Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arbeitsspeicher PC2 PC3 mit Mikrocontroller testen
von ramm (Gast)
gerne würde ich hier mal fragen ob jemand weiß ob theoretisch moeglich
waere mit einem arduino mikrocontroller oder diesen rasperry o.ä.
experimentierplatinen PC2 oder PC3 Speicher anzusprechen/auszulesen usw.
Konkreter geht es darum, dass ich hier mehrere Arbeitsspeicherriegel
habe und ein altes mainboard mit 2 sockeln. diese wuerde ich abloeten
und auf eine lochrasterplatine loeten. koennte man dann nicht in einer
einfachen for schleife die adressen von 0 hochzaehlen und dann einfach
die wortbreite mit 1sen fuellen. dann wenn die schleife zu ende ist neue
schleife wieder von 0 hoch diesmal auslesen und in eine datei schreiben.
das ganze dann mehrmals durchlaufen lassen und gucken ob alle dateien am
ende immer mit 1 gefuellt sind.
Kann mir einer einen Tipp geben, wo ich genauer nachlesen kann wie die
adressierung funktioniert und wie ich so ein wort in die adresse
reinschreibe? es gibt ja 32 bit und 64 bit rechner, heisst das auch,
dass die arbeitsspeicher in solchen rechnern alle eine wortbreite von
64bit haben ?Wenn ja kann ich dann die adressen so herausfinden in dem
ich die gesamtkapazitaet des riegels durch 64bit dividiere und das
ergebnis daraus dann die anzahl der adressen ist ?
von Frank K. (fchk)
Nein.
1. Du musst die Speichermodule erstmal richtig ansteuern können. Dafür
musst Du erstmal die richtigen Signale erzeugen können. Einige davon
sind differentiell, d.h. sie brauchen zwei Pins, die absolut EXAKT
gleichzeitig und gegenläufig angesteuert werden müssen.
2. Diese DDR-Speichermodule sind schnell. Sehr schnell. Einige 100 bis
1000 MHz. Und Du darfst den Takt nicht beliebig langsam machen, sonst
funktioniert es nicht mehr.
3. Die Speicherzellen sind flüchtig. Einfach nur Spannung anlegen reicht
nicht. Die Speicherzellen müssen regelmäig gelesen und wieder neu
geschrieben werden, sonst ist der Inhallt weg. Das muss mindestens alle
100 bis 1000 mal in der Sekunde für jede Zelle passieren.
Heißt also: Einfach so anschließen und die Pins per Software bedienen
geht nicht. Du brauchst dazu ziemlich spezielle Hardware, und die hast
Du nicht, und so wie DU fragst, sage ich Dir: Lass es, Du wirst es nicht
hinbekommen.
fchk
von Timmo H. (masterfx)
DDR-RAM mit µC via Lochraster-Adapter... eher weniger. Ohne dedizierten
DDR-RAM Controller wirst du die nötigen Timings vermutlich nicht
einhalten können.
von bit putzer (Gast)
Benutz die passende BIOS-Funktion des alten motherboards.
Wenn du selbst einen Tester bauen willst dann brauchst du ein FPGA-Board
mit einem schnellen FPGA der diese DDR-Interface unterstützt, das geht
üblichereise nicht mit den Billig-Typen wie intel MAX10 o.ä.
von Gerd E. (robberknight)
Ich empfehle
https://www.memtest.org/
Auf einem PC mit den zu dem Speicherriegel passenden Slot natürlich, mit
Arduino wird das nix.
von ramm (Gast)
danke fue eure zahleichen antworten.
dass die speicherzellen flüchtıg sınd hat hat ich ganz vergessens.
der tıp mit dem bios wuerde nicht gehen, da das board am cpusockel
beschaedigt ist, deswegen kam ich auch uebehaupt auf die idee die
speicherslots auszuloeten.
den tip mit dem fpga find ich gut. ich werde dass mal an meine liste
fuer die sachen die ich noch basteln wollte anhängen. es scheint ja
schon viel voarbeit in interface und contoller gesteckt worden yu sein,
sofern ich jetzt beim uebefliegen sehen konnte. das wuerde ja auch
meiner anfaenglichen idee sehr nahe kommen, ist ein fpga board ist ja
auch ein experimentierboard.
falls es jemanden interessiert kann ich meine ergebnisse auch mitteilen.
wuensche allen einen schoenen abend noch
von Dusa (Gast)
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
SIMMs hatten keinen SDRAM.
Nur FPM oder EDO DRAM, da ist wohl ein Fehler im Artikel.
