausgang nach Masse
herstellen.
