Wie kann ich solche japanischeen Schriftzeichen bekommen? Hier ein Beispiel ツ Ich habe es mit Copy und Paste aus einer Website hier her kopiert.
Einfach eine gescheite Tastatur anschließen und loslegen: http://1.bp.blogspot.com/_EKfCI8QuAaM/S7Nedwvs4EI/AAAAAAAADnI/eGKKwEfb6-k/s1600/JD1C0231.JPG
Google mal nach UTF Tabelle ich vermute mal das dies ein Zeichen daraus ist. :) Man hält glaube ich alt gedrückt und tippt die Zahl auf dem numblock ein da steht da aber wie es geht
Es ist ein japanisches Katakana-Zeichen und hat den Unicode U+30C4. Wie man das eingibt, hängt vom jeweiligen Betriebssystem bzw. der Anwendungssoftware ab. Unter Ubuntu und Co. z.B. drückt man kurz Strg-Umsch-U tippt dann den Unicode und schließt mit Leertaste oder Eingabe ab. ッ
Man ruft das Programm charmap.exe (die Zeichentabelle) auf und wählt zum Beispiel die Schriftart "Microsoft JhengHei". Dann kann man den gesuchten Buchstabe kopieren.
Es gibt da mehrere eingabemethoden. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Japanese_input_method Unter Linux, installiere und aktiviere einfach die, die du brauchst.
Chris K. schrieb: > Tastatur Layout auf japanisch umstellen ... und dann auf der lateinischen Tastatur solange suchen und probieren, bis mal das richtige Schriftzeichen erscheint?
Mario M. schrieb: > Es ist ein japanisches Katakana-Zeichen und hat den Unicode U+30C4. Wie > man das eingibt, hängt vom jeweiligen Betriebssystem bzw. der > Anwendungssoftware ab. Unter Ubuntu und Co. z.B. drückt man kurz > Strg-Umsch-U tippt dann den Unicode und schließt mit Leertaste oder > Eingabe ab. ッ Es muss aber ein kleines "c" sein. Ansonsten kommt ein ̌4.
Für Windows 7+: Eingabegebietsschemaleiste und installiertes japanisches Tastaturlayout. Sollte das "Microsoft IME" sein, damit kannst du "lateinisch" tippen. Wähle in der Leiste aus, was du haben willst (hier wohl Full-width Katakana) und tippe "tsu" oder "ltsu". Das Zeichen erscheint automatisch. Tipp: Grundlage ist das US-Tastaturlayout (interessant, wenn du die y- oder z-Reihe haben willst..)
Andreas M. schrieb: > Chris K. schrieb: > Tastatur Layout auf japanisch umstellen > > ... und dann auf der lateinischen Tastatur solange suchen und probieren, > bis mal das richtige Schriftzeichen erscheint? Wie die anderen schon schrieben, wenn man die japanische Tastatur eingestellt hat, kann man einfach den Laut eintippen den man möchte. Know your Hiragana and Katakana.
‛Ο μὴ δαρεὶς άνθρωπος ου παιδεύεται. (der nie geschundne Mensch wird nicht erzogen - ein altes Argument für die Prügelstrafe) Also griechisch geht auch https://www.projekt-gutenberg.org/vischer/faust3/fst323.html
Japanische Tastaturen sind super. Unter X hat man da meta-Tasten ohne Ende!
Thomas Münzer schrieb: > Wie kann ich solche japanischeen Schriftzeichen bekommen? Was meinst du mit "solche"? Willst du sie nach dem Namen, dem Aussehen oder der Bedeutung suchen?
ɟdoʞ ɯǝp ɟnɐ sǝllɐ uuɐp ʇɥǝʇs ɥɔılƃǝoɯoʍ 'uǝʇǝuɐld sǝp ǝʇıǝs uǝɹǝpuɐ ɹǝp ɟnɐ ʇƃǝıl uɐdɐɾ 'uǝɹnʇɐʇsɐʇ uǝɥɔsıuɐdɐɾ ʇıɯ ʇɥɔısɹoʌ
Irgendwann wird einem das Rauskopieren aus einer Kana-Tabelle wohl zu mühselig. In diesem Fall: "Um mit einer westlichen Tastatur Japanisch Schreiben zu können, benötigt mein eine Zwischenschicht, welche Tastendrücke in Kana und Kanji umsetzt. Diese Programme nennen sich IME, Input Method Editor. Es gibt verschiedene Hersteller und Varianten für unterschiedliche Betreibssysteme. Bei mir ist Microsoft IME unter Windows 7 und Windows 10 im Einsatz, weil ich den Einsatz von Bordmitteln bevorzuge." http://www.harerod.de/nihongo/index.html#IME Hat gegenüber einer japanischen Tastatur den Vorteil, dass das Verfahren auf jedem hierzulande üblichen PC oder Laptop funktioniert. Der Nachteil ist, dass der linke Umschaltblock auf der Tastatur recht heftig belastet wird. Meine letzte Cherry G80 hat nach ca. 2 Jahren Probleme bekommen. Aber ich schreibe auch recht viel mit dem IME.
Christoph db1uq K. schrieb: > ‛Ο μὴ δαρεὶς άνθρωπος ου παιδεύεται. ... Bei Bedarf: Ich habe eine neue griechische Mikrosoft Tastatur hier liegen. Gekauft in Griechenland, nie benutzt. Wird mit griechischer Originalrechnung geliefert.
ʇɥɔıu ɥɔı ǝpuıɟ ツ ɹǝqɐ 'snɐ ɥɔsıɯoʞ uoɥɔs uǝqɐʇsɥɔnq ǝıp uǝnɐɥɔs ɐp 'ʇɥǝɹpǝƃɯn ɹnʇɐʇsɐʇ ǝuıǝɯ ɥɔɐɟuıǝ qɐɥ ɥɔı
