Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rote LED an Port 1.0 will nicht
von Commer (Gast)
hey
habe anbei der Code. Damit er bei euch läuft, müsstet ihr noch eine asm
Datei von mir kriegen. Ich zerbreche mir schon seit einiger Zeit den
Kopf, wie ich die rote LED an port 1.0 zum laufen bekomme.
Initialisierung der Ports scheint mir soweit korrekt, in der ISR vom
TimerB0 setzte/ lösche ich P1OUT der LED. Wer mir helfen kann, ist
wirklich ein Schatz!
Grüße
von Stefan F. (Gast)
Reduziere das Programm schrittweise, bis das Problem verschwindet.
Spätestens wenn am Ende nur noch 3 Zeilen übrig bleiben, die immer noch
nicht funktionieren, sollte der Fehler offensichtlich sein.
von Commer (Gast)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wenn am Ende nur noch 3 Zeilen übrig bleiben, die immer noch nicht
ich habe bereits die halbe Welt auf den kopf gestellt, komme trzd nicht
drauf
von Wolfgang (Gast)
> drauf
Lass wie Welt links liegen und kümmere dich nur um den Dreizeiler, der
das Problem zeigt.
> drauf
Du musst das Problem einkreisen. Die Chancen stehen ziemlich schlecht,
dass hier jemand durch reine Sichtkontrolle in so vielen Zeilen Code den
fehler sieht. Zumal du auch weder den dazugehörigen Schaltplan noch eine
Beschreibung der Programmlogik beigelegt hast.
Wenn du das nicht kannst, fange anders herum an. Schreibe ein Programm,
dass einfach nur diese eine LED einschaltet. Wenn das geht, baust du
alles andere Schritt für Schritt dazu, bis der Fehler wieder kommt.
Dann weißt du, welcher Code-Abschnitt der fragwürdige ist.
von Commer (Gast)
> das Problem zeigt.
leute, ich will nicht unhöflich sein, aber eure Sprücheklopferei hilft
mir null weiter. dann lieber kommentar sparen, spart mir zeit und nerven
von Helmut -. (dc3yc)
Dann frag hier nicht so dumm herum. Mit deinen Angaben kann kein Mensch
was anfangen. Die angegebene Fehlersuchstrategie sollte dir helfen.
Ausserdem könntest du an deinem Deutsch arbeiten: Großschreibung und so.
von JJ (Gast)
Der Dreizeiler würde zeigen ob dein Setup und die Elektronik ok sind.
just sayin...
von Commer (Gast)
#include "msp430f5529.h"            // Einbinden der Definitionen
#define  LED_X     0x01     // LED (rot) an P1.0
int main( void )
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // WatchDogTimer abschalten
 // -- INIT_Port1
  P1SEL &= ~(LED_X);            // Beide sind BIN-IO
  P1DIR |= LED_X;               // LED    = BIN-OUT
  P1OUT &= ~(LED_X);            // LED_X = AUS (weil H-aktiv)
 //-- TimerB0
  TB0CTL = TBCLR;
  TB0CTL = TBSSEL_2 + ID_0 + MC_1;
  TB0CCR0 = 1048;  // entspricht 1000 Hz, Freq [18]
  TB0CCR2 = 2096;  // entspricht 2*10^-3 s, also CCR0/2 (Pulsbreite halb so groß wie Freq)
23
  TB0CCTL2 = OUTMOD_7;
24
 // TB0CCTL0 = CLLD_1;          // Änderung der Frequenz wird erst übernommen, wenn
25
                            // CCR0 erreicht ist
26
 // TB0CCTL2 = CLLD_1;
27
28
  while(1) {_NOP();}
29
30
31
32
#pragma vector = TIMER0_B0_VECTOR
33
__interrupt void TimerB0_0_ISR ()
34
35
 P1OUT ^= (LED_X);
36
37
38
#pragma vector = TIMER0_B1_VECTOR
39
 __interrupt void TIMERB0_1_ISR ()
40
41
  switch (TB0IV)
42
43
  case TB0IV_TBCCR2:       // TB0CCR2, da LED nur so lange wie PBreite [i] andauert leuchten soll
44
45
      P1OUT ^= (LED_X);
46
      break;
47
48
49
von Commer (Gast)
hab es auf wesentliche zusammengefasst. leuchten tut sie immernoch
nicht. Hat jmd die idee
von Herman Kokoschka (Gast)
Bitte noch weiter vereinfachen:
ISR/TIMER-Scheisse ersmal raus!
Nur die LED einschalten und fertig.
NUR SO erfährst Du ob die LED, PORT, POLUNG
überhaupt intakt/korrekt sind.
von Mani W. (e-doc)
Commer schrieb:
>> das Problem zeigt.
Es wird Dir schon längere Zeit geholfen, merkst Du das nicht?
Etwas selbst denken, dann löst sich das Problem...
von wv (Gast)
auf den ersten Blick fällt mir auf, dass bei dem Codeschnipsel keine
Interrupts aktiviert sind
--wv
> mir null weiter
Wir haben Dir eine bewährte Methode zur Fehleranalyse empfohlen. Wenn du
sie nicht anwenden willst, steht es Dir frei, deine eigenen Methoden zu
entwickeln. Aber die müssen dann von dir kommen, nicht von uns.
> nicht.
Noch weiter vereinfachen. Schalte einfach nur die LED an, ohne Timer. Es
sollte ungefähr auf drei Zeilen Code hinauslaufen, das war kein Scherz!
von Pieter (Gast)
na, Stefan, wo bleibt Dein Helfersymtom?
..den prof kenne ich nicht.
ok. Sind 8 Zeilen
int main( void )
 // -- INIT_Port1
  P1OUT = 0xFF ;            // LED_X = EIN (weil H-aktiv)
  while(1) {_NOP();}
von Commer (Gast)
also das würde bedeuten, dass die LED leuchtet, sobald ich mein Programm
starte. Soll sie aber nicht. ich möchte die LED zum leuchten bringen,
wenn der TimerB seine ISR aktiviert.
von Wilfried W Wurstbrot (Gast)
Junge was ist denn los mit dir? Verstehst du nicht, dass du nur so das
Problem einkreisen kannst?
Ändere den Code so dass die LED immer leuchten muss. Leuchtet sie dann?
Wenn ja, funktioniert dein Interrupt nicht. Wenn nein, funktioniert dein
Aufbau nicht. Gott manche Individuen ey...
Übrigens wurde schon erwähnt dass du nirgendwo in deinem Code Interrupts
aktivierst.
von Max B. (citgo)
Mach doch erstmal das was man dir vorgeschlagen hat und lass die LED
doch eeeeeeinfach mal leuchten!!! Ob du das später willst oder nicht ist
doch egal.
Immerhin leuchtet die LED bei dir momentan noch überhaupt nicht!
Also:
int main( void )
 // -- INIT_Port1
  while(1) {_NOP();}
abtippen, starten... Leuchtet die LED? Ja? Dann weiter...
Leuchtet sie nicht dann stimmt etwas ganz anderes nicht! (Hardware?)
von Commer (Gast)
übrigens danke für den Hinweis!
von Analogercontroller (Gast)
Man was ne Beratungsresistenz:
Mein Tipp
mach doch ne grüne LED dran;-)
von Commer (Gast)
ja den Punkt habe ich schon abgehagt. Nächster Schritt ist für mich die
ISR
von Commer (Gast)
habe doch schon alles, was oben steht, gemacht...
von Max B. (citgo)
> ISR
ja was denn jetzt? Leuchtet die LED mit dem Codeschnippsel?
Wieso sagst du denn nichts??
von Commer (Gast)
Max B. schrieb:
> int main( void )
>  // -- INIT_Port1
>   while(1) {_NOP();}
hier leuchtet sie
bei den isr nicht mehr. Habe auch die zeile _BIS_SR(GIE); hinzugefügt
Verpufft, heute abwesend.
von Commer (Gast)
wenn ich P1OUT |= LED_X; setzte, leuchtet sie. Aber das ist für mich
eher der Gegenbeweis, das die ISR nicht funktioniert
Hast du Interrupts inzwischen aktiviert?
von Commer (Gast)
ja, habe ich auch oben mitgeteilt
von Commer (Gast)
habe die ISR mit mit switch case entfernt, funktioniert immer noch nicht
von Commer (Gast)
auch die andere ISR arbeitet für sih alleine nicht
Aber dennoch ein wichtiger Hinweis, denn nun weißt du dass die Hardware
funktioniert und dass du nun herausfinden musst, warum die ISR nicht
aufgerufen wird.
von Commer (Gast)
ein kleiner Hinweis würde mir helfen, wie gesagt, habe mir schon den
Kopf zerbrochen
Ich kenne diesem µC nicht, aber ich würde Dir vorschlagen, es mit einem
neuen Thread zu versuchen.
Titel: msp430f5529 Timer-ISR wird nicht aufgerufen
Dann zeigst du einen minimalen Code, wo der Timer gestartet wird und
beim ersten Interrupt die LED eingeschaltet wird. Schreibe noch dazu,
dass die LED problemlos an geht, wenn du das außerhalb der ISR machst.
Der neue Titel könnte hilfreich sein, die richtigen für das Thema
Experten anzulocken.
von Stephan (Gast)
Manche µC haben nicht nur Timerinterrupts sondern auch eine Globale
Freigabe der Interrupts. Vielleicht Vergessen?
Interruptflags sollte man in der ISR auch löschen, sonst suchst Du dann
den Fehler warum die LED nicht mehr aus geht.
Zeige doch bitte mal den aktuellen Code,
besonders die Zeilen in denen Du das GIE-Flag behandelst.
von Pieter (Gast)
wer kennt alles das Lied:
Wen der Topf aber nun ein Loch hat....
von Commer (Gast)
int main( void )
 // -- INIT_Port1
  P1OUT &=~ (LED_X);            // LED_X = AUS (weil H-aktiv)
 //-- TimerB0
  TB0CTL = TBCLR;
23
24
25
26
27
_BIS_SR(GIE);
28
  while(1) {_NOP();}
29
30
31
32
33
__interrupt void TB0_ISR ()
34
35
 P1OUT ^= (LED_X);
36
37
38
39
40
41
42
  switch (TB0IV)
43
44
45
46
      P1OUT ^= (LED_X);
47
      break;
48
49
50
von langsamwollenwirauchnichtmehr (Gast)
Schaltplan? Hängt die LED zwischen Port und GND oder zwischen Port und
VDD? Vorwiderstand? Spannung?
von Pieter (Gast)
neuer Versuch
int main( void )
 // -- INIT_Port1
  while(1)
    _NOP();
   P1OUT = P1OUT +1;
Blinkt das jetzt gaanz schnell?
von MaWin (Gast)
Der Stefan ist ein wenig selbstverliebt und arrogant. Hat halt einfach
nur ne große Fr....
Zum Timer, neben general interrupt enable, musste den timer interrupt
auch enablen. ?
von Hugo H. (hugohurtig1)
Kannst Du Dich für einen Thread entscheiden?
Beitrag "Konfiguration Ports"
von Mani W. (e-doc)
Bin ja absolut kein µCler, aber der TO könnte ja auch mit
einem Multimeter mal messen, vielleicht ist die Led verkehrt oder
defekt...
> defekt...
Nein - nur resistent gegen die Aktivierung von Interrupts.
An alle die nicht lesen können oder wollen: Die LED hat an diesem Port
Pin bereits geleuchtet. Nur nicht mit ISR.
von Commer (Gast)
Genau, LED leuchtet außerhalb der ISR.
von Commer (Gast)
> auch enablen.
wie soll das denn aussehen?? du meinst TB0CTL = CCIE;?
von Commer (Gast)
Commer schrieb:
> TB0CTL = CCIE;?
sry, falsches Register: TB0CCTL1 bzw TB0CCTL2 = CCIE;
von Commer (Gast)
hiermit funktioniert es tatsächlich, also die LED leuchtet auch
innerhalb der ISR. Es funktioniert aber nur die ISR für CCR0, für CCR2
nicht
